Теплый пол, поднятия уровня стяжки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем koxx1990, 07.02.19.
Оставить и жить с ступенькой или сбить?
  1. Оставить как есть ступенька не кретична
    0 голосов
    0,0%
  2. Сбить стяжку и сделать в уровень с подъездом
    100,0%
  1. koxx1990
    koxx1990
    koxx1990
    Вышла такая ситуация, новостройка пол в квартире и в подъезде на одном уровне. В подъезде будет укладка плитки... В квартире планируем теплый пол водяной на готовую стяжку, в которой заранее проложили трубы отопления и воды...
    Пирог стяжки думаю такой:
    Пенополистирол 20ми, отражаюшая подлодек под вопросом, сетка 100*100*3мм для крепежа труб, труба 16мм, сетка 100*100*3мм, стяжка от верха трубы 40мм =~80 мм общий пирог. Стяжка будет с цпс фиброй и пластификатор.
    Все это приведет к поднятию стяжки, по сравнению с подъездом минимум на 80 мм. Или же сбить черновую стяжку которая 80 мм, котора лежит на жб плите, при этом не повредив труб радиаторов и воды..и залить теплый пол. И выйти на один уровень с подьездом. Первы этаж свое отопление.
    Или всю жизнь мериться с подыманием как бы на бордюр, дверь ещё не ставил можно будет дверь тоже поднять.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Мы где-то через полгода привыкли с опусканием где-то на 10см из подъезда в квартиру :)]:)]
    Так что думаю, что "мИриться" не придется :hello::hello:
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем полистирол 20 мм ?
  4. koxx1990
    koxx1990
    koxx1990
    Минимизировать прогрев черновой стяжки, чисто ради этого.
    Ну у вас хоть потолки ниже не будут да и правильней так, что бы ниже было... А поднять то всегда можно.
