1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Спасибо!
    Пароизоляция снизу, в помещении. На ней уже утеплитель, потом гидроизоляция.
  2. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Я правильно понял, что если так делать (временно), то просто её натянуть поверх обрешетки, стыки и на стенах обклеить лентой?
    И не понял, можно ли использовать для этих целей Изоспан В
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можете и В-шку, только аккуратнее, рвется. только у Вас получится - что фирменные клейкие ленты будут в несколько раз дороже чем пленка.
    Поэтому, наверно надо смотреть в сторону двусторонних клейких лент (в целях экономии.
  4. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, какие двухсторонние ленты (бренды) подойдут для этих целей?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Самый оптимальный Изоспан KL+, или вот односторонний от Изоспан https://ozon.ru/t/vjEpb4B
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, мы давно работаем Изоспаном KL+. Как говорится, пока никто не жаловался. ;)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В подкровельной пространство при шифере весьма бодро задувает снегом - через конёк. То есть, режим работы подкровельной мембраны будет напряжённый. Если не примете какие-либо меры типа уплотнения конька. Поэтому вопрос - какая мембрана у вас, как работает вентзазор - у вас холодный чердачок или утепление в конёк?
    А какая толщина OSB у вас? Если по OSB установить пароизоляцию, то вы её заперфорируете крепежом ГКЛ.
    Разве что, смонтировать дистанционные рейки по пароизоляции, под которые установить уплотнительные ленты, которые уплотнят проколы от крепежа этих реек, а ГКЛ уже прикручивать к этим рейкам.
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    На чём же будет лежать минвата ? Просто на плёночке пароизоляции ?
  9. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Есть ли смысл между обрешеткой (внутри помещения) проложить дополнительный утеплитель экструдированный пенополистирол (пеноплекс, техноплекс) 20 или 30 мм. Как дополнительный контур утепления изнутри, а потом пароизоляцию Изоспан В.
    Как один из барьеров препятствия ухода тепла на заснеженную металлочерепицу и образоаанию наледи.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Типа сверху на OSB минвату уложили?
    Тогда пароизоляцию по OSB, а поверх этого уже каркас под ГКЛ. И под каркас этот - уплотнение для саморезов крепления каркаса. И выбрать такую толщину каркаса, чтобы саморезы ГКЛ не протыкали пароизоляцию. Так думаю.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Нет. Если хочется дополнительный утеплитель, то минвата. В вашем случае пожёстче, плотностью от 80 кг/м
  12. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Можно ли для этих целей использовать Технофлор Стандарт 1200х600х30 ?
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да
  14. Volegost
    Volegost
    Volegost
    @Изоспан, проблемы могут возникнуть в случае наружной отделки стен паронепроницаемыми материалами вплотную, без вентзазора. В сети достаточно видео на эту тему. Сама каркасная технология оставляет не так уж много вариантов, чем отделывать стены снаружи. Хотя по канонам каждый последующий слой стены, после пароизоляции должен быть более паропроницаемый, чем предыдущий.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Volegost, да это-то понятно, прям обижаете...
    Вопрос был именно про OSB. Именно его очень часто монтируют вплотную к утеплителю, мотивируя тем, что он паропроницаемый.
    Хотелось бы знать точно.
