1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Эм... и в чем это противоречит тому что написал я? Если Delta MAXX перевернуть она перестанет дышать или начнет воду пропускать?
  2. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Спасибо!
    Подскажите, а продухами считается то что у меня просто снизу крыши доски облицовачные с зазорами, т. о. воздух поступает, но задувать сильно не будет.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @sanekk80, я поняла из цитаты что суммарная ширина щелей должна быть 1/300 от высоты вентилируемого ската. Например если скат 6 м, то щели должны быть в сумме 2 см. И так же наверное и толщина вент зазора должна быть 2 см.
  4. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Друзья и последний вопрос какую ВВЗ выбрать для кровли и стен.
    В магазинах есть только Изоспан А, Изоспан АМ и Изоспан АQ
    Спасибо!
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Считается, что щели в софитах (подшивка карниза) подходят для вентиляции. Там работает не только сила ветра, но и разряжение между стенами дома при ветре, то есть течение воздуха сложней, чем просто "задувать".
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    То есть если Вы перевернете Макса вверх ворсом и нальете на него воды или влупите полиуретан поверх дерева совершенно ничего не изменится? :aga:;)
    Семен Семеныч, ну от Вас то я такого не ожидал :(
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы пропустили слово "площадь" (1/300 площади вентилируемого помещения), и мы оба пропустили слово "чердак". Если площадь чердака 100 м2, то площади всех вентилирумых проемов: 100/300 = 0,3 м2. Можно (и лучше) больше. Далее эти 0,3 м2 надо правильно распределить по кровле, об этом есть в СП.
    Но это не важно - я ввел "кого-то" в заблуждение, извините, это норматив для холодного чердака.
    А у "кого-то" мансардная кровля, там другой расклад :( Там рассчитывается высота вент-обрешётки (это и есть высота вентиляционного канала). Эта высота зависит от уклона кровли (меньше уклон - выше вент-обрешётка) и длины ската (длинней - выше вент-обрешётка). Я, к своему сожалению, утратил эту информацию на компе при переносе файлов. Вот похожая информация (смотрите второй столбец).
    У вас круглогодичное или сезонное проживание?
    Возможно есть информация в СП по кровлям: СП 17.13330.2017, я этот документ почти не знаю.
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    не пропустила, а сократила все площади на ширину ската. А вот чердак да, пропустила.
    Но тут тоже в табличке фигурирует доля от площади ската. Только почему-то противоречиво. На мою крышу получается высота канала 40 - 60 (? 50? угол 25), входная щель 10 мм, выходная 5 (?). Вообще странно все.
    А что означают проценты в скобках в графе уклона?
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Один хороший удар носка ботинком выше 15 см от нижнего профиля восстановит баланс рациональности и равновесие трудозатрат.
    Учитывая то, что коэффициент паропроницаемости зависит от толщины изоляционного материала, а средняя толщина ходовых ПИ пленок колеблется в окрестностях 0,20 мм, получаем разницу в паропроницаемости сравниваемых объектов в жалких 2,5 раза, при 0,00002 мг/(м*ч*Па) у "эталонного" материала.
    А если добавить в систему минимум 6 гвоздей крепления обрешетки и кучу пробоев от скрепок, которые практически никто не проклеивает, я бы не стал столь категорично использовать подобный тезис.
    Поправьте если я где-то не прав в рассуждениях.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Если в высоте вентканала не учитывается полость заполненная воздухопроницаемым утеплителем, то таблица бред. Не бывает на мансардах свободных воздушных зазоров высотой в 25 см, и даже в 10. Максимум сечения контры, что довелось видеть или делать вживую - 60 мм.
    Соотношение высоты конька и проекции ската в горизонтали, для тех кто градусы в школе не учил. :aga:
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Эта таблица требует пояснения в первоисточнике, но мне его найти не удалось. Я по памяти сравнил ее с тем, какую инфу я получал от авторитетного инженера Juta. Высота канала от плоскости кровельного настила до теплоизоляции по нашему "каркасному" СП минимум 60 мм:
    Что делать, при этом, с расстоянием до ветрозащиты, которая может быть над утеплителем, СП не говорит. По инфе от Juta (пишу по памяти) это расстояние должно быть до пленки ПИ (от 40 мм при крутых уклонах). Цель этого зазора не только улучшить продуваемость, но и защитить пленку ветрозащиты от теплового излучения, которое может привести (и приводит у недобросовестных производителей!) к разрушению ветрозащиты. Результаты исследований я видел: да, разрушается, не выдерживает перегрева. Кровли европейских домов вскрывались через 20(?) лет и собиралась статистика по производителям ветрозащиты.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Возможно. У нас каркасный дом. Говрят, что он простреливается Калашниковым насквозь. Я пробовать не стану.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В таблице мм, не см.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    1 см=10 мм.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Говорят, что кур доят. А стенки из гипсокартона и даже "в два слоя для стабильности" (по таджикским и польским мотивам) пробитые детскими трехколесными велосипедами раз пять уже попадались.
