1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помогите устранить проблемы в обвязке ТТ котла и работы радиаторов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Марина_Гайдаш, 05.02.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пф. Так в том-то весь и прикол, что там нет активного горения. Там горения вобще нет! Просто тление. Откуда и сыр-бор весь этот).
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате, по поводу дыма и дымохода. Вот рядом с работой, находится здание и отапливают ТТ котел. По дыму видна правильная работа ТТ котла. Там всегда дым белого цвета. Скорей всего пиролизник стоит или пилетник, т. к. дым то под напором идет в верх, то сразу сразу стелится по горизону. По фото дым видно только при максимальном приближении. При обычном наблюдении, его практически не видно на фоне тумана.
  3. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    "...что на молодую луну тяга хорошая, а на старую ухудшается":)]:)]:)]
  4. altsem
    altsem
    altsem
    @Марина_Гайдаш,
    по поводу дыма разноцветного
    Ваш котёл предназначен для сжигания твёрдого топлива, но не совсем. Посмотрите пожалуйста, есть или нет в дверце загрузочного люка (верхняя дверца) какие-либо отверстия или щели для притока вторичного воздуха. Как вариант, по нижней кромке дверцы может быть сделан небольшой сдвижной шибер, который при закрытой дверце не виден. Есть большое подозрение, что их нет.
    В обычном твердотопливнике, а у Вас обычный твердотопливник, обычно применяются четыре устройства регулировки горения. Подача вторичного воздуха, это одно из тех четырёх средств.
    И даже такая просьба, сфотографируйте пожалуйста эту верхнюю дверцу в открытом состоянии. Внутреннюю её часть, крупным планом, чтобы были видны кромки.
    Но скорее всего приток вторичного воздуха не обеспечен. Так вот если устройств этого притока нет, то попробуйте для начала, во время работы котла, приоткрыть верхнюю загрузочную дверцу примерно чуть-чуть. Буквально на несколько миллиметров, не больше полусантиметра.
  5. rodinad
    rodinad
    rodinad
    У вас РБ завоздушиваетс и я хз как это лечится. Не ставится он в верхнюю точку в ПЦ системе, а у вас она пц.
    Нуэто помимо того что 6-7 я батареи имеют право быть холодными при этой схеме. Даже если предположить что основная д25 а отводящая 20...
    Нет ГР между котлом и ППЭ трубами и это плохоплохоплохо, но к описанной проблеме сие отношения не имеет...
    А скажите мне - чем вы в степях украины топите свое чудо?
    И как выглядит процесс - горение, тление или что?
  6. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    Да-да, в топке котла, на стенке, которая находится по выходом на дымоход - есть небольшой, скажем так, карманчик, мне умтановщму рассказывал что это для притока воздуха. Я сделаю фото, когда буду дома, спасибо что обратили на это внимание!
  7. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    Только дрова твердых порд, при влажности от 16 до 28 примерно. Наш котел очень даже чувствительный к жтому
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Вот этот? поз. 17
    Когда у котла окажетесь, обратите пожалуйста внимание, в этом кармашке тяга есть или нет. Не заставлен-ли он чем-нибудь?
    Дело в том, что по всем Вашим описаниям, он не работает. Может быть в нём какая заслонка ещё заводская или заглушка... Может быть со стороны топки он чем-то завален.
  9. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ну вот уже от инструкции прыжок в сторону - они просят трубу на 1 метр выше конька у вас сколько то ниже. А заказанные 5 м имеются или нет?
    Горит ваша древесина весело или тлеет в процессе?
    Я когда досок накидаю поддувало открою дверь прикрою труба открыта - там аж рев стоит от тяги... на угле такого не видела, правда, или не допускала...
    У нас так труба на Булерьяне была занижена так он на холодную весь дым нагло вывалипал в кухню... топили лучинкой сначала чтоб прогреть и тогда уж тяга сама запускалась...
  10. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Нашла термометр на морде котла- вы про его показания пишете, правильно? Вот бы чем померять градусы на прямой и обратке у котла и в отдалении... на батареях есть краны маевского или нет? Если есть воздушная пробка то ее надо выселить...
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Да ни на что эта воздушная пробка сейчас не влияет. Там посерьёзнее проблемки.
    РБ тоже без разницы где устанавивать. Бывают иногда нюансы, связанные с установкой ДО или ПОСЛЕ насоса, особенно касается встроенных котловых насосов (там с автоматикой связано).
    Но здесь это всё некритично.
  12. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Мммм, ну циркуляцию воздушные пробки отлично могут нарушить
    Тут пока две идеи - улучшить процесс собственно горения, добавив воздуха.
    И улучшить процесс теплосъема (циркуляции), кстати высокая темп на котле отлично достигается при нуле циркуляции- я потому и спрашиваю про темп на линиях
    На мой взгляд ни то ни то не запустит 6-7 батарею... разве что
  13. altsem
    altsem
    altsem
    @rodinad, не работают 2 из 11 радиаторов. 9 радиаторов худо-бедно в работе. И схема по картинке в первом посте - двухтрубная тупиковая. У теплоносителя куча вариантов, как дойти до насоса. Только вот по дороге к насосу теплоносителю надо последовательно пройти через антиконденсатный клапан, который неизвестно в каком состоянии, и через сетку грязевика, которая скорее всего забита мусором. Потому и котёл хорошо нагревается, неизвестно как сжигая топливо. Потому и радиаторы ни то ни сё, а последние два в одном крыле вообще остались почти без циркуляции.
    Но там, за котельной, для теплоносителя сколько угодно свободных ходов.
    Есть там где-то воздух. Ну и пусть себе пока будет. :)
    Например, из-за слабой циркуляции в котловом контуре, вызванном засорами в блоке клапан-грязевик, часть воздуха может спокойно себе "журчать" в верхней части контура.
    Ну уберут сейчас оттуда воздух. Ну прекратится журчание. И что ещё от этого изменится? А ничего больше не изменится. Котёл как был горячим и закопчённым, так и останется горячим и закопчённым. Система как работала в пол силы, так и дальше будет хромать.
  14. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ну вотпро худо и бедно могла б рассказать темп труб... насколько все худо
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Неграмотно изготовлен дымоход. Желательно фото дымохода, начиная от котла до окончания.
    В Вашей ситуации требуется 2-3 чистки за сезон (механических). На основании написанного Вами можно предположить отсутствие изоляции или недостаточную изоляцию на трубе дымохода. Также требуется поднять трубу, т. е. сделать её более длинной. При соответствии сечения трубы паспортным данным (150 мм) советую поднять окончание трубы над коньком на 700 мм - 1000 мм., если местные условия не требуют большего.
    Температура обрата СО не должна быть меньше 60 °C.
    Данная модель котла не рассчитана на прямой контакт с СО, т. е. необходим ТА. Применять ГР не советую. Примерный вариант
    Это похоже на придонное кипение теплоносителя в котле. Причина заключается в неесоответствии котла и СО, "зажатость" котла (судя по фото, присутствует). Решить эту проблему можно установив ТА, заменив котёл, применив необходимое внутреннее сечение труб, увеличив мощность СО.
    Появляется при большой скорости движения теплоносителя. Причиной может быть несоответствие насоса (или установленной на нём скорости) и недостаточное внутреннее сечение труб.
    Недостаточный расход теплоносителя. Причина в недостаточном внутреннем сечении труб и недостаточном, судя по фото, начальном избыточном давлении СО.
    Вместо РБ у Вас установлен ГА, Советую ГА заменить на РБ.
    Совету заменить трёхходовой на шаровой кран с приводом .
