Мини трактор shifeng sf-244
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем aleks_n, 07.02.19.
  1. aleks_n
    aleks_n
    aleks_n
    Здравствуйте. Предлагаю здесь разбирать все интересующие вопросы по китайскому мини трактору shifeng sf-244.
  2. aleks_n
    aleks_n
    aleks_n
    Уважаемые знатоки. Подскажите какой распределитель на гидравлику лучше поставить на этот трактор. Имеется ввиду не стандартный распределитель типа Р 80. И будет ли он работать на данном тракторе. Хотелось установить КУН.
    Подойдет ли такой - Р 80-222-3/4 распределитель - Мелмехмаш
    Гидрораспределитель для МТЗ-80/82,МТЗ-100/102,МТЗ-1221/1522 без погрузчиков! Используется для применения совместно с регулятором глубины обработки почвы; С помощью шарикового фиксатора производится фиксация золотника в позициях "Подъём", "Опускание принудительное","Плавающая"; Защита от перегрузок производится в режиме клапана предохранительного в следующих рабочих положениях золотника - "Подъем", "Опускание принудительное"; Тип предохранительно-переливного клапана дифференциальный с серводействием; Гидрораспределитель имеет четыре рабочие позиции золотника "Подъем", "Нейтральная", "Опускание принудительное" "Плавающая"; Возвращение золотника из позиции "Плавающая" производится в ручную; Автоматически производится возврат из позиции "Подъём" и "Опускание принудительное" - срабатывает механизм подпираемый определенным давлением. Устанавливается в гидравлической системе следующих тракторов: МТЗ-50;МТЗ-52;МТЗ-80;МТЗ-82;МТЗ-100;МТЗ-102;МТЗ-1221;МТЗ-1522; ЮМЗ-6;ЮМЗ-650;ЮМЗ-652;ЮМЗ-8080-8280;ЮМЗ-8070-8270; Максимальное давление - 20МПа; Количество золотников - 3шт; Диаметр золотника - 25мм;
