1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Спасибо!
    А правильно я понимаю, что ВВЗ надо прикладывать к утеплителю той стороной которая пропускает влагу? (можно проверить наверное просто подув в нее?)
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @sanekk80, на мембране же написано какой стороной вверх? на моей написано
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Мембраны работают по другому принципу) Это не клапан, поэтому нет у них сторон которые пропускают или не пропускают. В обе стороны работают ОДИНАКОВО.
    Все это не отменяет инструкцию производителя. Сторона укладки может быть обусловлена разными причинами, от чисто маркетинговых (что бы логотип было видно) до чисто практических (усиленный верхний слой, что бы меньше повреждалась) Но основную функцию, все без исключения, пленки выполняют одинаково в обе стороны.
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Думаю стороны еще отличаются устойчивостью к УФ
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Точнее верхний слой у некоторых мембран толще и поэтому будет дольше разрушаться.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Судя по схеме у вас между ветрозащитой и рубероидом есть вентзазор, в этом случае делать как вы хотите, можно. Вероятно вентзазор у вас вентилируемый, а не просто обрешетка без доступа наружного воздуха для проветривания?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если Вы о супердиффузионных мембранах, то это высказывание не совсем корректно: возьмем к примеру всем известный Delta MAXX и аналогичные ему Förch Thermax 200 и Würth Thermo ND Plus 2SK.
    У них верхний слой из производной полиуретана, которая как раз таки, без повреждения, воду вниз не пропускает абсолютно, а вот водяной пар из дома достаточно неплохо, вплоть до того что Dörken прямо в инструкции написать умудрились, что их мембрана за счет диффузии сырую древесину "сушит".
  8. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Спасибо. Да верно вентилируемый.
  9. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Еще один вопрос коллеги)
    Есть каркасная пристройка к дому. Ее тоже хочу утеплить. Правильно я понимаю, что должно быть след. образом:
    Если снаружи, то:
    1. Сайдинг
    2. Вент зазор 25 мм хватит?
    3. ВВЗ
    4. доски облицовочные (ими обколочен дом)
    5. Утеплитель 150мм в плитах
    6. ПИ
    7. зазор 25 мм
    8. Гипсокартон
  10. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Подскажите. Вентилируемый зазор это обязательно что бы воздух туда задувало? У меня просто снизу крыши доски облицовачные с зазорами, т. о. воздух поступает, но задувать сильно не будет.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    это нормально
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    6+7 можно заменить OSB от 14мм, с проклейкой внешнего периметра изнутри клейкой лентой для внутренней отделки каркасников (типа мультибанда, но на бумажной основе), у нас Ampakoll, Würth ими торгуют.
    Кто продает у Вас, можете спросить в каркасной теме, но честно говоря, после опыта общения с тамошним контингентом, я бы их и в подсобники не взял: весьма завышенное самомнение при отсутствии предпосылок и необходимых практических навыков и инструмента.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Все верно. 25 мм снаружи - проходит по нижней границе.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Нерациональная замена по цене, трудозатратам. И хуже ПИ.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом
