1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jonyx, можно сделать много чего, но надо понимать, есть там эта проблема или нет? Если проектировщик сделал проект и взял за него деньги, он должен нести ответственность. Если будет промерзание, то он попадет на деньги по полной программе. Вам в своей комнате такие обрубки на верху могут не понравиться чисто визуально, ведь картинка это одно, а проживание это другое. Вы должны у проектировщика спросить в письменном виде через эл. почту не будет ли тут проблем и он вам должен ответить.
    Дом у вас большой, денег стоит немало, вы стараетесь сделать как положено (вон проектировщика наняли), а если он вам косяков напроектировал, то кто должен нести за ваши денежные затраты ответственность? Вот пусть он и несет.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Jonyx, утеплять везде нужно, особенно углы. Любой элемент 'теплопроводный' (бетон,железо..) контактирующий с окружающей средой и теплом внутри. При определенных условия будет конденсат, а может быть и внутри элемента, называют 'точкой росы'.
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Конечно, он же рассчитывается по нагрузке.
  4. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Подскажите плиз, обдумываю плоскую, на монолит перекрытие 7*9 минут пролет. Сочи. Буду искать бригаду, и спрашивать с какими материалами они работают.
    Какие мембраны хорошие по качеству? И по типу, и конкретно по фирмам.
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Чтобы ответить на ваш вопрос нужно понимать конструктив кровли (с механическим креплением или эксплуатируемая) и какой бюджет планируете.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Чем больше тем лучше, или всё таки есть компромисные решения по бюджету?
  7. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Эксплуатируемую, желательно, если это возможно, хочу сначала без финишного покрытия, а потом докуплю и доделаю, сейчас чтобы дом не мокнул. Бюджет, ну 3-4к на метр это норм? Конечно хочется качественно, чтобы не переделывать потом.
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Я у себя сделал так на доме. Пароизоляция наплавленный Технобарьер - полимербитумный материал 2 мм с основой из алюминиевой фольги. Благодаря фольге полная паронепроницаемость. Далее 150 мм ПИР плиты на стеклохолсте. Приклеивается на клей-пену для пира. Разуклонка 1,7% пир клинами. Финишный слой самоклеящаяся пвх мембрана с основой на СХ толщиной 2 мм. Общая толщина мембраны 6 мм. Стехлохолст бронирует ее от проколов, противокорневая добавка делает ее устойчивой к прорастанию корней от травы и к плесени. А полная приклейка не дает воде распространяться при протечке. Такая система не имеет ни одной дырки, как при механическом креплении. Наплавленная пароизоляция сразу даёт водонепроницаемый слой и второй уровень защиты. Кстати, нужно обязательно ставить двухуровневые воронки, чтобы герметизировать пароизоляционный слой.
  9. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Сколько вышло примерно в рублях за метр?
    Хочется знать, какие мембраны хорошие, какие не стоит брать.
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Я привык доверять серьезным производителям, которые выпускают все компоненты и дают комплексную гарантию. Поэтому много лет работаю только с Технониколь. Мембрану брал LOGICROOF V-RP FB SA 2,0 mm. PIR плита LOGICPIR CXМ. По ценам мои данные вам не помогут, поскольку за последние 3 месяца рост сырья привел к подорожанию на 40-50% по всем продуктам. Могу дать телефон нашего поставщика. Посчитают.
  11. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Ну с ними в целом понятно, но именно по мембране им можно доверять?)
  12. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Да уж, подорожало хорошо, предложили 4500р/метр за материал с работой, с учётом что на монолит перекрытие и бортик с меня, все остальное с них, включая разуклонку. Мембрана тоже лоджикруф и аналоги. Чёт не знаю теперь.
  13. Jonyx
    Jonyx
    Jonyx
    Добрый день! Спасибо за рекомендации по кровле, с ней более менее разобрался, буду делать по стандартной технологии с клиновидными утеплителями и 150мм ЭППС. Теперь вопрос по террасе, какой пирог делать? Под террасой гостиная с камином. Если использовать технологию с клиновидными утеплителями, то высота разуклонки будет около 300мм, плюс ~80мм стульчики и доска, итого 380мм, а это очень много, придется поднимать пол на втором этаже на непомерную высоту...
    У меня в проекте указан такой пирог Skype_Picture_2021_04_01T10_07_56_102Z.jpeg в этом месте pirog1.jpg
    Проект стандартный, куплен на просторах. Его соответственно адаптировали, что то поменялось, но в части плиты перекрытия, одинаково. Подойдет ли такой пирог ~160мм с покрытием? Или что то другое, толщина критична.
  14. hotpuls
    hotpuls
    hotpuls
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Вот и пришло время кровли. Эксплуатируема часть над гаражом и балластная на втором. Гараж пока под вопросом, т. к. не сделан фасад, а делать потом по мембране не сильно хочется. Пирог планируется такой: плита ПК на нее наплавляемая гидроизоляция (на какой основе стеклохолст, стеклоткань, полистер?) стяжка с разуклонкой из полистербетона D200 толщиной от 200 до 350 мм, 50 пеноплекса им же сделать парапет, геотекстиль сверху мембрана и щебень слоем 50 мм. Насколько рабочий пирог получиться? Парапетных воронок по одной хватит? Кровля.jpg
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Ну себе я ТН положил.
