1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помогите устранить проблемы в обвязке ТТ котла и работы радиаторов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Марина_Гайдаш, 05.02.19.
  1. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    @altsem
    1. Марка и модель котла RODA RK2G-20
    3. Планируем к общей системе подключить теплые полы (2-3 комнаты)
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    https://www.forumhouse.ru/posts/23374716/, - там вроде как можно температуру смешивания выставить (только как?) :faq:
  3. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    @rodinad
    1. Меньше всего, вы правы, греется ветка с 7 радиаторами.
    2. "Диаметр основной трубы" вы имеете виду трубы из ПП? В накладной написано WhatsApp Image 2019-02-06 at 10.15.49.jpeg
    3. Такая ситуация сейчас, ветка с 4 радиаторами прогрета полностью, ветка з 7 радиаторами, низ радиаторов частично прохладный, два последних - не прогреты вообще, в комнате +13 градусов.
    4. На фотографии которую прикрепила в начале указана мощность насоса, работает сейчас в максимальном режиме.
    5. Дом одноэтажный.
    6. Выше я оставляла фото группы безопасности, там на фото можно увидеть давление в СО
  4. altsem
    altsem
    altsem
    @Олег9293, сейчас зима. При всей нелюбви к таким клапанам, что делать с ним зимой? Клапан куплен, установлен. Только обслуживать ежегодно. Я бы так делал.
    @resergel, не настраивается этот клапан. Если есть желание поменять температуру, то устанавливается другой картридж.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    @Марина_Гайдаш, сейчас надо обслужить котельную. Вообще, такие вещи делаются в тёплое время года. Но по Вашей ситуации... Котельную вообще не обслуживали. Приезжали на балансировку... Предлагали кардинальные улучшения... Всё что угодно, только вот котельную не обслуживали.
    Подбирайте тёплый день, сливайте котельную и очищайте сетку грязевика, клапан, настраивайте давление в РБ, проверяйте работоспособность воздухоотводчика. Без этих действий всё дальнейшее будет только гаданием на кофейной гуще (если грубее, то плясками с бубнами).
    Не смог найти ссылку на паспорт RODA RK2G-20
    _
    И такая просьба есть... Когда котёл выходит на высокую температуру (70-80) Посмотрите пожалуйста с улицы, в течении четверти часа, какой дым идёт из дымохода. Белый он, сизый с желтизной или периодически тёмно-серый или чёрный. Вообще посмотрите, как меняется цвет дыма за эту четверть часа.
    Если не трудно конечно:)
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  7. altsem
    altsem
    altsem
    @resergel, :hello:ТРИ плюса и много спасибов!
    Ну пфсё! Теперь заживём!:super:
    _
    И вот по поводу схемки в паспорте - нагара в котле - и просьбы к автору посмотреть дым от котла...
    Никакими загадками не говорю, но просто сейчас немного занят...
    Ув. Автор, посмотрите на эти картинки внимательно
    Кардинальных переделок в котельной не потребуется, просто пока просто запомните картинки.
    Но сейчас, Вам всё равно надо организовывать обслуживание котельной. С нагаром и балансировками разберёмся. Но сейчас надо обслужить.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там по фото, Рода классический стальной универсальный котел. По поводу дыма из трубы, то какой он ещё может быть при тлении?(.По логике темносерый, если вобще не черный.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Ой! Вечером. Сечас при активном горении в стационарном режиме, он должен быть в Данной установке разным. И сизым и чёрным и с желтизной и без неё.
  10. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    @altsem Ксати на счёт дыма, поведение у него всегда странное, как бы это смешно не звучало. Очень редко вижу что бы он спокойно выходил из трубы, он как бы стелиться на землю или же переходит через крышу и опускается на двор дома, или же попросту с сбивается в клубок итд... Он нём можно рассказывать вечно, скорее всего это из-за отсутствия нормального процесса горения и недостаточной тяги. Труба дымоходная у нас кстати на 30-50 см ниже самого конька крыши. Дым постоянно серого-коричнего цвета. Не удивительно, так как всё постоянно в этой саже и смолах (
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Кратенько если. Этот котёл не просто устанавливается в варианте без вентилятора.
    Вечером доскажу. Может к тому времени тоже кто скажет что надо сделать. Там просто время ну жно на пост.
    Но сейчас - обслуживание гидравлической части котельной:)
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я к тому, что с этими нюансами нужно разбираться по месту самому мастеру. К примеру, почистил клапан, фильтр. Проверил и накачал Р/Б.Запустил СО и проследил как и что изменилось после этих манипуляций. Если к примеру где то дальше в системе, по банальному профанству при пайке ПП трубы заузили диаметр. То к примеру можно попытаться увеличить мощность циркуляци, что б полноценней продавило. Для этого эксперемента у мастера должен быть болие мощный ц. насос. В итоге после каждой произведенной доработки проверять работоспособность всей системы в целом. Вопрос, а эти мастера будут со всем этим долбаться или просто поковыряются, возьмут деньги и скажут "Мы все сделали".Вот я и пытаюсь свести к минимуму эти нюансы, в плоть до того, что временно исключить этот трехходовой из системы, что на данном этапе упростит работу, местных псевдо мастеров.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Ну вот в том и беда, что начиная с монтажа никто не сделал в нормальном объёме то, что дОлжно было сделать.
    Откуда собственно и тема...
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так такие мантажники за счет этого и живут. Им главное по быстрому напаять труб, даже не думая как потом это обслуживать и побыстрей запустить систему, что б показать, что котел горит, насос крутит, в радиаторы пошла вода и можно брать деньги. А сюрпрызы начинаются спустя нескольких недель. И как всегда эти мастера уже на других объектах и уже там рассказывают, что они собрали кучу котелен и не у кого проблем нет. А проблем нет потому, что они больше не выходят на связь или придумывают отговорки, про то что на молодую луну тяга хорошая, а на старую ухудшается).Этот пример взят из тех же наших модных магазинов, где мастеров находят по объявам и по дешевле, а заказчику говорят, что это профи с нашей фирмы.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На цвет дыма влияет количество подаваемого воздуха. Чем дым темней, тем значит менше в котел подается воздуха и это приводит к тлению. По поводу как дальше дым ведет себя после покидания дымохода, это уже зависит от атмосферного явления. Если плавно опускается в низ, то обычно в это время сыро или пасмурно. Если в верх, то это происходи в морозы и теплый воздух стремительно улетает в верх. Если начинаются моментальные завихрения, то это ветер с противоположной стороны дома оказывает отрицательное влияние на эти отсутсвующие 10% угла горизонта по отношению к коньку крыши.
