1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Все щели (и к мембране) вокруг заглушки заклейте односторонней клейкой лентой, чтобы создать ветронепроницаемый контур. Screenshot_2025-08-31-13-26-07-16_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg Screenshot_2025-08-31-13-26-28-39_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
  2. kio72
    kio72
    kio72
    Еще раз спасибо). Заглушки сажать на маленькие уголки? И если я все правильно понял, то с нижней доской заглушки можно не церемониться и рядом с кобылками закрыть зазоры пароизоляцией и лентой?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Заглушки крепить любым удобным способом
    Не пароизоляцией, а мембраной.
  4. kio72
    kio72
    kio72
    Понял. У меня мауэрлаты и прогоны проходят насквозь фронтонов, может быть не пытаться утеплять мауэрлат снаружи (по щели), а проложить ватой изнутри?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, мауэрлат необходимо утеплить снаружи, изнутри и проконопатить под ним.
  6. kio72
    kio72
    kio72
    @raf2603,
    Еще раз огромное спасибо. Перед тем как делать, пытаюсь вникнуть в детали. На фото ниже, еще два элемента, где требуется утепление. Стропильная нога идущая с небольшим зазором от фронтона. Я так понимаю просто затолкать туда вату и укрыть вместе с утеплителем между стропил пароизоляцией с заходом на стену (не отсыреет ли от стены).
    На другой фотографии проход прогона сквозь фронтон, как утеплить в этой ситуации? IMG_20250824_111309.jpg IMG_20250824_111145.jpg
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну во первых, я бы порекомендовал утеплить 250 мм (50 мм поперек) IMG20241126094010.jpg ,
    Далее- между фронтоном и крайней стропильной ногой, утеплитель не просто затолкать, а постараться вставить в распор. И если все сделаете по уму (утеплите, проклеете пароизоляцию) ничего там не отсыреет.
    Зазор рядом с прогоном- снаружи заглушить доской и тд, или утеплитель вставить, законопатить льноватином. Или наверно на крайняк запенить, только потом пену надо замазать паронепроницаемой замазкой.
  8. kio72
    kio72
    kio72
    @raf2603, По толщине так и будет. Тоже склоняюсь к пене, или сделать из остатков мембраны, что то типа мешка, в котором будет утеплитель. Крепить на жесткую при помощи деревяшки? ну не знаю, при нагрузке (снеговой) он же двигаться будет.
  9. Petya666
    Petya666
    Petya666
    Приветствую.
    Видимо банальный вопрос, но. нужно ли вплотную к мембране вату укладывать или городить еще зазор какой?
    Каркасная избушка 6*6, крыша двускатная 90гр в коньке, пирог стандартный: м/ч - обрешетка - контробрешетка 50мм - мембрана ондутис АМ - вата (кнауф норд) в стропилах 50+50+50 - контрвата 50 - ПИ.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    К мембране необходимо утеплитель монтировать в плотную.
  11. SelfMadeBuilder
    SelfMadeBuilder
    SelfMadeBuilder
    Добрый вечер, дом из газобетона, кровля металлочерепица, уклон около 30 градусов, контррейка, нижний слой (изнутри) мембрана AQ проф. Стропила 18-19 см Мансарда. Утепляем изнутри Что лучше базальтовый утеплитель типа роклайта или стекловолокно типа теплокнауф? Можно ли на пару см прижать или нужно наращивать стропила? Пароизоляция Изоспан Д
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы года 4 используем Кнауф норд, особенно при утепление изнутри.
    Он чуток и подожмется.
    Д-шку я бы поменял на Изоспан rs или rf
  13. SelfMadeBuilder
    SelfMadeBuilder
    SelfMadeBuilder
    Норд в 2,5 дороже у нас, чем к примеру Теплокнауф или Акустик. Какие у них недостатки, Я правильно понимаю, что Норд это тоже стекловата?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, стекловата, только плотнее теплокнауфа
  15. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Добрый вечер. Прошу помощи в утеплении крыши. Планируется утепление в полость стропил 250мм эковата, на перехлестное logicpir 50мм. Вопрос, как быть с зоной маурлата как правильно утеплить, думал ставить утелитель на ребро и 10см засыпать эковатой, от края армапояса до него почти 15 см, а потом как отделывать. Паро золяцию не планировал т. к. у лоджикпира фольга, плюс все соединения скотчем фольгированным проклею, а как быть с примыкание армапоясов и фронтонов с утеплителем?
    Я так понимаю со стороны фронтона всю эту полость засыпается утеплитель?
