1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Volegost
    Volegost
    Volegost
    При утеплении по ригелю (наиболее целесообразном) необходимости в утеплении скатов над ригелем нет - лишняя работа, расход материалов. Бывает утепляют по скату до конька, а затяжки оставляют открытыми, для "дизайна". Тогда много мороки проклеивать примыкания пароизоляции у каждой затяжки + сложности при последующей отделке. И люстру вешать сложнее) Если при утеплении по ригелю будет достаточная толщина утеплителя, то проблем с шумом и жарой не возникнет.
  2. Деноус
    Деноус
    Деноус
    Riga, Latvia
    Доброго дня !
    Хотел уточнить: строю мансарду под шиферной крышей. Утепление такое (снаружи внутрь): шифер, мембрана, вентиляционный зазор, вата 25 см, вентиляционный зазор, ОСБ.
    Строители утверждают, что в этом случае пароизоляция не нужна, хотя я думаю, что она необходима.
    Уточните, пожалуйста, нужно ли снимать ОСБ и ставить плёнку, или можно положить плёнку на листы ОСБ (изнутри) и прикрутить к ней гипсокартон (без профилей или с профилями но крайне не хотелось терять пространство) вплотную?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет. Шифер - обрешётка - контробрешётка (ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор) - вата - а далее можно OSB - пароизоляция.
    В описанном вами пироге вентиляционный зазор - прямо над ватой. Вентиляционный - значит, в нём ветер, сквозняк. Этот сквозняк будет задуваться в вату, меняя температурный режим всей конструкции; будет выдувать микроволокна ваты.
  4. Деноус
    Деноус
    Деноус
    Riga, Latvia
    Да, Вы правы, я допустил небольшую неточность, пирог как вы описали, но вентзазор между мембраной и шифером, тоесть вата запакована между мембраной и осб.
    И, как я и думал, что пароизоляию можно крепить на осб изнутри, но вопрос про гипсокартон - можно ли делать осб-пароизоляция-гипсокартон без профилей, единым массивом, т. к. осб висит по уровню и можно стелить регипс без профилей ...
    Каких-то точных рекомендацию я найти немогу, на Кнауфе пишут что регипс крепить к осб это не по технологии.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    OSB сама по себе пароизоляция. Только стыки необходимо проклеить. Я думаю Вам полезно будет вот с этим ознакомиться:
    https://youtu.be/0g0g6noNPyY?si=te36-9PeVLDGJUGk
    https://youtu.be/2homouudpG4?si=0NaKjxMoOXLyrTFx
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, можно.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Pivis, вот вопрос у меня есть.
    OSB в конструкции каркасных стен очень часто ставят снаружи, чем придают жёсткость конструкции.
    На мои вопросы о паропроницаемости дружно отвечают, что OSB пар пропускает, всё ОК.
    Вы пишете, что OSB - пароизоляция.
    Если он является пароизоляцией, то его с внешней стороны каркасной стены нельзя.
    Кто же прав?
    Просто интересно...
  8. Деноус
    Деноус
    Деноус
    Riga, Latvia
    А нужна ли пароизоляция или хватит проклеить все стыки + юбка и утеплитель под мансардные окна ?
  9. Volegost
    Volegost
    Volegost
    @Изоспан, ОСП пароизоляцией в классическом понимании не является. Скорее пароограничитель. На степень паропроницания влияет толщина листа: чем толще, тем хуже пропускает пар. Критическое значение в каркасном домостроении имеет пароизоляция и качество её исполнения.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сходится с моим пониманием, благодарю вас.
    Но всё же: у меня есть большие сомнения в применении OSB 9мм снаружи. Как вы думаете?
  11. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Если вопрос не в тему прошу модераторов его перенести в соответствующую тему (похожую не нашёл, новую решил не создавать).
    Необходима помощь в следующей проблеме.
    Потекла крыша (не течет, вода капает).
    Исходные данные:
    1. Пирог утепленной крыши на мансарде (со стороны помещения): обрешетка, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, металлочерепица;
    2. В доме всегда выше 18 градусов, приезжаем наездами по выходным и температура поднимается до 25.
    3. На крыше был снег, лед. Крыша капать начала при плюсовой температуре.
    4. Вода капала только в одном месте. Когда капала, то со стороны помещения пароизоляция и утеплитель были очень мокрые (мокрое пятно 40 см на 100 см).
    5. Снег и лед растаяли - капать перестала. Пятно за ночь моментально высохло.
    Вызвал кровельщиков, посмотрели крышу (металлеочерепицу), сказали сверху всё хорошо, ни где не протекает. Предположили, что дело в пароизоляции (повреждена) и собирается влага (конденсат) в утеплителе.
    Снять и заменить ее снизу нет возможности из за обрешетки. Сверху вскрывать крышу, сказали что тоже нет смысла.
    Предложили со стороны помещения натянуть поверх обрешетки ещё один слой пароизоляции, и по краям со стороны стены обклеить её скотчем DELTA INSIDE BAND.
    1. Можно ли так сделать?
    2. Если Да, подойдет ли для этих целей Изоспан В (есть в наличии).
    3. Если Да, натянуть просто поверх обрешетки и закрепить скобами и скотчем или надо обойти (как бы обернуть каждую деревяшку обрешётки).
    Заранее спасибо!
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если есть проблема в кровельном пироге (а она есть исходя из симптомов, которые Вы описали- лед на крыше, конденсат при оттепели), мой совет- не надо никаких полумер.
    Просто этим Вы оттянете реконструкцию, но при этом можете получить повреждение деревянных конструкций.
    Поэтому, готовьте себя к ремонту с внешней стороны. А это вскрытие крышу снаружи до тыльной стороны отделки, правильный монтаж пароизоляции, достаточного слоя утеплителя (мин 200, а лучше 250мм) мембраны, контры, обрешетки и металлочерепицы.
    Да, это будет не бюджетно, но сделав все правильно (квалифицированной бригадой) дальше все будет ок.
    Что то похожее здесь https://dzen.ru/video/watch/65afe1b85484a510c75d3e53
    А так же можно посмотреть в других роликах моего канала на дзен и Ютубе.
  13. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Спасибо за оперативный ответ!
    Ролик посмотрел, очень познавательно.
    Буду планировать ремонт на лето.
    Если вторую пленку пароизоляции проложить изнутри (поверх обрешетки) - как временное решение - это возможно?
    И можно ли для этих целей использовать Изоспан В.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь с @raf2603, полумеры могут вам дорого обойтись.
    Вот если у вас сверху действительно пароИЗОЛЯЦИЯ - нужно разбирать, и чем скорее - тем лучше.
    Со стороны холода нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ гидроизоляционная мембрана.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Без гарантий. Обрешётка может сгнить
    Если всё же решите так сделать, то обязательно проклейте нахлёсты полотнищ пароизоляции и примыкания пароизоляции к стенам строительными клейкими лентами.
    Оборачивать нельзя.
