1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @hunter17, spanizol a ... Еще один клон Изоспана) Все слизали с Гексы...
    Что сказать, на кровлю не стоит такое применять, если бы это был хотя бы Изоспан А еще куда не шло. А так ноунейм бренд, скорее всего сами они ничего не делают, просто перематывают чье то сырье. Если Рубироид еще жив и не протикает, то может и будет работать, но как долго непонятно.
  2. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Kabyki, Спасибо большое за ответ ! Лучше тогда разберу. Скажите ещё пожалуйста для угла 24 градуса такой пирог будет правильный сверху вниз:
    Профлист
    Рубероид?(Чтобы отделить дерево от металла)
    Обрешетка 40 мм (из-за метрового свеса)
    Контробрешетка (50 или больше брусок?
    Изоспан AQ Proff? (Скотч чтобы стыки заделать?)
    Стропила
    Утеплитель 200
    Изоспан Б (пароизоляция)?
    Фанера
    Ещё такой вопрос сколько отступать верхнего края стропила до первой доски? И мембрану надо перебрасывать через конек?
    Спасибо большое.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @hunter17,
    Схема несколько раз публиковалась на сайте, при утеплении изнутри вам нужно создать вентилируемый зазор 50мм между существующей гидроизоляцией (рубероид) и утеплителем.
    Вы либо натягиваете шнурку, либо берете мембрану и делаете как на рисунке. Брусок посередине обеспечит отвод влаги от стропил. Ну и чем прочнее мембрана тем удобнее будет работать, пароизоляцию кстати тоже лучше брать "пожирнее", если из Изоспана то можно D или RS
  4. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Kabyki, Спасибо. Рисунок то понятен, но я скорее всего буду разбирать ее пока ещё не накрыл окончательно из за малого Вент зазора и некачественной мембраны, если так делать предыдущие мое сообщение правильное ? Много кто говорит что рубероид между железом и деревом не нужны, материалы то разные.
  5. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Доброго времени суток. Подскажите с вопросом по мансарде.
    Контрутепление мансарды. Стропило 200 мм, есть желание сделать контрутепление 50 мм. С какой стороны лучше это делать? Изнутри или снаружи?
    Снаружи мне кажется удобнее, но где-то читал что наружное контрутепление препятствует вентиляции основного межстропильного утеплителя, т. к. установлено поперек стропил.
    Изнутри. В целом тож норм вариант, но у многих производителей видел в схемах что контрутепление монтируют поверх пароизоляции, это норм вариант?
    В любом случае контрутепление с любой стороны требует дополнительной контробрешетки (перепендикулярно коньку), т. к. на бруски контрутепления (паралелльные коньку) не закрепить пленку, правильно я понимаю? А ведь многие производители пленок советуют монтировать их непосредственно поверх утеплителя без зазора. Как быть в таком случае?
    Спасибо за ответы.
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Контрутепление? Странный термин. Вы просто добавляете слой утеплителя. В чём тут "контр"? :)
    Сторона без разницы при деревянной стропилке.
    Удобнее. Легче контроль укладки. Не препятствует, если минватой делать и не отделять плёнкой от "межстропильного" (вдруг уже стоит у вас).
    Нет. Не норм. Теоретически допустим, если плёнка с ограниченной диффузией или утеплитель из полимеров. Но и это всё равно не совсем "норм".
    Да как угодно можно закрепить, если речь о плёнке на утеплитель. Это для воздушного зазора контра ставится параллельно стропилке.
    Правильно советуют. Если только речь не о гидре без диффузии.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если собираетесь разбирать, то рубероид вам ни к чему. Профлист, шаговая обрешетка, контробрешетка 50мм, мембрана (тот же AQ), утеплитель, пароизоляция. Мембрану через конек перекидывать нужно.
  8. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Всем привет ближайшее время собираюсь утеплить мансарду (2 этаж).
    Утеплить буду по трапеции (наклонной часть + горизонтальная часть - потолок!) останется холодный треугольник.
    На данный момент кровельный пирог выглядит так:
    1. Металлочерепицу;
    2. Обрешотка;
    3. Контробрешотка;
    4. Пленка типа Изоспан-Д;
    Дальше планирую делать так:
    - отступить от Изоспан Д - 30 мм (вентзазор) застелить Изоспан - А (закрепив брусками) в межстропильном пространстве;
    - уложить утеплитель 200 мм (ISOROC);
    - в плотную к утеплителю застелить Изоспан В с проклейкой нахлестов скотчем Изоспан КL;
    - поддерживающая обрешетка из бруса;
    - финишное покрытие (гипсокартон или ЮСБ)
    Правильный ли ход мыслей подскажите пожвлуйста!
    Заранее спасибо!
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    В целом - да, обычная схема с двумя зазорами. Вентзазор между Изоспанами 50мм бы только желателен. Если вам, конечно, вообще второй контур нужен.
    Порядок лучше только:
    Изоспан А / контра / Изоспан Д и т. д. до МЧ. Это если утепление потом делать.
    А ещё лучше бы утепление сверху. Легче контролировать укладку.
    И вам надо думать как "холодный треугольник" вентилировать.
  10. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Что можете посоветовать?
  11. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Что вы имели ввиду под вторым контуром?
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Изоспан Д в вашем варианте подразумевает два вентзазора, т. е. два контура вентиляции.
    Поставив "А" вместо "Д" сможете один контур поставить, но теряете дополнительную гидрозащиту.
    Чтобы что-то советовать точно - надо чертежи видеть :)
    Варианта два:
    приличные вентокошки на фасадах или
    щель в "Д" по коньку и качественная вентиляция конька, т. е. хотя бы без уплотнителей, а с аэроэлементом
  13. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Крыша двускатная, окошки буду в фасадах!
    В качестве пароизоляции Изоспан В подойдет или рассмотреть другие варианты?
    Пароизоляция монтируется вплотную к утеплителю?
    Привыкания к стенам чем лучше проклеивать?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан В- лучше что то получше (покрепче), монтируют вплотную к утеплителю, с проклейкой нахлестов и премыканий.
    После этого поддерживающая обрешетка.
    К фронтону с помощью клея Дельта Тихх, в некоторых моментах скотч Дельта мульти банд.
    Если не находите тихх, Дельта тан (работать в проветриваемом помещении). 20190528_080332.jpg
  15. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Спасибо за совет! А что можно получше использовать в качестве пароизоляции кроме продукции Дельта у меня в регионе торговых представителей нет! В мск ехать специально смысла не вижу да и цена не гуманная!
    А есть аналоги Дельта Тихх и Тан?
