1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну так встречный вопрос - зачем мех крепление?
    если будет баласт
    я например не за, чтоб дырявить как решето пароизоляцию.
    Там где нет иного варианта, на то есть система с мехкреплением.
    Там где есть возможность положить балласт, можно делать балластную систему.
    в чем удивление?
  2. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Вся проблема битумных наплавляемых материалов в устройстве примыканий, из за толщины материала и массивности горелок выполнить качественно примыкания практически не возможно, так что в словах @Мичуринка правильно указан не достаток наплавляемых кровель, в основном по таким кровлям все протечки в районах углов, парапетов, воронок, у кровель из ПВХ и Полиуретановых мастик (тип Гипердесмо) преимущество именно в возможности выполнить качественно примыкание, минусы на мой взгляд у ПВХ не высокая механическая стойкость к повреждениям, по сравнению с двумя слоями наплавляемой, у Полиуретановых мастик это срок службы, необходимо её защищать сверху лаком с присыпкой от ультрафиолета, что удорожает стоимость материалов и работ.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    На пятиэтажках битумка течет потому что делают за копейки не квалифицированные монтажники. и дешевыми материалами. По банальной причине воровства денег из бюджета чиновниками - недоплате реальным исполнителям. Если по честному.
    Но качественная Битумка и качественные монтажники выйдут так же как и другие варианты с ПВХ мембраной например. Фишка в том, что битумка служит до 20-и лет. Если мы говорим про самую качественную. Демонтаж ее потом, вывоз - дело очень затратное и порой затруднительное. Если думать на перспективу.
    ПВХ мембраны качественные служать 25-30 лет. некачественные известных брендов 10-15 лет. Но замена быстрая и простая- соответственно дешевле.
    Тоже самое и с ремонтом.
    Поиск протечек и там и там дело техники и профессионализма - и примерно одинаковы.
    В плане того что спецы с вариматами, так часть купило честно, часть украли - у меня несколько лет назад так один варимат увел монтажник. Не показатель в общем. Понять профессионализм монтажников или компаний конечно сложно обычному обывателю - больше срабатывает харизма и кто кого чем зацепил.
    Гипердесмо и аналоги не живут больше 4-5 лет. постоянно ремонты и в итоге замена. Не зря все Лукойлы, Газпромы, крепль и т. п. уже давно сменили все эти мазюки на Резитрикс.
  4. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Это Вы про ТН?)
  5. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    У меня Гипердесмо 10 лет лежит, проблем и ремонтов не было, даже тянется также как и 10 лет назад. Если бы сейчас она была по адекватной цене и сейчас ей бы сделал, очень удобный в использовании материал.
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    круто, только почему у вас много разных цветов, как будто ремонтировали? Видать делали в сухую погоду по сухой стяжке первый раз слышу такой отзыв.
  7. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Да через пару недель в некоторых местах образовались воздушные пузыри, может из за того, что стяжка была не совсем сухая или возможно потому, что когда я делал не изучил как правильно армировать и нарушил технологию производства. Когда армировал первый слой геотекстилем, геотекстиль просто положил на первый слой и не прокатал его валиком сразу, что бы он проник в первый слой Гипердесмо. В итоге первый слой высох и в некоторых местах геотекстиль получился пузырями, которые потом решили срезать и армировать по новой. Но это было сделано сразу в течении месяца, а не в следствии ремонта протечки. Потом в течении 10 лет ремонтов не было.
  8. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый вечер. Требуется помощь. Кровля плоская, ТН-балласт, только вместо гравия будет плитка. вопрос по устройству парапетного ограждения, правильно ли я понимаю что его нужно делать ДО мембраны, т. к мембрана заворачивается через парапет. и Второй вопрос: чем в таком случае закрывать сверху парапет из ГБ на который будет уложена мембрана (если парапетную крышку не одеть, будут мешать стойки ограждения.
    Что можно сделать из покрытия оптимально по цене-качеству на открытой терассе с парапетом из гб 400 мм, основание монолитная плита 200 мм. Внизу под ней такая же терасса только крытая.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alaila, у меня сначала делали основную горизонтальную мембрану, заворачивали ее на парапет на 5 см. и крепили к парапету. А потом сверху парапета делали другую мембрану, которую снаружи крепили планками, а изнутри делали натяг разумный и приваривали к основной мембране.
    Но у меня парапеты низкие, 20-30 см. всего.
    Мембрану сразу на парапет завернуть нельзя, т. к. она на стыке кровля-парапет отойдет, именно поэтому ее сначала крепят внизу на парапете, а потом сверху перекрывают место этого крепления.
    В мануалах этот узел рисуют примерно вот так:
  10. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Ну я точно не знаю как они там будут крепить мембрану, я точно знаю что она будет на парапете. У кровельщиков есть узлы эти, они знают как делать. у меня вопрос в другом, выше описала. прядок действия при установке ограждения. и какую кровлю выбрать (можно под плитку напольную, как угодно главное что бы не текла) на не покрытой части терассы.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если кровельщики все знают у вас, почему вы тут спрашиваете?
  12. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Михаил спрашиваю потому что крышу покрывают кровельщики, но у на остается вопрос с открытой терассой, которая не входит в оплату компании, это нам придется делать самим, кровля ТН балласт очень дорогая, есть ли что-то еще альтернативное, что можно сделать на открытую терассу, эта терасса снизу так же уличная, не отапливаемая.
  13. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Привет секте плоскокрышников!
    Встал вопрос о подставках под тротуарную плитку. И чего-то душит меня жаба отдать 20к за мешок пластиковых кругляшей. Вопрос в следующем: можно ли чем-то заменить? На ум приходит эппс 20мм на квадратики порезать. Между мембраной и эппс геотекстиль 300, между эппс и плиткой какую-нибудь подложку от ультрафиолета. Эксплуатировать крышу никто не собирается. Подскажите, в чём не прав?
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    А зачем тогда плитка?
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    идея норм. но действительно. если ходить не планируете - зочем плитка ?
    сыпьте по геотекстилю щебень - всяко дешевле пятаков из эппс + плитки.
