1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вот кровля в четверть века эксплуатации в Европе:
    ДМ то самый Delta Maxx (но с какого-то перепуга WD, который на двухскатке нахрен не нужен), состояние - как вчера поставлен, только адгезия склейки местами и (похоже) еще при установке: 20191122_091840.jpg
    Зазор по факту - ноль, только продольный, который зазором не считается - 40 мм, то есть весь четвертак жарилась мембрана в 60-70 градусах очень качественно.
    Пришли добрые люди, поправили, доутеплили, сделали нормальные 40 мм по вертикали (и это тоже считается немало, обычно 25-30 делают, по всем нормативам, но тут Pavatex, его иначе не прижмешь - контра на щепки разлетится).
    Добрых людей пришел и проверил дяденька энергибератор (дипломированный и сертифицированный специалист по энергоэффективности, стоимостью 250 евро в час). Сказал гут подписал бумажку, которая если что ему боком выйдет в 40000 евро и был таков. Да, бригаду поляков утеплявших стены и скаты изнутри он разорвал на британский флаг, заставил сдирать весь периметр и проливать зазоры пеной.
    Добрые же люди положили черепичку и удалились на следующий объект.
    Поэтому не надо тут про разрушение бабушку лохматить, ломается гидра и ДМ в основном если ее на солнце и ветру на пару месяцев трепаться оставляют, пока текущие вопросы решаются. Потом, с нею криминального практически ничего не происходит.
    P. s.: я тоже пошутить люблю, но, как-правило, те кто об этом долго уговаривают наперегонки к модераторам скачут. Обидчивые очень. Так что подумайте лишний раз в куда, а главное зачем острите.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Удачи.
  3. chichic1
    chichic1
    chichic1
    Доброго времени суток! Хочу пристроить веранду к бане 6х2, хотел крышу односкатную с мягкой кровлей но мне мешает основная крыша бани. Решил я построить вальмовую крышу с мягкой кровлей, возник вопрос как утеплять, по перекрытию или по стропилам. Если утеплять по перекрытию то не будет ли скапливаться конденсат на ветрогидрозащите ? Если по стропилам то как работает вентзазор в местах изгиба крыши?
  4. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Коллеги повторю вопрос, понимаю, что оффтоп)
    Есть каркасная пристройка к дому. Ее тоже хочу утеплить. Правильно я понимаю, что должно быть след. образом:
    Если снаружи, то:
    1. Сайдинг планирую покрыть весь дом
    2. Вент зазор 25 мм хватит?
    3. ВВЗ планирую покрыть только утепленную часть дома (на степлер прямо к облицовочным доскам см. белые прямоугольники на фото)
    4. доски облицовочные (ими обколочен дом)
    5. Утеплитель 150мм в плитах
    6. ПИ
    7. зазор 25 мм
    8. Гипсокартон
    И еще вопрос не будет ли гнить облицовочная доска или через ВВЗ все будет выходить?
    Спасибо!
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    С точки зрения паропроницаемости и водоупорности - ничего. С точки зрения применения доп функций (а "мохнатость" на мой взгляд доп функция) работать будет некорректно. Это все равно что взять отражающую пароизоляцию и перевернуть ее.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    СП Кровли 17.13330 говорит:
    п. 3.1.13 контробрешетка: Конструктивный элемент поверх стропил, образующий вентиляционный канал (зазор) и закрепляющий диффузионную или водозащитную пленку.
    п. 6 диффузионную ветроводозащитную пленку располагают на поверхности теплоизоляции с образованием над нею одного вентиляционного канала
    Ну а высота вентканала указана в таблице А2.
    Итого: Высота вентзазора - расстояние между гидроизоляцияей и шаговой обрешеткой (для кровли с 1м ветзазором) и его высота 50мм min.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо, перечитаю СП по кровле.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    А я грешным делом и с ничтожности своих трех классов церковно-приходской бурсы всю жизнь предполагал, что "мохнатость" нужна для увеличения поверхности смачивания.
    И да помогут мне высшие силы, в лице @ДёркенDELTA, опровергнув или подтвердив мои предположения.
    Помогут же разрешить наш спор касательно вторичности мохнатости?
    ;):aga:
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    И чем это проитиворечит моною сказанному? Макс, как и трелла, как и некоторые другие продукты Деркен, это материал под определенные задачи. А следовательно обладает некими дополнительными свойствами для решения этих задач. Но я больше чем уверен, что паропроницаемость что в одну, что в другую сторону будет одинаковой, как собственно и водоупорность. Мы ж не про тайвеки говорим, где на семь бед один ответ) Тут инженерная мысль ушла вперед)
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Противоречит не это, а то что Вы "мохнатость" вторичной функцией назначили.
    Можно и армирующий и полиуретановый слои до кучи убрать.
    И получим мы тогда не Дельту по 20 тыров за рулон (потому как многослойную гадость производить намного труднее, и любой производитель с радостью оптимизировал бы ее до однослойной мультипакости), а безликую имитацию ДМ за четыре. И вытекающие из нее темы а-ля "у меня заливает мансарду...".
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Потому что мохнатость вторичная функция), точнее дополнительная. Основные то функции у мембран - это зашита от воды в жидком виде, повышение энергоэффективности и т. д. Добавили армировку - увеличили прочность, добавили мохнатость - по сути добавили дополнительную функцию.
    И по поводу производства я с вами категорически не соглашусь. Не было бы в этой отрасли конкуренции, все так бы и клепали перфорированные пленки типа Юты Д96 или Драгафола. Ну на крайняк отделались бы банальным спанбондом. Для того что бы поддерживать ценник, производство и что бы бороться с конкуренцией нужны все более сложные материалы, те которые не смогут легко повторить конкуренты.
    Мультипакости, как вы выразились, сейчас может производить кто угодно, в любом подвале. Отсюда и ее стоимость) Когда- нибудь и maxx начнут клепать на каждом углу и стоить он к тому времени будет соответственно.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Эко как лихо Вы адсорбционный слой (та самая "мохнатость") в дополнительные функции записали. :aga:
    Учитывая, что именно он обеспечивает диффузию и предотвращает конденсацию воды на нижней поверхности материала, а сам материал носит название "диффузионная мембрана"(а не гидроизолирующее покрытие/пленка и т. п.), дополнительная функция в изделии именно гидроизоляция и ветрозащита полиуретанового слоя.
    По этой причине и, по-моему,в соответствии с DINами маркировка подобных материалов идет либо диффузионофендефолиен (дифузионная мембрана), либо унтершпанбанд (та самая гидро/ветроизоляция) диффузию не обеспечивающяя и поэтому более стремная и убогая в применении, но дешевая, а если пленка отвечает обоим критериям то в прилагаемом сертификате (а порой и на самой пленке) шлепают и то и другое вместе.
    Кому нужно? Потребитель и строители от роста цен на материалы отнюдь не в восторге. Да и влезть на не самый простой рынок, где целые направления застолбили уже проверенные бренды весьма непросто: люди просто не будут брать товар непонятного происхождения и потребительских качеств. А учитывая объемы закупки сырья и вытекающие из них оптовые цены ниже плинтуса, подвинуть тот же Деркен или Корамик весьма непросто.
    Уже шлепают. :) только по понятным причинам делают это на "родной" линии, думаю даже Pivis Maxx или Kabuki D96 при желании можно начать продавать. Только сделают для Вас рулон с наценкой центов на 20 на квадрат, выше своей цены и Вы уже неконкурентноспособны окажетесь.
    Допустим вот эти ребята уже вовсю персонализированные пленки с наименованием своей фирмы на свои дома лепят, коих по 8-10 рулонов на здание выходит а в год до 50 домов под ключ сдается. Но они для производителей стройматериалов, по сути, конечный потребитель, а в отношении покупателей это тупо реклама и другая статья расходов: 20200826_155951.jpg
    Домик, кстати, с готовой УШП, до последнего гвоздя стропилки (без мембраны и обрешетки) до такого состояния за 5,5 часов установлен был:
    Ниже - этап в двух часах от развертывания крана - готовые стены+перекрытие.
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Коллеги, приветствую, даже страшновато вклиниваться в такую горячую и интересную дискуссию! Очень приятно, что разговор в уважительной манере).
    Позвольте я уточню про "лохматика".
    DELTA-PURAFOL была первая в мире диффузионная ПОДКРОВЕЛЬНАЯ мембрана. За год или два до этого DuPont вывел на строительный рынок первую в мире диффузионную мембрану для СТЕН. Так вот, PURAFOL производился по такой же технологии, что и в последующие годы DELTA-МАХХ - функциональный слой из полиуретана наносился на несущий слой из нетканого иглопробивного геотекстиля (полиэстер), который обеспечивал механическую прочность. Ни о какой способности адсорбировать конденсат никто и не думал.
    Только через несколько лет кровельщики обратили внимание на такую особенность, и грамотные маркетологи вступили в дело и представили миру эту дополнительную функцию.
    Многие преимущества материалов или товаров открываются не сразу, а только после некоторого времени их использования.
    Кстати, похожая история случилась и с DELTA-REFLEX - изначально это была подкровельная плёнка (USB) с теплоотражающим слоем для жаркого климата. Она до недавнего времени применялась в Африке (ЮАР) как премиальная гидроизоляционная плёнка.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Нормальная беседа, каждый отстаивает свой угол зрения на предмет обсуждения.
    Сын моей бывшей преподавательницы немецкого к почтовому ящику с 22-ым "Глоком" под мышкой ходит, чтобы не ограбили и не убили в подъезде. Неужели там кого-то всерьез волнует премиальность кровельных материалов? :)]
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну вот! Пришел @ДёркенDELTA, и испортил всю дискуссию) Так все таки, основную функцию пленки выполняют в обе стороны одинаково?
    ЗЫ ЮАР тоже страна, в каждой стране есть правящий класс, обычно те кто правят обладают большими возможностями, а соответственно их волнует в том числе и премиальность)
