По мотивам, навеянным "Песней"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Иннюшка, 05.02.19.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Думаю, что порвёт.
    У меня прежними хозяевами были сделаны
    площадь метров 10 х 7 типа плиты бетонной с облицовкой;
    Такого же типа дорожек три,
    а также положена плитка 30х30 см на какую-то (невеликую) подоснову из песка и ЦПС.
    плитка 40х40х4 на то же,
    брусчатка параллелепипедом.
    Площадь чувствует себя отвратительно. Толщина плиты там, похоже, изрядная, но сделана плохо, без учёта грунтов. В пару зим её аж "горбиком" выгибало, приходится подклеивать плитки каждый сезон.
    Дорожки аналогичные чувствуют себя чуть лучше, может, за счёт размеров, может, подготовка была лучше. Кроме одного места, но там не знаю причины, скорее всего, корни от растущего рядом боярышника, чёрт бы его побрал.
    Плитка 30х30 и 40х40 ходила ходуном, горбы, впадины и т. д. Немало было полопавшейся. Брусчатка чуть получше, но тоже так себе. Весной, когда из-под снега/льда всё освобождается, видно, что аж волнистость какая-то. Летом всё возвращается.
    На фото не видно, но впадина здесь - см 8 или больше по глубине
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В позапрошлом году задолбался спотыкаться в местах плитки 30х30 и 40х40, позвонил местным ребятам, чьи узбеки у меня колодец рыли, а управленцы показались вменяемыми (и один хрен 9 дней отпуска, которые думал рыбу половить, над ними вынужден был стоять :mad:. Чуть отвернёшься - привет, то грунт аж до свай снимут, то ещё чего). Снимали старую плитку (под ней было см 10 песка и чуть цпс под плиткой), вынимали суглинок, делали корыто глубиной 22-25 см, застилали геотекстилем, сверху сыпали песок, проходили виброплитой, затем на слой цпс 2-3 см клали плитку, последним шагом - заметали швы цпс-ом.
    Важно утрамбовать песок как следует; эти "мои" узбеки только из-под палки трамбовали послойно, по 10 см. Кое-где я отвлекался на неотложные дела, сразу норовили всю толщину засыпать, а такой слой уже не протрамбуется. Дополнительно я настоял, чтобы проливали водой по окончании дня (по факту брызгали, как пыль прибивали :no:. И потом, когда олухи уезжали, я опять включал насос (воды-то в моём случае - хоть залейся) и проливал всё-всё насквозь.
    Вот две зимы прошло, пока всё лежит плюс-минус ровно. Но цпс из швов уже тю-тю.
    Важно ещё от бокового сползания предохранять. Либо толстой доской (это я здесь вычитал в соотв. темах), либо бордюром.
  3. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Проблему можно решить или заменой пучинистого грунта под дорожками на непучинистый на глубину промерзания этого грунта. Или утеплением грунта под дорожками. При этом утепление должно быть шире чем сама дорожка.
  4. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Серьезно? Так глубоко я еще не копала :aga:
    А об этом, пожалуйста, поподробнее, если это не теплый тротуар на обогреве.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Или просто выкопать 15-20 см грунта положить геотекстиль песок и сверху плитку. Если и будет пучить то все прекрасно сядет назад.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24495190/
  6. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Нет, конечно не на 1.5 метра. Я вообще не понимаю от куда такие значения, тем более при современном климате. Реально глубина промерзания зависит вида самого грунта, например торф, по моим наблюдениям, промерзает не более чем 0.5м.
  7. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Ну, да, обогреваемый тротуар практически не будет подвержен пучению, возможно только по краям. Но я под "утеплением" имел ввиду теплоизоляцию. Например, если под основу дорожки положить листы ППС, то ниже них грунт промерзать не будет и соответственно не будет пучения.
  8. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    А есть где-то наглядный опыт применения? Или это все теория?
  9. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Так делают "утепленные шведские плиты" вместо фундаментов. Про дорожки я не встречал. Сам пока экспериментирую с этим. У меня проблемы с отмосткой. Грунт пучит на 15-20 см. ломает цокольную обшивку. В прошлую зиму пололжил ППС и засывал песком. Эффект есть: в середине плит ППС грунт не пучило, но по краям всеравно пучит. В это сезон поробовал полистиролбетон. Эфект не очень.
  10. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
  11. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    С наступающим Новым Годом! WhatsApp Image 2023-12-31 at 22.33.52.jpeg WhatsApp Image 2023-12-31 at 22.33.52.jpeg WhatsApp Image 2023-12-31 at 22.33.52.jpeg
