1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Очень мало. Подозрительно мало.
    У меня в 10 раз больше.
    3,4кВт / 70м = 50 Вт/м2, т. е. норма для ТП.
    Каждый кВт отопления обеспечивает мне 5 градусов перепада температур, т. е. на улице сейчас +5, в доме +22, все сходится.
    А у вас всего 5 Ватт с метра ТП снимается. Получается, что у вас t подачи и t обратки ТП отличается на 1 - 2 градуса.
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Мерял, и неоднократно, в течении года, как минимум. Мне было интересно, а на сколько теплые стены в доме зимой, и на сколько "холодные" стены летом. :)
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Всё зависит от утепления ограждающей конструкции. У меня тоже температура подачи отличается от температуры обратки на 2-3 градуса. 5 градусов как правило бывало в морозы -20-25, при комнатной температуре +22+23 градуса.
    У меня, к примеру по расчетам получились теплопотери дома в 140 м2 всего 4.3 кВт*ч в холодную пятидневку -25 (ул) +20 (дом), или 33.42 Вт*ч/м2 (теплые полы по всему дому на двух этажах, отопление без батарей). Как показала эксплуатация дома за 4 зимы, оно так приблизительно и есть. Среднесуточный расход газа в зимние месяцы был в районе 6-8 м3, в зависимости от погодных условий и морозов. Максимальный суточный расход газа был зафиксирован в районе 13.8-14.5 м3 при морозе -28-31.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Это всё понятно. У всех плюс/минус одно и то же, или близко. Мои цифры тоже вполне коррелируют с вашими, просто площадь побольше, и зимы посуровее.
    Ваш пример:
    4,3 кВт при дельте 45 градусов, это 103,2 кВт*сутки, или 12,5 м3 суточный расход газа, что вполне соответствует вашим наблюдениям. Для дельты 17 градусов (+5 .. +22) ваш расход составляет 4,7 м3.
    Согласитесь, что 4,7 и 1 м. куб. в сутки это несколько разные величины, нет?
    Это почти пятикратная разница.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    2 этажа (2й этаж полумансарда) площадь 1й = 64м2, 2й около 70м2
    отопление - ТП на 1м этаже, 2й без отопления
    остекление 1эт = 4 окна 1.6*1.5м + 2 двери входные + в самой котельной 1*1м + ванна 0,6*0,6м
    Лестница = 3 окна 0.6м*5.5м
    вентиляции пока нет (пока строюсь), но постоянно открыто одно на микропроветривание
    на 2м этаже одного окна вовсе нет и гуляют сквозняки (по факту там как на улице сейча... к зиме поплотнее забью всё) но я лестницу отрезал пленкой
    перекрытия меж этажей - доска 50ку, потолок 1го эт - гипсокартон +50мм минваты
    Полы 1 эт - ТП в стяжке 6см, ниже доска 50ку на балках - заложено 200мм минваты, дальше подвал по грунту с открытыми продухами...
    стены 40см пеноблока Д500В1.5
    Вся неделя ночные до нуля, днем 5-8 гр и дождливо
    средний суточный расход 1...1.2 куба
    котел стоит в режиме "по дефолту" и греет +22
    Т теплого пола открыта на примерно +40, но этого не хватает, по моим рассчетам у меня ТП отдает около 15кВт тепла ибо котел достаточно быстро отключается и весьма долго не включается... (временных графиков нет, но там примерно 10-15 минут нагрева и минут 30 простоя...
    подача и обратка через ГС всё время горячая
    у ТП обратка тоже нагревается весьма сильно... точных замеров пока не делал...
    с момента пуска 4 сентября до сегодняшнего дня у меня потрачено всего 17 м3 газа...
    посещаю дом ежедневно после работы и до поздна
    + выходные весь день там с ребенком - поэтому поддерживаю комфортные 22 (а в выходные до 24 грею, ибо спит днем ребенок еще, на полу (в палатке на матрасике) /в палатке темно и потише, а то штор еще нет)
  6. drowt
    drowt
    drowt
    Ну тоесть по факту у вас топится один этаж 64 квадрата. Вентиляции нет.
    Не совсем понятно что есть "котел стоит по дефолту и греет 22 град, стоит термостат в самой холодной комнате первого этажа? или стоит термостат около котла. Тут важно сколько в итоге температура в комнатах первого этажа.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    в комнатах практически равномерно около 22
    котел стоит в котельной, темпостат на нем же. но дверь в котельной на распашку (её еще нет попросту)
    Греет по факту 56м2 комнаты и 8м2 улицы (под под лестницей круглой, которая на сквозняках)
  8. drowt
    drowt
    drowt
    У меня пока стоял термостат в котельной он показывал температуру примерно на 5 градусов выше комнат, да, дверь тоже нараспашку). Ставте термостат в комнату, это и будет актуальная температура в комнатах.
    У меня у родителей дом около Тарусы, как я понимаю вы тоже из калужской области ...у них стоит телеметрия на котле (с уличным датчиком температуры), сейчас посмотрел не было температуры на улице в сентябре близко к 0, кроме одного дня. Ночью около 5, днем выше 10. Поэтому думаю с учетом того что у вас термометр стоит в котельной, то реально в комнатах темпаратура запросто скорее всего ниже +20. Т. е. с улицей у вас разница реально 10-15 градусов или даже меньше
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ниже 21 в футболку находится уже весьма не комфортно, холодно.
    я уверен, что у меня точно не ниже 21 даже в самом дальнем углу ...
    ну да, ближе к 0 там было пара ночей, но в среднем 3-5 ночные были. днем в холодные дни ниже 10, в теплые до 20 даже на солнышке было...
    но среднесуточные думаю 10-12 можно брать в расчет...
    в любом случае пока это не показатель... надо именно жить... и использовать и ГВС и плиту... тогда будет реальный расход, да и температуры точнее будет ясно...
    /хотя я рассчитываю на 2-3 куба в день зимой иметь расход газа
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    3 куба в сутки, это примерно 1 кВт тепловой мощности. При дельте tср 25С (-3...+22) для площади 134 м получается 7,5 Вт/м2. В хододную пятидневку, соответственно, 15 Вт/м2.
    Малореальная цифра.
    У вас есть окна и двери, примерной площадью 20 м2. Если это обычные стеклопакеты с R=0,71, то через них будет улетать 700 Вт. Остается 300 Вт на пол, крышу, стены и вентиляцию.
    Не знаю вашу площадь стен и пр., возьму площадь ОК для простоты подсчета 300 м2: остается 1 Вт на м2 для 25С.
    Rт=25.
    Не хочу вас расстраивать, но ваш прогноз надо умножить на 2.
  11. drowt
    drowt
    drowt
    2-3 куба зимой у вас точно не будет, если собираетесь жить в доме. Для семьи из 3 человек, грубо, надо обеспечить вентиляцию минимум 300 кубов в час. Если этого не сделать то находится в доме будет не комфортно+конденсат будет от санузлов и приготовления еды. Что бы 300 кубов подогревать с дельтой 30 град надо около 2 киловат. У вас только на вентиляцию будет уходить 5 кубов газа в сутки если на улице -10. Я делал опыт если в доме закрыть вентиляцию, полностью то за час концентарция СО2 поднимается семьей из 4 человек до 2000 едениц за 2 часа, площадь у меня 180 квадратов чистовые потолки 2.9м Если добавить плиту то за час. У меня зимой если во всем доме держать +22-23 то при -10 на улице расходуется 20-22 кубов, если вентиляцию всю закрываю то 15-16.
  12. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Приветствую всех. Запустил магистральный газ. Котел 18 квт Federica Bugatti ECO.
    Отапливаемая площадь около 90 кв. м. Первый этаж высота потолков 2,75 м брус 150х150 утепления стен нет, накрыт сайдингом, второй этаж каркасный, утеплен изнутри 100 мм роквул, потолок 150 роквул, между цоколем и полом утепление 100 мм. Котел управляется беспроводным терморегулятором. Температура выставлена 22 градуса. В принципе везде пока комфортно. Но есть таблица, которую я заполнял каждый день, месяца еще не прошло. Но, все таки, на сколько критичен средний расход в сутки в среднем 9 куб газа. Дом находится во Владимирской области. Плита еще работает от балонного газа, выжигаю остатки, а ГВС от электричества. Чисто отопление.
  13. снт27
    снт27
    снт27
    В морозы 18 кубов в сутки будет. плюс 10 кубов в месяц плита.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alexbander, В свою табличку еще добавьте забортную температуру. Утепление вашей мансарды - никакое. Даже сейчас расход зашкаливает (без плиты и ГВС)
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    При минус 20 за бортом и отапливаемой площади около 150 квадратов - в месяц на отопление+ГВС уходит около 300 кубов.
