1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Эти губки обычно применяются в ендовах. Под конек не подходит, она перекроет вентиляцию
  2. leha210
    leha210
    leha210
    понял, спасибо
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А что мешает приклеить ПИ прямо к нержавеющему защитному кожуху? Какая у него температура внешней поверхности?
    Зазор по дымовой трубе хоть и останется, но будет не столь значительным.
  4. moread
    moread
    moread
    Да вот боюсь как бы он не пожелтел и пыхнул, сейчас на выходных буду разбирать вагонку и смотреть пароизоляцию, пройдусь еще раз во всех примыкания скотчем.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Если такое возможно, то кожух кустарный и изготовлен без каких-либо нормативов.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    С новым годом.
    такая проблема, между вторым и мансардой-со стороны потолка изоспан А вроде, ничего не проклеена, утеплитель 15 см, сверху изоспан В, над комнатой где живут рабочие (отопление пушка) большое количество конденсата, (дом не отапливается), что сделанно не правильно? фото прилогаю.
    20210102_165510.jpg 20210102_165510.jpg 20210102_165453.jpg 20210102_165732.jpg
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если это черная пленка- скорей всего Изоспан С.
    Пленки местами перепутаны.
    Со стороны помещения должна быть пароизоляция- в Вашем случае Изоспан В (но я бы выбрал что нибудь получше) и самое главное- проклеить везде и всюду.
    А сверху, со стороны холодного чердака должен быть Изоспан А (ветрозащита с паропропускной способностью).
    Также сделайте ревизию утеплителя.
    Что, да как можно посмотреть здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/27481873/
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Черная В, есть ещё не вскрытия, со стороны потолка будет гипсокартон ещё два слоя (можно избежать демонтажа?), будем щели проклеивать вибросилом, чёрную нужно менять?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Фото можно, а то Изоспан В не разу не видел черную
    У Вас со стороны помещения смонтирована ветрозащита с паропропускной способностью- Изоспан А.
    Необходимо со стороны помещения монтировать пароизоляционную пленку.
    Необходимо поменять пленки снизу и сверху.
    Слои и количества ГКЛ не имеют значения.
    Поменять пленки лучше сейчас, пока это доступно.
  10. leha210
    leha210
    leha210
    сейчас по всему второму этажу смонтировали направляющие, поменять уже проблема, а вот сверху " черную" проблем с заменой нет. в дальнейшем по всему дому будет отопление.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @raf2603, полностью поддерживаю.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Давайте еще раз. У Вас снизу- со стороны теплого помещения что смонтировано- Изоспан А или Изоспан В?
    Я так и понял, что на потолке смонтированы направляющие- скажу так, Вы спросили, я ответил на счет пленок. Дальше- хозяин барин.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Хочу спросить- разве бывает в природе Изоспан В черного цвета?
  14. leha210
    leha210
    leha210
    со стороны потолка изоспан А (шершавой стороной в утеплитель)- пол мансарды В черный. Мансарда только полы утеплены, скаты без утепления. После введения дома в эксплуатацию не ужели будет такой конденсат?
    По поводу изоспана А, я у Вас тут консультировался.
    Периметры изоспана не проклеены, может из-за этого столько конденсата?
    кстати может это и не изоспан А светлый а В, если нет упаковки как определить?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если честно, я запутался.
    И не мог я снизу посоветовать А - шку-
    https://www.forumhouse.ru/posts/26958636/, если только не идет речь про перекрытия, где температура везде одинаковая.
    Теперь скольки этажный дом? Где образовался конденсат- это где (перекрытие между 1 и 2 этажем)? Будет ли в будущем мансарда утеплена и будет ли там отопление?
    Теперь, что делать сейчас- снять черную пленку сверху, несколько дней просушить утеплитель.
    Если не удастся- заменить часть утеплителя и накрыть Изоспан А.
    Как различить Изоспан А и Изоспан В.
    Изоспан А- будет поплотнее чем В шка, и не имеет глянца.
    Изоспан В- намного тоньше, и имеет с одной стороны ворсинки, с другой гладкая (как бы глянец).
    У Вас есть упакованный Изоспан В- вскройте, посмотрите, пощупайте- фото в студию.
