1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Человек дело советует. Не дырявте крышу, пробейте фронтоны.
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Какой размер, также 100мм?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    На мой взгляд 200х200, лучше 250х250 или круглую. Может более опытные меня поправят
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Не получится в общем у меня это сделать, слишком высоко там и очень сложно сделать.
    проще поставить 3 выгода
    Хотелось бы услышать знающего человека, хватит ли 3, либо делать больше нужно
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В ваш холодный треугольник есть поступление воздуха снизу?
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Нет, мансарда ведь там. Высота треугольника не большая, метр-полтора. Тем более выход в крыше можно сделать чуть ниже конька.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Тогда я поддержу товарища, писавшего выше, - только во фронтонах тогда. Воздуху то надо откуда да то подняться, чтобы уйти вверх. А если во фронтонах, то будет продуваться вдоль, при разных ветрах в разные стороны.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Я ж сказал, что подсос можно сделать хоть снизу хоть сверху. Всё зависит от того, как расположен выход трубы. Если прям у конька - это вверх, если ниже конька на 2 метра - прям низ у утеплителя.
    А во решётка - будет или по центру или вверху наоборот. т. к вниз сделать не получится - будет не красиво прям над окном.
  9. nail04
    nail04
    nail04
    У меня окна во фронтонах 50см*60см гдето.
  10. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Уважаемые подскажите, а как организуется в этой конструкции выход в конёк? Можно ли довести мембрану до холодного треугольника, а там сделать аэраторы такого типа. САНАЦИЯ ИЗНУТРИ.png image.jpg cad8e57de91c01bg15f25dcc16d3d8f0.jpg
  11. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
  12. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    @Виктор Олф, я как-то нашел и для себя сохранил вот такую мысль про вентиляцию подкрышного пространства: "На каждые 500 квадратных метров площади должен быть 1 квадратный метр вентиляционных отверстий. При таком соотношении помещение будет проветриваться, но утечек тепла зимой не будет."
    И ещё: "На двухскатной крыше вентиляционные каналы помещают во фронтонах. Хорошим решением является неплотное прилегание зашивки деревянных свесов. Если распределить узкие щели равномерно, чердак будет проветриваться более эффективно. Но если фронтоны сделаны из камня или зашивка и прилегания плотно подогнаны, нужно сделать в стенах отверстия. Они должны быть расположены на противоположных стенах. Общую площадь вентиляционных каналов рассчитывают исходя из того, что они должны занимать 0,2% площади этажа."
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А еще в подобных рекомендациях бывает дополнение: на сложных кровлях не допускается наличие непроветриваемых полостей и карманов с застоем воздуха...
    И трехфронтонная кровля при неудачном расположении относительно розы ветров с решетками на фронтонах может проветриваться не вся. Тем более фронтонное проветривание эффективно до 8, максимум 10 метров между решетками.
    Вход воздуха на чердак можно организовать через специально обустроенные слуховые окна и из подкровельного вентканала несколькими способами, а выход классическими методами- вентконек, аэраторы, вентшахта или ее часть. Кстати и турбодефлекторы можно применить как оголовок вентвыходов.
  14. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста чем лучше и надежней крепить ПИ фольгированную плёнку в пазах рамы мансардного окна Факро? Есть мультибанд и есть delta tixx герметик клей.
