1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю хватит такого слоя утепления мауэрлата с наружней стороны. Ну и главное, если есть щели под мауэрлатом, законопатить льноватином.
  2. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Понял спасибо!
    Пароизоляционную пленку куда крепить к мауэрлату или кирпичной кладке?
  3. And12
    And12
    And12
    Переложить утеплитель?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше будет к кирпичной кладке приклеить.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Возможно да, так как снаружи Вы не заходите демонтировать и переделать по технологии.
    Если будете демонтировать утеплитель, может быть для вентиляции сделать ввз между пленкой и утеплителем, ну и увеличить слой утепления.
  6. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Kabyki,
    Боюсь не попасть в старые отверстия.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Сделайте обрешетку из доски, надеяться на то что можно будет попасть в старые дырки вообще не стоит. а так можно конечно и сплошной настил накрутить.
  8. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Kabyki, Спасибо большое.
  9. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    [/QUOTE]
  10. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
  11. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Добрый день начал утеплять мансарду возник вопрос какой стороной монтировать Изоспан А в межстропильное пространство в сторону помещения?
    Той где написано Изоспан или обратной (без надписей)?
    Стыки нужно проклеивать? Они должны стыковаться со стороны утеплитель?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А, как и все его аналоги, не является подкровельной гидроизоляцией. Это СТЕНОВАЯ ВЕТРОЗАЩИТА.
    Применяйте подкровельную гидроизоляционную паропроницаемую мембрану.
    Сторона монтажа не имеет значения.
    Стыки проклеивать желательно.
  13. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    У меня получается двойной вентилируемый зазор, на форуме посоветовали использовать Изоспан А в качестве ветрозащиты от выдувания утеплителя со временем!
    Буду крепить Брус 50x50 а к нему Изоспан А!
  14. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    А зачем изоспан А монтировать со стороны помещения? Влага же из помещения пойдет в утеплитель.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не со стороны помещения, а со стороны улицы в качестве ветрозащиты. Но опять же повторюсь- Изоспан А можно применить в качестве ветрозащиты (чтобы утеплитель не выдувался) при хорошой вентиляции вентзазора между двумя пленками.
