1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
    Топор, какая-то у Вас нейро не та. У меня совсем другие ответы. Видимо по поисковым предпочтениям... В игнор за пустой разговор
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Согласно условий - бюджетно...;)
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Совсем другие ответы, а вопрос тот же. Значит, мы с вами коллеги, получается. По колтунам.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Добрый день.
    Подошла пора утеплять веранду. Утеплять буду изнутри.
    1. Что посоветуете для утепления снизу изнутри, какой сейчас утеплитель хороший? Раньше уже задавал этот вопрос, советовали Ursa Terra Pro и Knauf Nord. Ursa Terra Pro у нас уже не купить, выведено из ассортимента. Knauf Nord доступен и относительно недорог. Нигде не могу найти его плотность, вроде 25 кг/м3, но это не точно. Есть у кого опыт монтажа этого утеплителя снизу изнутри, не выпадает, хорошо встает в распор? Хватает его плотности?
    Шаг между стропилами 59 см. Может другие материалы хорошие есть для монтажа снизу изнутри?
    2. Утеплять хочу 150мм между стропил и 50 перекрестное. Между стропил лучше 3*50 или 100+50?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы только с Nord и работаем, особенно изнутри. Тем более у Вас 59 см между стропил.
    https://dzen.ru/video/watch/63fda8c27297bf7c32bb020e
  6. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Добрый! Считается, что утепление в три слоя по 50мм эффективнее, чем 100+50мм, т. к. позволяет идеальнее смонтировать слои вразбежку, избегая мостиков холода (совпадение стыков между слоями). Монтаж 100+50мм быстрее и, при определенном старании, тоже позволяет добиться достойного результата.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    не фантазируйте, без разницы, важно соблюдения регламента монтажа, аккуратность работ.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В видео мелькают штабеля Rockwool`а. Это для стен?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Заказчик вначале стройки покупал, потом мы его пустили на пол.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо за ответ. А вот такой вопрос. У меня высота стропил 150м, перекрестное хотел делать 50мм. Для нашего региона (юг западной Сибири, Кемерово) по нормам это маловато. Дом я утеплял 200+50мм.
    Так вот, на веранде охота тоже сделать побольше, тк она тоже будет под отоплением теплыми полами.
    Но перекрестное 100 мм уменьшит высоту, хотелось бы перекрестное сделать 70, максимум 80 мм.
    Так вот собственно вопрос - получится ли Knauf Nord 100 мм поджать до 70, максимум 80 мм? Или его плотность и упругость такова, что он будет стремиться расшириться до 100мм?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю, можно поджать на пару см.
    Только утеплитель работает, когда не поджат, ну и придется чуток повозиться с пароизоляцией и поддерживающей обрешеткой.
    Ну, а чтобы точно узнать и понять: где на пару м2 попробуйте все организовать, включая обрешетку, так сказать на пробу.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я думал, Вы по опыту знаете :) Мне сейчас нужно утеплитель закупать, нужно понимать сколько покупать 100мм и сколько 50мм. Ну и бруски под контрутепление тоже напиливать. Наверное, не буду тогда заморачиваться с контрутеплением, сделаю 50 мм.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    :super:, 2-3 см погоды не сделают.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Утеплляю кровлю между
    Стропилами 200: Кнауф иои Шелтер, не суть. Поперёк, стропил о решетка 50 ихочу древесный утеплитель типа Стейко. Для тепловой инерционности и регулирования влажности в дерев доме. Вопрос. Между стейко и мин
    Ватой пароиоляция нужна ли? Поверх стейко точно нет, иначе каким образом она будет микроклимат в помещении поддерживать. Покрытие потолка планирую или доска/вагонкка или что то подобное. Но не синтетика.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Бред и лишняя трата денег.
    В деревянных или опилкозасыпных домах зимой такая же низкая влажность как и везде.
    Лучше вложиться в хорошую вентиляцию с рекуператором.
