1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Какая обрешетка? Вы бъете брусок 50*40 поперек стропил и вставляете туда 50мм утеплителя, далее все зависит от чистового покрытия. Если ПИР, то вы накручиваете плиты 30мм поперек стропил и далее все опять зависит от чистовой отделки. Т. е. по факту разница 20мм. Внутренний зазор между отделкой и пароизоляцией не обязателен, но желателен в обоих случаях. Есть только один нюанс - кривизна конструкции, волнистые утеплители проще подоткнуть, где то можно добавить, с жесткими плитами прийдется повозиться. В общем разница только в 2х сантиметрах.
  2. ra093
    ra093
    ra093
    Ага, дошло. Я себе немного не так представлял крепление ваты поверх стропил. Тогда прикину оба варианта по деньгам. Спасибо!
  3. ra093
    ra093
    ra093
    Забыл спросить) Как вату крепить, которая поверх стропил, чтобы не выпадывала? Шнуркой?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да шнуркой, а шнурку можно степлером. Screenshot_20200721-160747_YouTube.jpg
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо! А красный грибок у вас тоже вату держит?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, это в начале хотели грибками, но потом и шнурка справилась. Главное выбрать правильный утеплитель плотностью минимум 40, к примеру Изорок Изолайт L 600×1000
  7. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    В расстояние между брусками 59 см утеплитель плотностью 50 кг/м3 и на потолок встал без шнурки (а в идеале вообще 59,5 см), и нормально все было до пароизоляции и подшивки
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Еще подскажите, пожалуйста: почему пароизоляцию рекомендуют крепить на стропила, а только потом уже слой ваты поперек стропил и далее уже подшивка? Почему нельзя (или таки можно?) пароизоляцию на конечный слой ваты (степлером на бруски)? Я планирую финишный потолок натяжной, скорее всего тканевый. Где лучше пароизоляцию делать тогда?
  9. Parkan94
    Parkan94
    Parkan94
    Есть пристрой, нужно утеплить крышу с наклоном градусов 10-15. Пирог такой: снизу пароизоляция, утеплитель, зазор 5см, гидроизоляция, зазор 5 см, покртие из профлиста? Это будет работать? Как можно сделать стык крыши и стены основного здания, что б влага выходила?
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    нет никаких проблем и противопоказаний что бы сделать слой пароизоляции первым - я себе так делал в этом году на мансарде, утепление от 200 до 300 мм в разных зонах, пароизоляция первым слоем далее каменная вата, вен зазор и мембрана - потолок так же скорее всего или натяжной или гипсокартон.
  11. ra093
    ra093
    ra093
    Вот я так же думаю, но у производителей, например, Технониколь или Роквул, на сайте в картинках пирога мансарды пленка почему-то всегда по стропилам, а сверху еще слой ваты с обрешеткой. Т. е. я могу смело пленку крепить по обрешетке после последнего слоя ваты. Лично мне это кажется более логичным.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Мне видеться, что таким образом они пытаются дополнительно защитить пленку от повреждений, а влага которая находиться в виде пара в первых 50 мм утеплителя не защищенных пленкой не конденсируеться и не представляет опасности для утеплителя при нормальных условиях отопления помещений.
  13. ra093
    ra093
    ra093
    Да, есть логика и в таком варианте, видимо чтобы не дырявить ее много при обшивке потолка. Есть над чем подумать, как сделать)
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Дырявить ее все равно придется - так как к стропилам через нее придется все равно крепить контр брус. Если работы будите выполнять не сами, то для контроля удобнее что бы пленка была первым слоем что бы видеть качество ее монтажа и проклейки.
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, извините, если не туда, но не знаю где спросить. Чем режут скотч который запечатывает гвоздевые дырки - такой толстый черный и очень липучий? К ножницам очень липнет, я все ножницы загадила пока 3 кусочка отрезала.
    И чем теперь ножницы можно отмыть?
