Утепление мансарды изнутри СОВЕТЫ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Saharawi, 04.02.19.
  1. Saharawi
    Saharawi
    Saharawi
    Добрый день, уважаемые друзья!
    Прошу вашего совета по наилучшему варианту утепления данной мансарды изнутри (см.фото)
    Площадь утепляемой кровли 280 кв. м.
    Мембрана Тайвек, контробрешетка, металлочерепица.
    Регион поволжье, минимальная температура -35 (очень редко и недолго)
    Что посоветуете? Чем утеплять лучше?
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Saharawi,
    Поволжье весьма обширное понятие...от Саратова до Перми и далее...
    Тем не менее утепляйте по стропилам до затяжек, далее по затяжкам - оставляя холодным треугольник до конька.
    Утепляйте мин. ватой в плитах плотностью 35-40кг/м3
    Утепляйте общим слоем 250мм (слоем 200 на толщину доски стропил и затяжки + доп. слой перекрестный по низу стропил 50мм)
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Боюсь показаться банальным, но утеплять лучше утеплителем.
    А если серьезно то не понятно что вам ответить, делайте по классике и все будет хорошо.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Толщину утеплителя выбираем не по сантиметрам -а по сопротивлению - Для вашего региона 0.2 набрать надо - и точно наращивать стропилку и не хило так !
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Кстати да, какое сечение стропильных ног?
  6. Saharawi
    Saharawi
    Saharawi
    20 см
    Наращивать планкой, 5 см где-то?
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Наберёте утеплителя в 0.2 единицы -от туда и наращивайте !
  8. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Поясни про 0.2 это 200 мм утепления. Или я чегото недогоняю?
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Это такой слой по теплопроводности - !
  10. Saharawi
    Saharawi
    Saharawi
    а как определять, что набрал 0.2?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
