Крепление стекла к ступени
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем ollifen, 06.02.19.
  1. ollifen
    ollifen
    ollifen
    Красноармейск
    Доброго времени суток, форумчане!
    Столкнулись с таким вопросом, как закрепить крепеж для монтажа стеклянного ограждения к консольной лестнице...
    По порядку, имеем консольную лестницу из профильной трубы 50х30 мм стенка 3мм, сверху смонтированы ступени-чехлы из искусственного камня толщина 12 мм. Все приглашенные замерщики говорят о демонтаже покрытия дабы "приварить шпильки для стекла... Это равносильно заказу новых ступеней, что очень дорого и долго.
    У меня такая идея: капсула + химический анкер + резьбовая втулка (например фишер) через минимальное отверстие в торце ступени. Может у кого есть еще идеи? Прикрепляю фото ступеней до и после отделки и схематичный рисунок ступени.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если Толщина ступени 120 мм то к ней и крепить. Дюбель обычный.
  3. ollifen
    ollifen
    ollifen
    Красноармейск
    нет, толщина 12 мм камень, потом металл 3 мм... это опечатка в теме... вот еще фото для наглядности...
    профильная труба сечением 50х30 мм стенка 3мм, сверху смонтированы ступени-чехлы из искусственного камня толщина 12 мм.
  4. ollifen
    ollifen
    ollifen
    Красноармейск
    Как то так. только в металлическую трубу...
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну так вряд ли получиться. А вот сделать насквозь шпильку и с двух сторон по крупной шайбе можно попробывать. Или снизу шайбу а вверху деталь которая нужна для крепления. Типа как на фото
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Существуют заклёпки резьбовые, правда не знаю размеров и параметров, просто где то реклама проскочила, погуглите, должно подойти, а вариант с химанкером мне не нравится, не надёжно как то. Ещё как вариант, ступень на сквозь, г-образный кронштейн и на него вешать.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Там наверное исполнители боятся сверлить: в плане - если лопнет, то за чей счёт!:)
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Возможно. :)
  9. sergulya100
    sergulya100
    sergulya100
    Такие?
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Пипец как ненадежно... кно нить навалиться и полетит вниз...
  11. sergulya100
    sergulya100
    sergulya100
    Всё там надежно.
  12. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Есть резьбовые заклепки "bralo".
  13. ollifen
    ollifen
    ollifen
    Красноармейск
    да, такие, можно поподробнее?
  14. ollifen
    ollifen
    ollifen
    Красноармейск
    простите, не поняла как они мне помогут :( можно развернуть идею? буду очень признательна!
  15. Biglight
    Biglight
    Biglight
    У Вас есть элемент крепления, в этом элементе есть винтик, его надо ввернуть в трубу, но труба то тонкая 3мм. Тут в помощь резьбовые заклепки, они до 12 мм диаметром. Сверлите отверстие в трубе, вставляете заклепку, разжимаете её и у Вас резьбовые отверстия нужного диаметра и длинной около сантиметра. Проштудируйте инет. Удачи!
