РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую! На этапе черного ремонта сейчас рабочие возводят короб из алюминиевых профилей с гвл и гкл (см. фото-на месте рюкзака). Цель: прикрыть радиатор и сделать единую плоскость с подоконником. То есть, будет "парапет" вдоль всей стены с окном. Стыки оконной рамы планируются заделываться герметиком, а где большие щели напыляемым утеплителем пеноплекс. Откосы штукатурятся по маякам, шпаклюются и под покраску. А теперь вопрос: как сделать подоконник, учитывая его "плавное перетекание" в парапет? Вариант пластика, столешницы не рассматриваю, тк хочется в чистовом виде получить покрашенный парапет с подоконником. Набросал несколько вариантов: 1) цпс на подоконник, потом ротбанд, потом единый кусок гвл и сверхку гкл, шпаклевка, покраска 2) пирплита, герметизация, потом единый кусок гвл и сверхку гкл, шпаклевка, покраска Что посоветуете? и каковы риски образования трещин в дальнейшем?
Боитесь спонтанного образования трещин? Сделайте их сами в виде вентиляционных решёток для поступления тёплого воздуха от радиатора в пристекольное пространство. Чтобы в будущем не пришлось бороться не только с трещинами на подоконнике, но и с конденсатом на окнах.
@Agileus, вы и правда думаете, что подоконник из ГКЛ, покрашенный сверху, будет практичным и долговечным?
на него не планируется ничего ставить кроме телефонов=) в нем будут 2 розетки. Альтернатива какая? можно ГВЛ в 2 слоя=) был еще вариант такой: гкл класть только на короб, а подоконник цпс+ротбанд. Но меня смущает в этом отсутствие единой целиковой поверхности и, как следствие, образование в будущем трещин подоконника/короба
Ну, наверно тот портфель, который стоит на полу, когда-нибудь побывает и на подоконнике. А один раз прошляпанное окно, открытое в дождь, будет стоит как минимум перекраски всего "подоконника". Стереть пыль влажной тряпкой тоже будет чревато. нормальный подоконник. Пластиковый, мраморный, акриловый. Но подоконник.
Логично. НО вы себе представляете такой 3 метровый огроменный подоконник (например из ПВХ), который будет во всю стену? меня супруга из дома выгонит
Ну вообще "хлыст" 6м, ширина от 100мм, до 800мм - так что очень даже представляем. Из акрилового камня - практически не ограничен в размерах и геометрии (размер листа 3800х860, если память не изменяет) Я например противник штукатурных откосов, откосов из гипсокартона - не долговечны эти материалы, вернее легко пачкаются, отмыть проблема - но не красить же - раз в два три года? (ИМХО) Ну к такому подоконнику - тем более скептические отношения, выше уже сказали...
А если керамической плиткой обклеить? Где на просторах ютуба видел, такие подоконники - воды не так бояться...
