1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Вроде как в инструкции написано что санузлы, бассейны, кухни и т. п. А для других помещений, с нормальной вентиляцией - норм. Ок, не буду тогда делать эту плёночку, т. к у меня как минимум будет санузел.
    Если во время покупки со мной будет жаба - куплю простенькую с фольгой, если приду без жабы то куплю - Tyvek AirGuard Reflective. Уж влюбился я в неё. Ну блин, стоит 10р) А мне нужно 1,2 рулона. Покупать второй из-за 0,2 - жалко, конечно.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В этой фразе ключевое - с нормальной вентиляцией) Просто то что у них называется нормальной, для нас какое то чудо. Очень редко встретишь проект в котором предусмотрена хоть какая то вентиляция кроме вытяжки в ванной и на кухне. Поэтому лучше ко всем помещениям относиться как к влажным, но я не агитирую, это мое мнение.
  3. vadimkr
    vadimkr
    vadimkr
    Здравствуйте! Уважаемые специалисты форума помогите разобраться с некоторыми вопросами по утеплению жилого помещения крыши. Специалист на форуме грамотно ответил на ряд вопросов и начертил чертёж который прилагаю. Но есть ряд вопросов, не понятных мне. Строю из керамзитоблоков, накрывать планирую металлопрофилем.
    1. Как работает пароизоляция (выделена красном на моем чертеже и синим на чертеже специалиста)? Она не должна пропускать влагу из жилой комнаты или наоборот?
    2. Как завести её под прогонный брус на котором стоят стойки, или делать как на моем?
    3. На пароизоляцию внутри помещения можно сразу крепить отделочный материал или нужна контрообрешетка и возможно ещё и обрешетка?
    4. Конек как я понял можно перекрыть при монтаже гидроизоляцией с одной стороны ската на другой, но нужно оставить два отверстия в пароизоляции для движения воздуха. Какие размеры отверстий и на каком расстоянии? Длина дома 15 м.
    5. Какой толщины утеплителя хватит для средней полосы России, стойки 100×100 или все таки 15 см. и нужно набивать ещё доску 50×100 ?
    6. С каким шагом можно закрепить обрешетку для стены с внешней стороны помещения? 12351-500179-b663a89a132a.jpg 20190410_214755-1.jpg
  4. vadimkr
    vadimkr
    vadimkr
    И ещё, может можно сделать вентиляцию крыш с помощью отверстий в верхних частях фронтонов с помощью труб? Фронтоны из керамзитоблоков, не достроены. Какого диаметра?
  5. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    35.png Вопрос к знающим, понятно по всем скатам нужна диффузионная мембрана под МЧ, а в холодной части мансарды в этом месте нужна?
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Можно закрыть утеплитель воздухопроницаемым материалом: агроспан, геотекстиль, недорогая СДМ. Полы рекомендуются не сплошные.
  7. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Еще вопрос по утеплению мансарды, имеет право на жизнь такое решение?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Главный вопрос который вам стоит себе задать - А зачем?
    Если добавите в проект пленки, то может и будет жить, но главного вопроса это не снимает)
  9. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Пароизоляция это само собой, но ЭППС практически не впитывает влаги, т. е. утепление и своего рода еще один слой пароизоляции
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вот когда напишут на ЭППС слово - пароизоляция, тогда можно будет это обсудить, а так это утеплитель для фундаментов, отмосток и т. п. Условно можно было бы сделать из этого материала пароизоляционный контур при условии проклейки... но в реальности это просто не окупит затрат. По поводу впитывания влаги абсолютно не понятно какие плюсы дает ЭППС, ну не впитывает, допустим, но если вода у нас появилась внутри конструкции и капает нам на голову, то собственно что нам от того?
    Ну и если серьезно
    1) Он горит, при горении выделяет ядовитый стирол, в общем не безопасно это
    2) Он дороже при том же функционале, т. е. при прочих равных просто увеличивается себестоимость конструкции в целом.
  11. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Уважаемые форумчане, предстоит утеплять мансарду и чердачное перекрытие, цифры 1, 3, 5 на прилагаемой схеме. По стропилам уложена дельта вент н. Планируется базальтовый утеплитель толщиной 200 (100+100 с перекрытием стыков).
    Вопрос: можно ли и на участках кровли с уклоном (30°), и в горизонтальной плоскости использовать один и тот же утеплитель по плотности? Какой плотности утеплитель применить? Посоветуйте два-три хороших варианта (чтобы не приняли за рекламу, можно в личку) - буду искать в наших краях. Заранее спасибо! Вид2.jpg
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Я на своей крыше использовал Rockwool Лайт Баттс ЭКСТРА. Очень достойный по упругости, сохранности формы, не крошится при нарезке. Но его купить не просто. Я ждал 3 недели.
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Многие кровельщики очень высоко оценивают URSA Pureone, Isover, KNAUF, конечно же PAROC.
  14. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Спасибо!
    Нашел из рекомендуемых брендов в продаже в плитах по 100 мм (в порядке увеличения стоимости):
    ТеплоКнауф Коттедж+
    Урса Терра
    Роквул Лайт Баттс Скандик
    Урса PureOne
    Какому утеплителю отдать предпочтение?
    По пароизоляции пока остановился на пленке Изоспан FD + скотч Изоспан FL для стыков и ML или KL+ для примыканий к стенам. Одобрите?
    И еще такой вопрос: если в качестве чистового потолка будет натяжной, обязательна обрешетка по стропилам?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если средства позволяют - то конечно PureOne
    По пленкам и скотчам, у Изоспана есть пароизоляция поинтереснее - Изоспан RF, FD на мой взгляд жестковата. ML и KL+ Хорошие скотчи, FL я бы заменил на тот же ML например.
