1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    По теплорасчетам для мск эффективная толщина утепления базальтом 225 мм (как помнится), принимайте решение исходя из этого, ибо потом просто так не подбросишь.
  2. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    подскажите марку / бренд материала пожалуйста
  3. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Уважаемые форумчане, прошу помочь с поиском правильных ответов на несколько вопросов. Дано: рубленный дом 8*9 с многощиповой крышей (3 фронтона). Над частью крыши не будет второго этажа (второй свет). На текущий момент возведена стропильная система с СДМ, обрешеткой и временным укрытием из рубероида - летом предстоят кровельные работы и утепление. Перечитав 50-60 страниц темы, на бОльшую часть вопросов нашел ответы, но осталось несколько моментов:
    1. Высота дома к коньке 6.5 метров. Как оптимальнее организовать вентиляцию холодного треугольника:
    a. аэраторы / вентвыходы в коньке (сколько штук?);
    b. воздушный клапан (по видео от уважаемого raf26030)
    c. вентрешетки? Если они, то ставить внизу холодного треугольника или вверху? Или нужно и внизу и вверху?
    2. СДМ сейчас постелена до конька сплошняком – нужно ли в зоне холодного треугольника делать разрезы? Если да, то вдоль конька или как-то иначе?
    3. Утепление мансарды решено делать по схеме ниже. Вопрос: как утеплить узел «верхнее бревно-брус-стропило»? Если на подвопросы делить:
    a. Торец утеплителя со стороны карниза / улицы чем прикрыть? Логика подсказывает, что там доску дюймовку набить вертикально от нижнего бревна «сквозь» брус и «сквозь» стропило и в эту доску упирать утеплитель (голубая линия на схеме).
    b. Нужно ли какие-то пленки / СДМ в этом узле исполнять или СДМ, пущенная по скату до самого низа крыши, решит все вопросы, а утеплитель просто прикрыть ветрозащитой сверху в «крыльях» мансарды?
    c. Бревно верхнее не ровное – есть опасение, что утеплитель своей плоскостью не ляжет на него. Посоветуйте как обеспечить отсутствие мостиков холода? Может, какой-то мягкий утеплитель положить и его прижать? Или пробовать спиливать в плоскость (что уже, к сожалению, будет не удобно делать)
    Заранее благодарен за ответы!
  4. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    И еще вопрос: как монтировать сетку для защиты от насекомых и птиц в узле вентиляции ската мне понятно, но нигде не смог найти информацию как защитить холодный треугольник от проникновения насекомых со стороны фронтонов. Пока из-за отсутствия понимания правильного исполнения этого узла на ум пришла идея проклейки СДМ на герметик к торцам фронтонов, но наверняка есть более правильные решения. Фото позаимствовано из канала "стройкрыша" на ютуб
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Начнем с вентиляции холодного треугольника, так как у Вас под временной кровлей, то во время монтажных работ, можно организовать клапан на коньке. Он необходим для выхода воздуха, но а для входа - если есть возможность врезать решетки на фронтоны или в основании холодного треугольника запустить воздух из вентзазора одним из способов Screenshot_2022-12-13-13-26-56-28_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2022-12-13-13-26-52-44_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2022-12-13-13-26-47-13_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Далее касаемо так называемой заглушки на карнизном свесе, на границе наружной стены смонтировать дюймовки и все таки смонтировать Сдм, проклеив по контуру. Далее подрезая утеплитель по контуру бревна, начинать утеплять.
    А чтобы насекомые не залетали со стороны фронтона - как по мне, если будет из вагонки или имитации (когда обходят каждое бревно) можно и пропенить между крайней стропильной ногой и фронтоном. Или же забить мягким утеплителем, типа минираловатной.
    Или же в фронтоне делают пропил и подшиву заводят внутрь.
    А вот клеить к торцам я бы не стал, так как все равно крыша и сруб живут отдельно и мембрана может порваться Screenshot_2024-01-07-16-38-01-82_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg
  6. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Спасибо большое за пояснения. Ниже несколько комментариев.
    Вот здесь поясните пожалуйста: в моем понимании утеплитель просто ляжет на бревно и будет уперт в дюймовку. Исходя из этого, не понимаю что значит "подрезать по контуру бревна?"
    Идея хорошая, но одновременно делать пропил изнутри для заведения пароизоляции во фронтон и снаружи для заведения имитации в моем понимании опасно. Буду снаружи забивать между крайней ногой (что с улицы) и фронтоном утеплитель
  7. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    И еще вопрос: как организовать доступ к холодному треугольнику? Или это плохая идея и лучше от нее отказаться? Доступ и сам не знаю зачем - как минимум для ревизии подкровельного пространства.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Подрезая по форме бревна- я имел ввиду, если необходимо, чтобы утеплитель максимально плотно лег на бревно, если необходимо подрезать по форме бревна или под градус заглушки.
    Для ревизии ХТ можно смонтировать чердачную лестницу, но как обычно максимально герметично изолировать его не удастся.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    С Новым Годом!
    вчера заметил такую вещь, на стропилах (20см утеплителя) снаружи иней, со стороны улицы немного проглядывает утеплитель, между стропилами ничего не заделано- почти как на фото.
    на мансарде сейчас температура 8,5 градуса, вся пароизоляция внутри сухая.
  10. leha210
    leha210
    leha210
    снаружи если закрыть торцы пробела решиться интересно?
  11. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Всем привет. народ прошу помощи высчитать. сам не могу. не получается)
    Утеплитель как на фото Технониколь роклайт. в нем 12 плит по 50 мм. В упаковке 8.64 квадрата. Мне нужно утеплить 75 квадратов в толщину 20 см. сколько упаковок мне нужно его? заранее спасибо)
  12. leha210
    leha210
    leha210
    я так понимаю, что один слой 75м2 делим на 8,64=9 упаковок 4 слоя=36 упаковок вроде так.
    если утеплять стропила-лучше закладывать 100мм+50мм+50мм, так советовал raf2603
  13. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Возможно даже побольше с учетом подрезки. Если шаг стропил четко под ширину утеплителя, тогда ровно 36 должно хватить.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Так точно, но я бы посоветовал утеплить 250 мм и другого производителя, тем более, если утеплять изнутри.
  15. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Я живу в крыму в районе Феодосии. тут говорят и 150 хватит. 200 максимум...
