И снова помощь в создании квартирного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем baradetsky, 04.02.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И в чём тут реальная опасность? И в чём принципиальное отличие от "моноблочной" плиты?
  2. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    вот тоже кстати не понимаю... четырехконфорочные плиты с духовками подключают в одну розетку, ведут одним кабелем 3х6 вроде, подключают к одному автомату. зачем тогда разделять поверхность, тем более маленькую?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Второе УЗО 63А, на схеме указано 32А
    Линия 6мм2 к плите проложена?
    В каком ценовом диапазоне?
  4. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    упс, косякнул, исправляюсь) благодарю за внимательность!
    еще никаких линий к плите нет
    в диапазоне... ну я даже не знаю, особого опыта нет. пользовал только иек и изи9. что-то в их пределах
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот как, а я так понял, что линии проложены. Тогда лучше кинуть две отдельные линии 3х2,5 под разные АВ 16А.
    В принципе, ИЭКовская модулька вполне себе ничего. Сомнения вызывают только АВДТ (дифы). Хотя, ставил я их немного, и какой-либо статистики у меня по ним нет. Во всяком случае, "из коробки" в требуемые стандартом параметры по дифф. току укладывались.
  6. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    хорошо, учту, можно проложить отдельные кабели. тогда вопрос - их можно протянуть в общей гофре или нужна отдельная?
    а что-нибудь знаете про модульку КАЭЗ?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы вообще собираетпсь прокладывать проводку?
    Такой же Китай. Только ИЭК проверенный, а этот - ХЗ.
  8. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    свет везде и ванна - на потолке, розетки в кухне и комнатах - под полом на лагах. все собираюсь тянуть в гофре
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше отдельно. Во-первых, это достаточно нагруженные линии и греть ими другие кабели совершенно ни к чему, во-вторых, меньше гемора при затяжке гофру.
    П. С. На потолке гофра абсолютно не нужна. На лагах - надо смотреть конкретно.
  10. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    ну на потолке это чисто эстетический момент)
    такой вопрос... что такое номинальный условный ток короткого замыкания и какой он должен быть у квартирного УЗО? 3000 или 6000?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Значение тока КЗ, указанное производителем, которое УЗО, защищённое АВ должно выдерживать без нарушения работоспособности.
    Честно говоря, УЗО с этим параметром 3кА я не знаю. У ИЭКовских он составляет4,5кА. Для квартиры этого достаточно. А в принципе, чем больше - тем лучше.
    П. С. Про УЗО хорошо всё расписано в книге
    "Электробезопасность: Теория и практика"
    В. К. Монаков, Д. Ю. Кудрявцев
    Москва, издательство «Инфра-Инженерия», 2017 г.
    Общие требования к УЗО определены в ГОСТ IEC 61008-1-2012. Заинтересуетесь - почитайте.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    любой сгодится
  13. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    И наверное последние пара вопросов)
    Автоматы на линии и вводной - класс В или С?
    Кабели раздельно на духовку и варочную тянуть 2.5 или 4? автоматы 16 или 25?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В новостройке без разницы. С, как правило, дешевле и проще найти.
    Если плиту менять не будете - кабели 2.5мм2, АВ 16А.
  15. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    Спасибо еще раз. На всякий случай заложил 25А на плиту отдельно и кабель 3х4. Вдруг что) Опять же при продаже. Выкладываю вроде как окончательную редакцию по щитку. Вдруг понадобится кому
