1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. 19-93
    19-93
    Смоленск
    В сторону плитки думаю только потому, что гравий 20-40 у нас весь в глине. Его ещё мыть надо. Мытый есть только 5-20, что маловато. Есть ещё щебень 20-40 мытый, но ну его нафиг с его острыми гранями.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Понемногу завершаю деревянную части кровли и готовлюсь собственно к пирогу. Мембрана, геотекстиль и профилированная мембрана (под зеленую кровлю) закуплены и ждут своего часа.
    Вопрос в сварке мембраны. У нас дефицит бригад, т. е. очень мало мембранных кровель в городе. Вот думаю - отдавать 300к и приглашать бригаду с другого города или сварить самому? (Напомню, у меня простая односкатная кровля, без всяких воронок).
    Насколько сложно варить длинные прямые линии без проф. машинки?
  3. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    У меня тоже без воронок.
    я хотел варить сам. потом передумал - а посмотрев как работает бригада -только убедился в верности решения.
    нужно набить руку на кусках, обрезках. проверять разные температуры скорости. потом рвать швы и смотреть. итд итп. а это как минимум время... и не один час. а десятки часов на самообучение.
    некоторые узлы надо тупо знать как делать (углы парапетов, обход вентканала)
    плюс если машинка после настройки гарантирует нужный проплав - то ручным феном - качество может плавать по ходу шва. гдето норм. гдето мало. гедто много.
    PS если риск ваш выбор - а углов и вент каналов нет - возьмите этот фен в прокат. нарежьте полосы - и попробуйте. с разрывом и проверкой крючком.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Лучше взять на прокат, съездить в другой город, самому не стоит. Точнее стоило, если бы без насыпи. Так вы не увидите косяки. Я сам варил около 90м2, могу сказать где чуть быстрее или не так давил ролик, есть проблемы.
  5. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    Всем самостройщикам добрый день). Уважаемые мужчины помогите пожалуйста найти исполнителей на пвх мембрану по готовому основанию (58 м2) из OSB плиты. Обзвонила кучу фирм, ни кто не хочет делать по готовому основанию (у всех комплекс… Поделитесь где вы нашли бригады свои, можно в личку. Заранее спасибо
  6. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Скажите, пожалуйста, была прикреплена механически мембрана Plastfoil Lay. Можно ли ее пригрузить балластом через геотекстиль?
  7. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Насколько мне известно Plastfoil Lay отличается от Plastfoil Classic только противоскользящим тиснением. Если это так, то можно использовать для балластной кровли.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Всем доброго дня.
    Подскажите пожалуйста, как правильно называются вот эти упоры/уголки для крепления доски на зеленой кровле, со стороны слива и где их можно купить (или чем лучше заменить)?
    И как правильнее сделать узел примыкания мембраны в этом месте? Видел вариант, когда отлив/капельник делается с ПВХ -напылением и мембрана наваривается на него. Но в моем регионе будет сложно найти такой материал.
    Можно ли напустить край мембраны на капельник и просто прижать её прижимной краевой планкой, типа такой:
    На сейчас, деревянная часть кровли готова, парапеты с трех сторон тоже. Мембрана ПВХ Fatrafol, профилированная мембрана и геотекстиль уже куплены и ждут укладки. Кровля односкатная, 2 градуса.
    В целом, конструктив зелёной кровли вижу аналогично такому, только с прослойками геотекстил:
    Остался вопрос с парапетом со стороны слива и правильным креплением слоёв в этом узле...
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Положил пеноплекс толщиной 13 см на него положил сухую стяжку 5 см. В ней болгаркой нарезал деформационные швы. Гидроизоляцию буду делать наплавляемую рулонку в 2 слоя (Унифлекс ВЕНТ ЭПВ и Техноэласт ЭКП).
    Вопрос, деформационные швы нужно дополнительно заделывать полиуретановым герметиком как в этом видео или будет достаточно по всем швам дополнительно положить полоски рулонной наплавляйки Техноэласт ЭПП ?
  10. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Подскажите пожалуйста, у кого плоская кровля с парапетными воронками, как у вас реализовано подключение трубы ливневой канализации. У нас сначала сделали воронки, на них есть переходник с прямоугольной формы воронки на круглую d100, а теперь не могут подвести трубы нет переходников…
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    у технониколя есть: Отвод угловой 90 градусов для парапетных воронок FACHMANN
  12. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Именно так, нам нужно присоединить трубу системы грандлайн вортекс (прямоугольную трубу) или в крайнем случае металлическую 90 диаметром. 100 трубы не войдут под вентфасад.
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    любой опытный жестянщик к вашим услугам
  14. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Форумчане, я уже весь мозг сломал с этой плоской кровлей. Дом 1 этаж, площадь по кровле, вместе с козырьками около 300м.кв. Водосток внутренний.
    В перспективе на кровлю поставлю коллектора солнечные.
    1. Изначально хотел пирог: плита перекрытия- пароизоляция - эппс 150мм - разуклонка клиновидным - полусухая стяжка - геотекстиль - logicroof v-rp1.5 -
    2. Потом вроде меня тут товарищи стали активно уговаривать убрать стяжку, мембрану заменить на 2 мм пластфоил гео и добавить планкер и баласт - хотя изначально мне гравий на крыше не очень импонирует. но данные монтажники при таком пироге топят за срок службы мембраны при закрытии баластом.
    3. потом стал размышлять, что можно и в первом варианте в перспективе постелить пупырчатую мембрану и присыпать галькой.
    logicroof v-rp1.2 -что то думаю тонковат в принципе, и уж точно не хучу засыпать его баластом, хотя конечно цена у него поприятнее.
    Самое интересное, при сравнении всех этих вариантов в денежном выражении в круг, они весьма незначительно отличаются между собой.
    Ну и собственно вопросы.
    1. какой бы вы пирог предпочли
    2. пластфоил классик 1,5 так же хорош как logicroof v-rp1.5 или похуже?
    3. есть ли тут, или можете ли посоветовать поставщика по мембране и пр с приятными ценам. можно сюда, можно в личку. а то в нашей "деревне" цены - конь.
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    В порядке импортозаместительного бреда:
    утеплить, сделать полусухую стяжку с разуклонкой и захерячить наплавляемую!
    плюсы:
    специалистов - море (любой пьяный сантехник в случае чего)
    материал - подножный (нефть и картон в розной пропорции)
    спец инструмент - не требуется (лампа паяльная)
    ремонт - простейший - в крайнем случае загнать бригаду и перекатать весь слой раз в 10 лет
