1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Можно подробнее про экономию?
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Отсутствие откликов можно считать за приятный знак (что критиковать нечего)? :aga:
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    1.5mm.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MYRZIK48, у меня 1,8 мм., так что надеюсь на 10-15 лет хватит на плоской поверхности, а там видно будет. В любом случае, вечных покрытий нет и их так и так переделывать через какое-то время.
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Чье производство? У меня 1.2 и 5 лет, уже наблюдаю изменения.
  6. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Спасибо! Какой оптимальный уклон? 2? 2.5?
    Две парапетные воронки, скат 9,5 метров. ширина 9.
    Как считаете, нарезать уклон из ППС реально или лучше заказать готовый?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VaDio, я когда выбирал толщину, специалисты здесь на форуме выкладывали картинки разреза мембраны под увеличением. Посмотрел на эти картинки и решил взять 1,8 мм. :)
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Мы используем XPS с уклоном 2.1% и контруклон к воронкам в два слоя из этих же клинов. Получается нормально. Раньше делали 1.7% но как правило идеального основания не бывает поэтому косяки в виде наглубоких луж присутствуют практически всегда. Такой малый уклон часто любят закладывать неопытные проектировщики, когда есть возможность переубедить заказчика, обязательно стараемся увеличить уклон вплоть до 3.4%. Отсюда вывод: делать уклон по возможности побольше, минимальный % избегать если это возможно.
    У меня опыта изготовления и устройства уклона из ППС нет, поэтому советовать не могу.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А как же кровля, которая под плотным геотекстилем?
    Он как губка воду держит.
    Под ним получается вся МЕМБРАНА быстрее выйдет из строя?
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Да мне жутко интересно уже) всё рассказывают про говно-мембрану которая трескается, протекает и тд, а назвать производство никто не может) я то свою знаю, брал в 15 году) около 120м2 ещё 5м2 планирую израсходовать) и вижу косяки в 2021 году) но тут дают 10-15 лет с такими косяками) не верю)
    Фото не видел... Я в 15 году её с огнём искал, нашёл в 1 магазине под заказ, ждал долго, экслюзив) на тот момент о косяках особо и не распространялись, сейчас бы взял может и 1.5 и не в коем случае "нашу".
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VaDio, у меня кровля 2 года всего, так что мне еще рано искать проблемы на ней. :)
    А что за косяки? Может фотки есть.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Некоторые куски (места установки) стали очень жесткими и твердыми, думаю если взять кусок и сложить гибкости не будут, пойдут трещины. В местах угловых, оставил на потом заплатки для них, после доделки парапетов в этом году увидел маленькие трещины.
  13. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа понимащие, посчитал основной уклон из эппс и ппс, разница не такая и большая, 70 тыр против 80, остановлюсь на эппс.
    Теперь возник вопрос по контруклонам. Гляньте, пожалуйста, хватит ли таких?
    Ещё с вентшахтами непонятка. Нужно ли от них доп. уклон делать и если да, то какой?
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Перед ними разуклонку маленькую.
    Да, кстати... кто делает только из эппс утепление поверх дерев. балок и сверху геотекстиль+мембрана имейте ввиду, что шум от крупного дождя не хилый и он может пойти по всему дому. Терасса сделана балки-доска-осб-геотекстиль-пвх, в доме надо на улицу выходить чтобы услышать дождь, на терассе слышно как от метал. кровли, нет шумопоглощ. слоя.
  15. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Общаюсь сейчас со спецом, который будет монтировать. Он считает что парапетные воронки будут перемерзать и вариант со стоком в лоток лучше.
    Но как организовать выход мембраны за предел кровли и обход торцов парапетов?
    @a991ru, опять к Вам обращаюсь. Не найдётся фоток узлов?
