1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, про пирог балаастной кровли можете посоветовать? Видел на ютубе неоднократно и здесь у одного из консультантов похожий пирожок на регулярной основе используется.
    Смысл в том, что по жб плите, после ПИ, делается основной уклон из керамзита 5-20, сверху геотекстиль, далее без никакой стяжки основной слой утепления из эппс, контруклоны клинами и сверху мембрана, прижатая балластом.
    Очень хочу сделать крышу этой зимой, но стяжку в холода не зальëшь, а клины эппс не потяну финансово.
  2. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Как вы будете монтировать ЭППС по керамзиту да ещё и зимой? Летать умеете и снег отключите?)
    Подумайте о таком варианте: по плите пароизоляция, основной утеплитель ЭППС, уклон керамзитом, сборная стяжка из АЦЛ в 2 слоя, геотекстиль, ПВХ мембрана.
  3. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    @Ecohazard, Bauder 1,5 мм, цена щас 1100 руб/м2
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Уточните, какую модификацию смотреть, вижу разные есть.
    Ну и в целом, расскажите, что за мембрана, какой опыт есть с ней?
  5. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    @Ecohazard, Bauder Thermofol U15 универсальное решение, подходит как для балласта, так и для механического крепления.
    Опыта работы с ней нет, т. к. у нас нет в продаже. А большие города (Москва, Питер, Сочи) перешли на нее, т. к. цена на российские мембраны сравнялись с зарубежными.
    Качество bauder должно быть выше. Коллеги может поделятся впечатлениями.
  6. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Такой вариант рассматривал, всё упёрлось в отсутствие АЦЛ 10 в регионе.
    А чем Ваш вариант принципиально отличается? Какая разница укладывать на керамзит эппс или ацл? Ходить по керамзиту и снег отключать всё равно придётся)
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Прочитал в статье:
    "Представительство итальянской компании Tegola привезло на выставку в Казань «пирог» эксплуатируемой кровли, которая тоже популярна у застройщиков. Часто это двор над паркингом. Эксплуатируемой кровлей компании укрыт музей дерева в Свияжске, паркинг ТАИФа у НКЦ. По словам директора по маркетингу Tegola group Елены Кончаковой, материал каждого слоя «пирога» производят в России, у компании также два завода в РФ, продукцию которых экспортируют в 24 страны."
    никто не знакомом с их технологией ?
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Прошу поделиться опытом работы с системой ТН-КРОВЛЯ ЭкспертPIR.
    Интересует следующее: 1) Можно ли клеить крупноформатные плиты ПИР без выравнивания по шнурке, как в ролике от ТН?
    2) Насколько этот способ более или менее трудозатратный и времязатратный в сравнении с системой механического крепления например ТН–КРОВЛЯ ОПТИМА?
    3) Какой способ нанесения контактного клея более предпочтителен (валиком, краскопультом)?
    4) Есть ли необходимость закладывать в "пирог" устройство новой пароизоляции при значительных повреждениях существующего слоя рубероидной кровли?
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Всем доброго дня. Начал читать тему сначала, потом урывками... 317 страниц осилить нелегко, поэтому извините, если то, о чем я спрошу уже было.
    Строюсь в Крыму, 20 км от, и 350 м над уровнем моря. Уклон сразу заложил до перекрытий, то есть плиты перекрытия "пкж" поставлю под уклоном 2%. Внизу будет натяжной потолок. Сверху думаю сделать так: выровнять тырсой перепады в панелях (всё равно не встанут идеально ровно), положить пенопласт 10 см, геотекстиль (не понял зачем, но все вроде делают), мембрана, опять геотекстиль, стяжка на сетке, тротуарная плитка на песок. Парапет только на западной стороне (там гора и лес), на остальных трёх сторонах перилы прикрутить к стенам. Слив в одно место, на восток. Под скатом желоб. Правильно ли мыслю? Если нет, то с благодарностью выслушаю замечания.
  10. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, какой оптимальный угол уклона кровли? Собираюсь заказать клин из ппс-16.
    1.7% нормально? ТН почему-то перешли на клин 2%, может чтоб продавать больше)
    @a991ru, Вы, вроде бы, так и делали. Не подскажете, какой основной уклон был?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @19-93, у меня односкатная кровля. Я делал уклон 1,5 см. на 1 м. п., т. е. 1,5%. Вот так осенью выглядела моя кровля. Парапеты у меня очень низкие, поэтому все, что не стекло, очень быстро выветривается.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @19-93, лучше побольше, 1.7 это минимум. А если будут парапеты и контр уклоны к воронкам, то тогда тем более. У ТН сейчас клин 2.1% но могут и под заказ 1.7 нарезать.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MYRZIK48, если бы у меня парапеты были высокими, то я бы тоже уклон сделал больше. При низких парапетах ветер помогает.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @a991ru, заметны лужи на кровле, а это как раз и есть основной недостаток кровли с минимальным уклоном. В этих местах будет скапливаться грязь, вода, соответственно срок эксплуатации материала в лужах сокращается значительно. У нас объект в Лебедяни есть который был покрыт ПВХ 15 лет назад и мы уже там частично в ендовах мембрану заменили, очень заметна разница где лужи были. Мембрана в этих местах трескается и очень "дубовая" стала.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MYRZIK48, лужи на фотке после дождя утреннего (фотка сделана днем), на следующий день луж уже нет. Но в целом я согласен, определенный негатив от небольшого уклона есть. Но у меня скат 11 м. длиной, так что я экономил на каждом элементе, поэтому вполне допускаю, что это снизит срок службы мембраны.
    А вы переделывали мембрану какой толщины? Наверное толщина в данном случае тоже играет свою роль в долговечности.
