1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    :super:
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я бунтую только против уже установившегося дебилизма. И всяких неучей, ни одной крыши не сделавших и дурящих людям головы своими неграмотными суждениями. А так я за всё хорошее и против всего плохого !
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    То что называется А, то что большинство считает ветрозащитой = спанбонд, т. е. однослойный нетканый материал (бывает конечно что аж три слоя спанбонда скрепляют, но от этого ничего особо не меняется). Структура и свойства этого материала подразумевает то что водоупорность у него будет невысокая. Отсюда и рекомендации производителей - применять на фасадах. И да, слава богу, что на кровли спанбонд перестали рекомендовать.
    А практически? зачем? Вот на барнхаусах, там понятно. А на данной картинке, так вообще то пленка выведена на штукатурный фасад! Да еще и со ступенькой, наверное что бы в случае чего затекало под стропило. (самое адекватное решение по оформлению карнизного свеса можно посмотреть в стандартах Уникмы, доводим до капельника и не парим себе мозг)
    Я то?) Ну ну)
    :)] я могу, но с моей стороны это будет некорректно.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Просим, просим !
    Вы тогда в школе учились, ну ну.
    Тут даже отвечать не буду, сколько раз уже твердили миру.
    В очередной раз - читайте внимательно ! Какая ещё водоупорность для ветрозащиты ? Она для защиты не от протекания, а от ВЫВЕТРИВАНИЯ !.
    Вы сегодня поздновато в офис пришли .
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В личку пишите, расскажу.
    Ветрозащита на то и ветрозащита, что бы применять ее по назначению в качестве ветрозащиты, а на кровле этот слой называется - гидроизоляция.
    Ну и ваши переходы на личности вас не красят конечно, выпейте что ли стаканчик чего-нибудь успокаивающего)
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Так не годится. Это же не личная инфа, это для сообщества. Вы же сможете только прочитать буклет, т. е. сделаете то, что может едва научившийся читать школьник. Зачем для этого переписываться в личке, она для обмена данными предназначенными только для участников переписки.
    Вот тут вы, как неожиданно, совершенно правы. И я полностью вас поддерживаю.
    Относительно того рисунка, который вы всё никак не рассмотрите, там как раз ветрозащита поверх утеплителя, а не гидроизоляция. Гидроизоляцией в мягкой кровле является сама кровля. Хотите смайлик ? ;) Это я вам !
    Здесь я вас опять не понял. Где же я начал обсуждать вашу личность ?
    Только что, полторашечку !
    Приходите, есть ещё. И рыбка !
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Сказал же, не корректно. Будучи в дружеских отношениях с коллегами из Деркена, затевать обсуждение или сравнение торговых марок - мягко говоря странно. На форуме я в принципе стараюсь в дискуссиях о производителях не учувствовать. Позиция у меня такая.
    Это слой гидроизоляционый, откройте первоисточник нет такой рекомендации у производителя, это ваша личная инициатива применять ветрозащиту вместо СДМ. А в СТО этот слой гидроизоляционный и подразумевает применение материалов с высокой водоупорностью даже под ГЧ.
    7.1 Подкровельный водоизоляционный слой является частью системы подкровельной изоляции крыш и служит для защиты здания от проникновения конденсата и атмосферных осадков, попавших под кровлю, ограничения конвективного движения воздуха через теплоизоляцию и вывода водяных паров. 7.2 Подкровельный водоизоляционный слой должен быть непрерывным (сплошным) на всей площади изолируемой поверхности. 7.3 Для устройства подкровельного водоизоляционного слоя применяется супердиффузионные мембраны ... Виды супердиффузионных мембран ... и их физико-механические характеристики приведены в приложении Б. Правила монтажа супердиффузионных мембран указаны в приложении Д
    9.2.4 Для устройства вентиляционных зазоров над теплоизоляцией, а также для защиты теплоизоляционных материалов от выветривания, потери тепла и воздействия влаги применяется супердиффузионные мембраны ... 9.2.5 Схема вентиляции совмещенных крыш с многослойной черепицей Т... представлена на рисунке 9.3. Супердиффузионная мембрана укладывается на слой утеплителя. При этом парообразная влага, поступающая из теплых помещений, проникает через пленку и уносится протекающим над ней воздухом к отверстиям в коньке крыши.
    Торговые марки убрал, дабы не обвинили в рекламе.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Даже если я в отношениях с коллегами порой интимных (т. е. ставлю их в position number two) это никак не мешает мне обсуждать их продукцию. Ваш слив засчитан, ладно, вы всё равно можете только читать (как третьеклассник).
    Глубоко насерить на первоисточник. Мы обсуждаем конкретный рисунок, а не тот анус откуда он выполз. Ещё раз, как же трудно до вас достучаться, смотрите на рисунок, а не на орган, его выпустивший. Там, в клоаке сборища дебилов, могут что угодно назвать гидроизоляцией. Я вам уже сколько раз про рисунок, а вы про совсем другие вещи.
    Там, где нужна ПЛЁНКА гидроизоляции (не путайте понятия) там плёнка гидроизоляции. Там, где не нужна плёнка гидроизоляции, а достаточно ветрозащиты будет ветрозащита. как указано на рисунке !
    В СТО (станции техобслуживания) этот слой может быть устроен по разному, зависит от конструкции
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Мои принципы вас не касаются, если вам нравится вонять на весь форум, я же вас за это не критикую. Мне вот такое не не нужно. Просто вы видимо из тех кто - "я так строю 10 лет, все норм", это конечно же говорит о вашем профессионализме. Ну а свое желание игнорировать очевидное вы можете оставить при себе, а можете продолжать в том же духе, мне до этого дела нет.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А мои принципы вас касаются не по касательной, а прямо в лоб ! Обухом ! Будете пердеть на весь интернет, не только форум, я вас обязательно буду поправлять (не критиковать, а наставлять на путь истинный, до коего вам ещё очень далеко с вашей кривой дорожки невежества).
    Опять ошибка. Не 10, а 36 ! Строю согласно строительным нормам и правилам, инструкциям производителей. В тех пунктах, в которых я не согласен с выше перечисленными установками, идёт обсуждение с заказчиком и принимается решение по итогам обсуждения. Если человек настаивает на строгом исполнении буквы указов, не вопрос - нате.
    Вам вообще нет дела до кровель, вы о них не знаете почти ничего. Но это не самое противное, вы и не хотите ничего знать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    М-да... уж...
    Два уважаемых (и реально компетентных) участника кровельного раздела форума спорят, по большому счёту, о том, с какой стороны разбивать яйцо... ;)
    Гидра - вЕтра, вЕтра - гидра... :)]
    Спор-то начался, по моему, с рисунка, где мембраной огибали стропила?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Правильно Баир!
    Володь, Валентин- все баста!
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну как то так, идея изначально бредовая на мой взгляд. Я не вижу никакого практического смысла в таком решении.
    Ну а что касается спора - когда человеку нечего возразить он переходит на личности, не осуждаю но и не принимаю.
  14. Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Vane4ka_764
    Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с выбором утеплителя для кровли. Склоняюсь к каменной вате. Угол наклона крыши 14 градусов. Кровля мансардная - жилая. Расстояние между стропильными ногами 58см. Высота стропильной ноги 250мм.
    Какую вату выбрать? по плотности? Что можете порекомендовать?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Склоняйтесь к льняному утеплителю. Всё ж не такая гадость. А если жаба перевесит, то парок, роквул. Всякие там кнауфы и технониколи не надо. Не то качество.
