1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    :) уже сделал на Тикс
  2. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Да, я видел такой, но блин прям существенно дороже выходит, чем TIXX в тюбе использовать.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Народ, привет.
    Сгонял в наш почти единственный магазин где продаются утеплители, и взял прайс.
    Я когда делал крышу - сделал расстояние между стропилами - 99см.
    В прайсе увидел производителя "ИЗБА Лайт", которая как раз делает длину 100см, и плотность подходящая для утепления мансарды - 35
    Вопрос, что за производитель, бренд, стоит его рассматривать?
    Все остальные производители размером 120, а подрезать - не охота совсем...
    ps. дело не в МСК
  5. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Виктор Олф, Здравствуйте! А толщины 150 мм хватит для Калужского региона? Спасибо.
  6. Slay6699
    Slay6699
    Slay6699
    Минск
    Добрый вечер, подскажите узел примыкания внутренней перегородки из газосиликата к кровле мансарды? Кровля еще не утеплена.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В пирог перегородку лучше не запускать. Примыкания к стене вещь трудо и ресурсоемкая, с рисками при ошибках. Возможно есть смысл сделать боковые упоры .
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Меньше 200 не нужно делать. Если у Вас стропила 200 - вообще нет проблем
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Выше правильно сказали, нельзя её помещать в пирог. Будет мостик холода, да и смысла вообще в этом нету.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста такой момент:
    Имеется мансардная крыша в квартире - утеплена 200 мм базальтом между стропил, и ПИ сделана. Планируется сделать каркасный подвесной потолок из ГКЛ, и в нем (каркасе потолка) уложить вату 50мм в целях Звукоизоляции!
    Так вот вопрос - тут тоже ещё нужно делать ПИ?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это простите как?) В квартире домик построили?) Шучу.
    Опишите весь пирог по слоям.
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Квартира на последнем этаже - потолка капитального нет, но есть мансардная крыша... она же и потолком теперь является)
    Сверху вниз: мягкая кровля, вентзазор, СДМ, роквул скандик 200мм между стропил, ПИ отражающая проклеена мультибандом и дельта таном по периметру.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По идее, конечно лучше всего демонтировать существующую ПИ, добавить нужное количество утеплителя и сделать новый ПИ контур. При толщине утепления 200, учитывая что это помещение постоянно отапливается (квартира же) и при условии что все сделано правильно... врятли на существующей ПИ появится конденсат, так что ПИ можно оставить. Что касается изоляции дополнительного слоя утеплителя, то пленку лучше поставить, ну хотя бы для того что бы вата не пылила.
  14. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    Помогите советом, пожалуйста. Надо исправить ошибку в монтаже мембраны на мансарде. Основная проблема в том, что стройка идет медленно: по выходным в пару рук, а переезжать надо к сентябрю, поэтому очевидный вариант решения не подходит. Итак, имеется каркасное строение 6*4, угол крыши 30 градусов, ондуллин. По невнимательности была уложена мембрана Ондутис А120 без дополнительного вентзазора по длине стропил и в коньке. Куплена она была тоже необдуманно, Тех. характеристика мембраны:
    Характеристики
    Масса, м2/г 110±10%
    Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек ≥160 ≥100
    Температурный диапазон применения, °С 40ºС, + 80ºС
    Водоупорность, мм водного столба ≥250
    Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) 3300,0
    Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м 0,01
    Стойкость к атмосферному воздействию, мес 3
    Группа горючести Г3
    Группа воспламеняемости В2
    Длина стропил 236 см, ветзазор под кровлей 5 см. Утепление планируется 250 мм стекловаты, далее пароизоляция и ГКЛ внутри помещения.
    Вопрос: 1. какой есть способ решить данную проблему без демонтажа кровли?
    2. если оставить все как есть, утеплитель уложить до у пора к пленке, расчитывая через год заменить-таки мембрану на СДМ с демонтажем кровли, насколько это безопасно будет для утеплителя и стропил?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @МаринаЛ, У Ондутис А120 - маленькая водоупорность, для кровли хорошо бы 1000 мм водного столба. Работает как брезент на палатке, пока снизу не трогаете он не течет.
    Решение собственно только одно - дополнительный вентзазор между пленкой и утеплителем 50мм. Еще раз подчеркну - зазор вентилируемый.
