1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я не могу сказать - можно или нет, лично я сторонник с зазором.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А у Вас эти рейки получится в хорошей плоскости выставить?)
  3. leha210
    leha210
    leha210
    думаю, что плоскость будет гулять, тем более с нынешним пилматериалом, в итоге какой изоспан?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Гуляющая "плоскость" называется криволинейной поверхностью.
    Вроде бы вопрос был о зазоре? Для пароизоляционной пленки изолированного помещения с достаточной толщиной утепления, устойчивым отоплением и хорошей вентиляцией зазор в данном месте не критичен, там все равно вентилироваться нечему и некуда. Если в чем то из трех указанных моментов сомневаетесь, можете сделать с зазором.
  5. leha210
    leha210
    leha210
    вопрос кроме зазора, еще был об изоспане, по зазору спасибо, понял.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вообще то зазор в плане теплоизоляции вреден, т. к. появляются ненужные конвективные потоки.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    В замкнутой полости? Весьма спорное утверждение.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Невентилируемая воздушная прослойка между пароизоляцией и внутренней отделкой нужна:
    1) Что бы выровнять плоскость под чистовую отделку
    2) Что бы спрятать коммуникации не повреждая пароизоляцию
    3) При применении отражающих пленок (без зазора не работают, но это не точно)
    4) Иногда наличие зазора может спасти чистовую отделкку при образовании конденсата на пароизоляции.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну вот обьясните мне, почему стеклопакеты, между прочим, замкнутая плоскость! не делают расстояние между стеклами больше 24мм?
    А всё потому, что ухудшаются теплоизоляционные свойства, вследствие появления конвективных потоков.
    Такой же принцип и при работе любой теплоизоляции.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот видимо тем и нужна которые которые изначально ровно то делать не умеют)
    И как раз зазор от конденсата то и не спасет, а в следствии резкого снижения температуры наоборот возможно приведет к ее появлению .
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Эмммм, 2й и 3й пункт вы наверное проигнорировали.
    Так же прошу не искажать смысл мною написанного, там же четко сказано - может спасти при образовании конденсата внутреннюю отделку.
    Еще раз обращаю ваше внимание на то, что речь идет о внутреннем НЕвентилируемом зазоре, т. е. он внутри, температура в нем равна комнатной и никаких падений в нем нет, тем более резких)
    К окнам это не имеет никакого отношения, эта прослойка НЕ соприкасается с наружным воздухом.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Очень сильно хочу посмотреть как Вы выставите стропила в плоскость приемлемую для чистовой отделки!)
  13. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Добрый вечер дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста, каким образом сделать утепление на мансарде каркасного дома. До ригеля или по скатам? Собирался утеплить по ригелям (будущему уровню потолка мансарды). Остаётся холодный треугольник над ним. Как поступить правильно Есть отверстие с решёточкой которое продувает. Утеплил пока что до ригелей. Ломаю голову теперь.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Предпочтительнее считается утепление по ригелям (проще монтировать пароизоляцию).Но при этом необходимо организовать хорошую вентиляцию холодного треугольника.
  15. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Спасибо
