1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Помогите устранить проблемы в обвязке ТТ котла и работы радиаторов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Марина_Гайдаш, 05.02.19.
  1. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    Здравствуйте! Обращаюсь к вам за советом, нам поставили универсальный ТТ котел 20кВт,которым отапливается дом 90кв/м. После запуска СО появились реальные сложности, как с ТТ котлом, так и с самой СО в целом. Котел и дымоход изабильно обрастают смолами,а дымоход попросту забивается битумом,который невозможно удалить доступными мне способами. Я понимю, что котел с избытком мощности,но не до такой же степени, что б буквально за несколько протопок сводил всё на нет. Котел топится сухими дровами твердых пород и температуру в нем держу не менее 75°-80°.Проблема заключается ещё в том, что удаленные радиаторы не очень хорошо греют и при около нулевой t° на улице, в доме не получается поднять t° выше +21°.Система радиаторов разделяется на два крыла, и одно крыло ощутимо холодней другого.Это всё наводит на мысль, что с котла производится неполноценный теплоотбор, что в свою очередь приводит к его вышепереслисленным проблемам. Как бы всё получается взаимосвязано, т. к. при такой подаче из котла, радиаторы должны были быть огненные и в доме жара, чего к сожалению не наблюдается. Ниже оставлю схему обвязки котла и разводку радиаторов на левое и правое крыло. Так же прилагаю фото насоса с трехходовым на 60° и степень обростания котла и дымохода. Еще вопрос в следующем, т. к. с прошлыми мастерами связь потеряна, по возможности, укажите какие ошибки могли быть допущенны при реализации данной схемы. Имеет ли она право на жизнь? На какие нюансы обратить внимание для устранения этих проблем? Что необходимо переделать или проверить при сложившейся ситуации. Мне это необходимо для того, что бы найти мастера и указать на имеющиеся ошибки. Дело в том, что уже обращалась к нескольким мастерам и каждый из них начинает предлагать свои варианты, которые полностью противоречат принципам предыдущего специалиста. Один предлагает менять ТТ котел, другой говорит нужно все разобрать и обвязать заново + его материалами. Третий рекомендует установить вентилятор и каждый со своей новой песней. Гарантий, что всё заработает полноценно, ни кто дать не может. Хотя схема разводки и обвязки самая элементарная. С данным вопросом обращалась в паралельной теме по ТТ котлам, но там почему то основное внимание было привязано к работе самого ТТ котла, а не ко всей СО в целом. Есть подозрения, что возможно забился фильр или попросту не хватает мощности ц. насоса, что бы с избытком продавить теплоноситель по всем радиаторам. Ведь они в первую очередь прогреты не равномерно и не все. В общем прошу подсказки у Вас у специалистов по обвязкам. Где еще искать недочеты, что бы на доступном языке объяснить нашим местным умельцам, где и что нужно переделать без замены котла или полной реконструкции дома).Спасибо!
    IMG-20190204-WA0033.jpg 15493572692008172615126955314898.jpg 15493575281953744134312717652731.jpg IMG20190203085238.jpg IMG20190203085155.jpg
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Зарастает от холодной обратки - 63 градуса минимум на любом топливе!
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Марина_Гайдаш, у Вас фильтр вверх ногами стоит, а насос, наоборот, надо вверх клеммной коробкой поставить. На байпасе балансир скорее всего надо поставить, чтобы котел на себя не "замыкался"
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где фото котла с подключенными трубами и насосом?
  5. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
  6. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    Можете пожалуйста уточнить что значит холодная обратка и эта температура минимальная которую вы указали? :faq:
  7. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    Спасибо за ответ!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где установлен термометр? как посмотреть на группу безопасности? где слышите журчание, у котла или в системе?
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Рубашка котла должна быть в работе с температурой не ниже 65 градусов. У вас в котёл возвращается со всех радиаторов сильно охлождённая вода -Видно по такому нагару !
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    там термосмесительный клапан стоит - обратка в котел около 60и должна попадать. Мне кажется, что через байпас котел на себя много подачи забирает и для батарей не хватает горячего теплоносителя, да и трубы тонковаты, на мой взгляд)
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Там нету никакого клапана - дерьмо какоето вижу и не более !
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    не нервничайте Вы так ! должен быть итальянским клапан этот :aga::aga::aga:
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Обвязка котла выполнена неправильно - -Сопряжение Котёл -Система тоже - самая примитивная. Сделайте нормальную регулируемую систему Котёл - и систему отопления и будет нормально. Щас просто спецы набегут и расскажут -
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @resergel, правильно говорит, там трехходовой и на фото видноПохоже на то, что котел большую часть работает именно на себя. Но тут наверное нужно разобраться с самой разводкой радиаторов, т. к они не получают достаточного тепла. В таком случае нужен глах мастера и его совет.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да какая разница. Они все одинаково работают).
