1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Таки добавить дистанционную рейку в общую конструкцию (после пароизоляции) и уже на неё колотить вагонку. Чай не сильно разорительно. Снимок экрана 2025-01-16 091449.jpg
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Частично и для этого делается поддерживающая обрешётка, не только держать утеплитель, но и давать место для коммуникаций, дистанцировать от пленки крепеж на свою толщину, иногда служить закладной под разные цели, ну и буферный воздушный зазор совсем не плохо для утепления, и, даже в случае экстремального выпадения там конденсата при нормализации условий он благополучно высыхает, - вот сколько функций у этого слоя.
    Да есть соблазн выкинуть этот слой, сэкономить время, толику пространства и материалы, но тогда не надо заламывать руки, де пароизоляция теперь дырявится. Конечно дырявится если выкинут слой с функционалом ее сбережения. И если под более крупный крепеж в 6 и выше мм можно схитрить и впрыснуть чуть чуть герметизирующей пасты или клея для пароизоляции и их не заменишь корректно (силиконы и полиуретаны с ПП и ПЭ не дружат, а что прочее под вопросом),то с мелким саморезами и финишными гвоздями этот номер не пройдет. Кроилово в одном ведёт к попадалову в другом, если не повезет.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а как вы утеплитель будете держать с зазором?
    Просто после контрутепления надо еще вентзазор делать
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Вентзазор (вентилируемый) - это с внешней части конструкции, а с внутренней - буфферный, дистанционный, технологический - называйте как угодно.
    При нормальной плотности утеплителя - 50-ти миллиметровый мат удержит и пароизоляционная плёнка, но в принципе (при данном конструктивном решении), если очень хочется, никто не мешает поставить дистанионную рейку не через 640мм (шаг стропил), а в два раза чаще, ну или в три ..четыре ...далее по вкусу.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Обычно, не значит правильно для применения в капитальном строении, для времянки прокатит
  6. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    @Dmitry62,
    спасибо! Но какие минусы у решения с пароизоляцией между слоями так и не понял.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    так там зазор должен быть 2-3 см, между чистовой отделкой и пароизоляцией. В этот зазор и кладутся все коммуникации, и бра можно повесить, и не пылит)
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) Вата пылит
    2) Неудобно контролировать герметичность ПИ
    3) В определенных ситуациях есть риск образования конденсата на ПИ и намокание нижнего слоя утеплителя (недостаточное утепление, или мокрые работы, или дом с непостоянным проживанием)
    ЗЫ Каждое техническое решение должно быть обусловлено режимом эксплуатации, в целом я вообще не виду смысла делать ПИ внутри пирога. Главный вопрос - зачем?
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ТН пишет такое:
  10. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Скажите пожалуйста, нужно ли мембраной закрывать выделенную на фото часть? Потолок пойдет по нижней части А-шки, а этот треугольник останется проветриваемым.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А Вы планируете утеплять по А-шке?
  12. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Да, горизонтальную часть тоже потом заложу и сверху просто чёрной тканью затяну чтоб не пылила.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А часть стропил после затяжки, зачем Вы решили утеплить? В целях шумоизоляции?
  14. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    1. Шумоизоляция
    2. В жаркое время года снизить нагрев помещения
    На сегодня уже сделал 50%, для продолжения работ ищу ответ на вопрос закрывать ли утеплитель над затяжкой мембраной? :)
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну для того чтобы снизить нагрев помещения, необходимо в основном контуре сделать достаточный слой теплоизоляции (250мм и тд) и организовать хорошую вентиляцию холодного треугольника (сквозняк).
    Ну а чем накрывать этот участок- как по мне никто точно не скажет, так как в инструкциях нет такого узла.
    Есть утепление по ригелям (предпочтительнее в реализации и эксплуатации, меньше накосячить при монтаже ПИ) или утепление до конька, но тогда это пространство должно быть отапливаемым, а не как у Вас проветриваемым.
