1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Великоват расход.
    Мой конструктив примерно аналогичен,+/-.
    Какова площадь остекления? У меня около 40 метров вместе с уличными дверями. Плюс небольшие окна в цоколе.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас посмотрел- с 4го набежало 153 куба. За 20 дней. До 4 декабря еще 10 дней- по теории еще 77 набежит. Итого за ноябрь будет 230. Прямо ставки на спорт- угадаю или нет:)]. А так пока тенденция такая нравится- каждый след месяц на 50 кубов добавляется.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Окон примерно так же...небольшие окна в цоколе. Проблема с жарой от теплого пола на первом этаже - как у вас. Практически, все одинаково...при этом, я думаю, что дом весьма энергоэффективен - раз одного теплого пола хватает, что бы потеть на первом этаже (+26+27 градусов). Есть одно...в цоколе всегда было +24+23 градуса без радиаторов - хватало тепла от котельной - она в цоколе расположена. А в этом сезоне там +21 всего...но это означает, что котел меньше работает!
    Да...надо поточнее замерить, а то я сужу средне-расчетно-примерно-на глаз
  4. therealgofman
    therealgofman
    therealgofman
    Газ только подключил, до этого был на электричке. С 17 по 24 ноября уже набежало 154m3. т/е 21куб в день, котел viessmann vitopend-100 24КВт + косвенник viessmann 150л (теплоноситель на 50, бойлер 60, в полы стоит 30). Площадь дома 179, первый этаж теплые полы высота потолков 2.95, второй этаж радиаторы потолки от 1.8 до 3.9 (мансардная крыша) и крупное остекление, дом из газобетона 300 + утепление ППС 150 + короед.
    Водой горячей пользуемся активно, сын и я люби постоять под душем, дочь - ванну.
    Екатеринбург (за бортом -12, -8, -16), плавает, так как ноябрь :)
    По мне вроде норм или многовато ?
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Утепление стен отличное- имхо должно быть раза минимум в полтора меньше, хотя говорите стекла много:faq: много это сколько?
  6. therealgofman
    therealgofman
    therealgofman
    4 окна, они большие (Это второй этаж)
  7. therealgofman
    therealgofman
    therealgofman
    Или надо было как-то настроить котел, мне просто подключили - выставили гвс и теплоноситель и все :). В целом вроде бы и не страшно и если учесть, что на ГВС он затрачивает всю мощность, бм и норм, в общем за советом зашел. По паспорту у него 2.83 куб. м/час :)
  8. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Дополню свои данные по расходу:
    04.11 по 24.11 - 553м3. 27,6 м3 в день.
    За 8 дней в начале месяца (4-12.11) средний расход составлял 22,75м3 в день, а за 12 дней во второй половине (13-24.11) уже 30,92 м3 в день. Увеличение на 26%(Похолодало)
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Калькулятор сломался?
  10. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    27м3 в сутки...вроде так по Вашим данным.
  11. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Поправил цифры в сообщении! Быстро отреагировали! Ошибся в расчете
  12. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Спасибо!
    Нет, обычный маркетолог)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня примерно такие же условия, такой же котел, площадь дома 207 квм, первый этаж ТП, второй этаж -радиаторы,остекление по площади среднее, панорамных окон нет, стены утеплены хуже, ГБ-300 мм плюс Эппс 50 мм, но у меня и регион потеплее, Подмосковье, на первом этаже 23-24°,на втором немного прохладнее, БКН на 150 литров, за три месяца как подключил (с 23 августа) вышло 750 кубов газа на сегодняшний день, сейчас на улице 0-9°,это то что было за последние несколько дней, примерно 12 куб в сутки, то бишь где-то 350 куб за ноябрь, полагаю в более холодные месяцы будет примерно 20 кубов в мес.
    Насчёт котла, я убавил мощность в газовом клапане примерно до 60%,мне не понравилось, что в режиме нагрева БКН теплоноситель аж бурлил и котел его слишком быстро нагревал, после того, как убавил, стал работать приятнее, тише, если раньше нагревал БКН за 6 мин, теперь за 10 мин и теплоноситель теперь не бурлит. Особенно не нравилась работа котла врежиме Антилегионеллы, котел жутко тактовал, в итоге и мощность убавил, и датчик ГВС запарралелил с резистором, чтоб не мучал котел и не грел БКН до 70°,теперь в режиме Антилегионеллы греет примерно да 60°,мозги думают и показывает табло больше, чем фактически. Теперь доволен полностью, я это описывал в теме про Витопенд 100.
  14. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Смотрю я расходы выше и думаю, хорошо наверное на ЮГЕ жить :)
    Дом 210м2 2 этажа, 2ой "полумансардный". Потолок на 1 эт 2,9м 2й этаж 2,7м.
    Стены ракушечник 38см+5см пенопласт. 1 этаж ТП 2й радиаторы. На первом этаже выставлено 27 темп пола или 23 воздух. Чаще всего термостат выключает насос по температуре воздуха. Второй этаж +22.
    БКН 160 литров (рециркуляция работает постоянно, подогревается довольно часто). Котел luna3 comfort 1.31.
    Слежу с 16го ноября. За бортом за это время ночью 0-2 Днем в среднем наверное 5-9 градусов.
    За 9 дней получилось 117 м3. Это 13 м3 в сутки.
    Много или мало не знаю. Как есть.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Делов-то - добавить этому дому ещё кубов 50 пенопласта ("мелочь" в общей стоимости) и будет у него аналогичное потребление газа в наших более холодных краях. Да ещё и экономия летом на кондиционировании.
    Ну, может ещё окна чуть потеплее поставить.
    Причем, в обоих случаях часть утепления скорее всего не окупится в разумные сроки за счет экономии на отоплении.
