Искрогаситель на трубе камина в беседках
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем german1968, 05.02.19.
  1. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Доброго времени суток!
    Пытался воспользоваться поиском по форуму, не получилось.
    Темы по искрогасителям есть а исчерпывающих ответов, фактически, нет.
    Тем более в моём сл belbesed2015-8.jpg учае, нужен ответ именно по искрогасителям в беседках.
    Лет 15 занимаюсь изготовлением беседок и террас. Процентов 70 заказов беседок с камином.
    И высота от топки, до верха трубы чаще всего менее 3,5м.
    + кровля обычно из ГЧ.
    Обычно печники, которым отдаю заказ искрогасителем вообще не заморачиваются.
    Но периодически бывают беседки в лесу. Вот там без искрогасителя ну ни как нельзя, тем более если лес хвойный.
    Вопрос по сечению сеточки.
    По инфе в инете нужна от 2x2мм до 5x5мм и из кислотоустойчивой нержавейки.
    Но такая забьётся за пару десяток топок! Надеяться, что заказчик будет использовать только дрова из сухой берёзы
    не стоит.
    Какие будут советы-рекомендации?
    Сталкивался, ставят 10x10мм, но есть ли в таких смысл?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @german1968, чаще всего именно 10*10 и используют. Но и такая забивается.
  3. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Тоже наблюдал, что и 10x10мм забивается.
    В моём случае залезть хозяину на кровлю и очистить труда не составляет.
    Можно даже со стремянки. Правда, могут и водосток повредить!
    Вот гасит ли 10x10мм все искры. Сухие хвоинки в жару могут и от малейший искры загореться!
    И ещё вопрос в тему:
    Хвоинки могут осесть и на крышке колпака.
    Обычно угол наклона не большой, до 20 гр (это красивее смотрится на малых высотах).
    Есть ли смысл в беседках в хвойном лесу заказывать колпаки под 45 гр и только с двойным дном?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно нет!
    Такая сетка только от птиц!
    Ячейка сетки искрогасителя не менее 1*1 мм и не более 5*5 мм.
  5. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Вот и мнения стали разделяться!
    При такой решётке печнику в пору заказчику телескопическую удочку с закреплённой щёткой в виде бонуса дарить.
    И в договоре письменно помечать необходимость регулярной чистки искроуловителя.
    А так, ясное дело, по ГОСТам именно так.
