Новости звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 04.02.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На прошлой неделе был на Международной акустической конференции в Москве, где, в том числе презентовали две важные вещи, на мой взгляд:
    1. Новое поколение панельной системы ЗИПС - ЗИПС Z4. Монтируется на ЛЮБЫЕ неровные стены. + Проведены испытания на допустимую нагрузку. Лучше, чем в видео не рассказать :))
    2. Строительство в Нижегородском архитектурно-строительном университете новой звукомерной камеры с самыми серьезными показателями. Зачем это обычным форумчанам? Теперь есть возможность ВСЕМ производителям ЗИ материалов проводить настоящие объективные тесты своих изобретений и продукции, получать сертификаты и подтверждать параметры строительных конструкций со звукоизоляцией вплоть до 70 дБ. Камеры полностью удовлетворяют всем ГОСТам.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Данные с одного из докладов. Посмотрите количество отрицательных (ниже нормы) параметров в современном домостроении
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У нас в провинции проблемы с постоянными авариями коммуникаций решить не могут, то каналазиция течет, то отопление отключают, какая уж тут звукоизоляция, если трубы нормально застройщик сделать не в состоянии, звукоизоляция только на бумаге и в конверте для контролеров.
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Всего 208 испытаний. Как-то маловата выборка для проверок.
    А как была распределена эта выборка (по регионам, застройщикам, классу жилья, типу домов)?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Yury_K, только Москва и только новое строительство
  6. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Ученые изобрели форму, которая блокирует большинство звуков
    Звукоизоляция — больной вопрос любого «человейника». Будь то квартирка в многоэтажке или офис в бизнес-центре. Исследователи из Бостонского университета разработали «акустический метаматериал», который способен блокировать бóльшую часть попадающих в него звуков — до 94%.
    В видеоролике, демонстрирующем разработку, исследователи разместили колонку у одного конца ПВХ-трубы, а на другой конец поместили распечатанное на 3D-принтере кольцо. Когда кольцо снято, можно услышать и увидеть, насколько сильно возрос фоновый шум в комнате.
    Кольцо смоделировано таким образом, что может улавливать волны определенной частоты и отражать их обратно к источнику. Самое важное в новой разработке то, что она в меньшей степени препятствует прохождению воздуха и света.
    Видео эксперемента
    Полный текст статии
    https://www.fastcompany.com/90316833/scientists-have-discovered-a-shape-that-blocks-all-sound-even-your-co-workers
