1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Это "ручная" регулировка тяги, но что ставить и как без СО-метра не навредить? Может по температуре воды в ГВС, чем выше тем лучше, только замерять нужно на средней мощности горелки (Термометр с выносным датчиком и выставить максимальную мощность ГВС 50%, измерять на максимальном протоке горячей воды). Набираете ведро измеряете температуру, меняете диафрагму, следующее ведро.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да я понимаю, что это что-то типа регулировки тяги, ну а дальше все очень сложно и непонятно, как я вообще среднюю мощность установлю? Вы хоть понимаете о чем пишите? Опять подключать U-манометр и уменьшать мощность до 50%,да ну нафиг. Надеюсь кто-то все таки не просто ляпнет, а напишет по делу, не предположения, а факты.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пока я кроме предположений ничего не услышал, а здесь надеюсь больше кто из профи тусуется, чем в профильной теме про Витопенды.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не хочу вас расстраивать, но максимум 5%.
    КПД хорошего конвекционного котла 93.
    93+15=108!
    Теоритически можно сэкономить с конденсационным котлом за счёт уменьшения тактования, бо у них модуляции шире. Но это просто мысль, подтвердить практикой не представляется возможным. Не знаю, насколько может уменьшится при этом расход.
    К тому же СО д. б приспособлено к низкотемпературному отоплению, а это другой тепловой напор, более дорогие (крупные) конвекторы.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот что нашел, для чего нужна эта диафрагма, получается как бы в моем случае эта диафрагма нужна, у меня как раз примерно метровая труба дымохода. Получается что в зависимости от длины коаксиального дымохода и подбирается диафрагма, значит и диаметр я поставил правильный.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, у конденсационников КПД, посчитанный по базе для конвекционных (по низшей теплоте сгорания), получается "неправильный" - больше 100%.
    А вот если за базу (100%) брать высшую теплоту сгорания, то у обоих типов котлов КПД будет "правильный" - меньше 100%. Просто теперь у конденсационника (в конденсационном режиме) будет около 93%, а у конвекционного около 82%.
    Когда-то давным давно, когда ещё не было конденсационных котлов, КПД начали считать не от полной (высшей) теплоты сгорания, а от урезанной на величину, остающуюся в выхлопе в парообразной воде.
    А потом появились конденсационные котлы, которые могут извлекать тепло из пара в выхлопе, переводя его в жидкое состояние (конденсат) и за счет этого отбирать у продуктов горения ещё процентов 11 тепла, сверх "обычных" для приличного конвекционного котла 93-95%, посчитанных от низшей теплоты сгорания.
    Вот и получается теперь у конденсационников "ненормальный" КПД выше 100%, (посчитанный от старой базы).
  7. darkening
    darkening
    darkening
    Что, в любом режиме работы 93%?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это смотря что понимать под "хорошим" конвекционником (про который был разговор). :)
    Если это турбированый с модуляцией и подачи воздуха, а не только газа, с "хорошими" мозгами, не чугунный..., то разброс по КПД может быть практически незаметные +/-2%, практически
    независимо от его загрузки.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Очень сложно объясняете. КПД конденсационника пишут, беря КПД конвекционного котла за 100%, как исходную точку.
    - Просто взрыв мозга. Все статьи в интернете на эту тему скалькированы из одного, не очень удачного источника, явно переведенного с другого языка.
    Котел не может ничего извлекать.
    В котле предусмотрены условия, при которых выхлопные газы могут быть дополнительно охлаждены. А так как выхлоп содержит еще и пар, то создаются условия и для конденсации. При конденсации выделяется доп. энергия, (противоположный процесс - отбирается при испарении, школьный курс).
    Охлаждение и конденсация обеспечиваются наличием в конденсаторе ТН с низкой темературой. Этим обясняется условие эффективной работы конденсационника. При приготовлении ГВС он работает как обычный конвекционник.
    Мне кажется, так проще.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, для конденсационника за 100% тоже берется низшая теплота сгорания, а не КПД какого-то конвекционного котла.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да, наверное, так точнее.
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    При этом, стоимость такого котла будет соизмерима, а может и даже больше, со стоимостью конденсационника с такими же параметрами.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Дешевый котел стоит сейчас 15 тр. Конденс пусть 50. Итого разница 35 тр. Газ 6р за куб, итого для окупить надо сжечь почти 6 т кубов газа. За год я сжигаю 2,5 т кубов газа. Выгода от конденса 10 процентов- 250 кубов в год- 1500р. Это конденс 23 года окупаться будет? А смысл тогда?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    К тому же через 10 лет газовики заставят поменять- вообще безсмысленно.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Закончится гарантированный изготовителем срок службы (ну, может не через 10, а через 15). По газовым плитам ещё не так давно предписания на замену выписывали с угрозой отключения, сейчас пока отстали...
    Или, как вариант, предоставить заключение лаборатории о возможности дальнейшей эксплуатации, но уже не на 10-15 лет, а года на два (если правильно помню).
    Микроволновки и холодильники целые подъезды не рушат в случае неисправности, поэтому и отношение к ним другое.
    Понятно, что взорвать дом можно и с исправным газовым оборудованием, но... по факту людей эаставляли плиты менять по сроку.
    Не все готовы сильно упираться.
