1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помогите устранить проблемы в обвязке ТТ котла и работы радиаторов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Марина_Гайдаш, 05.02.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так там по ходу такой и делал. Был бы норсальный мастер, он фильтр в верх бащкой не поставил бы и по крайней мере предложил бы сделать СО открытой, а не так как ему было быстро и удобно.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    И для этого ставят именно фильтр ? Уменьшая надёжность системы -увеличивая сопротивление протока! Оригинально !
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это вы производителю насосов и клапанов скажете если захотите по гарантии отремонтировать:)
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Тоесть - вы фильтра ставите -перестраховываясь - оригинально !
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Марина_Гайдаш, Совет дельный, сделать СО хотя бы атмосферной. Без давления в системе. IMG-20190204-WA0033.jpg IMG20190205183815.jpg
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Юрген72, Помните в соседней теме я спрашивал у Вас, есть ли смысл поставить фильтр, что устроить циркуляцию в с низу в верх ТА, что отфильтровать теплоноситель. Так вот установил я у друга этот фильтр, но предворительно с самого низа ТА слил немного воды. Кароче, что там только не вылетало из шланга. И пакля и стружки и вода шла чернючая. Каа ток эта анамаль закончилась, я перекрыл кран и запустил ц. насос на фильтрацию. Вот через пару часов, нить в фильтре разбухла и начала фильтровать воду.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чистить нужно периодически!
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Тоесть - спускать систему и по новой заполнять - а другие варианты ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, еще! эКогда снимали эл. котел что б отвезти его в ремон, т. к. сгорел блок эл. тенов, то сливая воду с самого бака эл. котла, то с неё вылетали просто какие то черные хлопья. Мы тогда афигели. После этой всей конители и совета в той теме, на выхах доделали другу фильтрацию.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно! Для защиты совсем не дешевых устройств.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставить в нужных местах отсечные краны.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    А не прощще грязевик поставить обслуживаемый -и систему спускать не надо и система не зауживается и чистка
