1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Я так делал, полёт нормальный. Утеплял сам, гидроизоляцию наплавил сам. На стяжку естественно нанимал бригаду. Уклон задаётся стяжкой. Если большие площади можно добавлять тонкие листы утеплителя чтобы слой стяжки не был толстый и не использовать разуклонку.
  2. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    1. Вариант с балластом очень хорош. Увеличивается срок службы мембраны. Весь пирог не нужно крепить к основанию и пароизоляция при этом не повреждается. Не нужно покупать кучу разных по длине телескопических элементов и саморезов.
    Пирог: пароизоляция, утеплитель 100 мм, клиновидный утеплитель, утеплитель 50 мм, геотекстиль, ПВХ мембрана, геотекстиль, плантер по желанию, галька 20-40 мм.
    Минус один - это ремонтопригодность, т. е. чтобы отремонтировать вам нужно будет убирать балласт, искать повреждение и ставить заплатку. Поэтому перед отсыпкой балласта рекомендуется делать гидроиспытание
    2. пластфоил классик и logicroof v-rp одного класса. Но субьективно logicroof v-rp чуть лучше.
    Для частного дома (стандарный пирог) толщина мембраны от 1.5 мм.
    Для балластной кровли logicroof v-GR от 1,5 мм или logicroof v-rp от 1.8 мм.
  3. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    по опыту специалистов не море. После аля специалистов заказчики наплавляют новые слои каждые 2 года.
    ремонт тоже не простейший: на наплавляйке нельзя делать встречных швов, придется заказывать до конька или парапета.
  4. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Доброго всем времени суток!
    Кто-нибудь использовал технониколевскую самоклеящуюся гижроизоляцию "Master"?
    Как в эксплуатации, нет ли проблем?
    Очень привлекает возможность самостоятельно уложить данное покрытие.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если площадь небольшая, то можно.
    Она совсем не дешовая.
    И к тому же без морщин наклеить сложно.
    а так хорошая вещь, но больше предназначена для внутренних помещений.
  6. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Площадь примерно 100м2
    Но с мембраной выходит минимум в 2 раза дороже, чем это покрытие.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Это не заменит мембрану
  8. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Это максимум для гаража. Для своего дома ненадежно.
  9. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Какую мембрану выбрать для плоской кровли без балласта (с механическим креплением)? Интересуют конкретные марки. На слуху технониколь, браудер, икопал - это если говорить о пвх мембранах - это аналогичные по свойствам и качеству материалы? Или постараться выбирать зарубежных производителей? Есть ли смысл искать тпо мембрану и есть ли сейчас на рынке достойные зарубежные производители по приемлемой цене?
  10. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Я себе укладывал экопласт от Технониколь. 5 лет без нареканий. Можно использовать фатрафол 810, если ещё есть а продаже. Наверное другие варианты тоже имеют место
  11. Флейм
    Флейм
    Флейм
    ПВХ проще в работе и эксплуатации. Тпо надёжнее, это скорее промышленный/коммерческий уровень
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Из наших ПВХ Logicroof V-RP, Plastfoil Classic в толщинах от 1,5 мм и выше.
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    А если встречный шов будет в нахлест? То есть в сторону уклона верхний лежит на нижнем. Уклон в 2%.
  14. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    В смысле встречный шов в нахлест?)
    Направляйка клеится внахлёст, верхние рулоны сдвигают относительно стыков нижних рулонов.
    Встречный шов или есть или его нет)
  15. RomanNUR
    RomanNUR
    RomanNUR
    Добрый день. Мозг разрывается. Тоже планирую баластную кровлю что бы ничего не дырявить. Как крепили утеплитель? Какая пароизоляция, как ее крепили?
