И снова помощь в создании квартирного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем baradetsky, 04.02.19.
  1. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    благодарю за конструктивные ответы и адекватную помощь! схему измененную прикладываю Щиток.png
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВДТ позиции (2) и (7) замените на 16А.
  3. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    есть! заменил!)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Две грубых ошибки от @СтранникXXI,
    2. Применение дифавтоматов 1,2,6,7 никакого смысла не имеет в сравнении с перемещением этих линий на автомат под групповое УЗО. Дифавтомат в таком способе применения можно рекомендовать например для холодильника (отдельная линия).
    3. Варочная+духовка совместным подключением недопустимы!
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не грубая ошибка. а один из вариантов компоновки, и только, даже, если он расходится с Вашими представлениями.
    Зачем? Он что, под групповым УЗО умрёт?
    С чего Вы взяли? Ставятся две розетки, цепляются к клеммнику (скажем, шнейдеровская коробка КЛК). от него кабелем 3х6 к АВ 32А. Опять же, это всего лишь один из вариантов.
  6. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    хорошо, а какой номинал должен быть у групповых узо в таком случае?
    и в чем смысл тогда присутствие дифавтомата для холодильника, но его отсутствие скажем для водонагревателя или стиралки?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вызванный предположительно лишь спонтанной покупкой оных дифавтоматов и более ничем.
    Жрачка протухнет при аварии в любом участнике его группы. А так он будет независим.
    Взял с того, что у духовок вилка и соответственно внутренность - 16А.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это ни сколько не умаляет его права на жизнь.
    Опастность протухания есть только при долгом отсутствии хозяина. Как Вы себе представляете аварию при не работающих ЭП?
    И что? Вас беспокоят два куска по 1м кабеля 2,5мм2 ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На схеме правильные 63А.
    Объяснил в предыдущем сообщении. А в сэкономленное на дифавтоматах место рекомендую:
    1. Вклячить после вводного автомата УЗМ-51М.
    2. Единственный дифавтомат на холодильник заменить на связку 1Р автомат 16А и 2Р УЗО 25А 30мА, если речь идёт об ИЕКе. Дифавтоматы там электронные, они опасны.
    И бонусом:
    3. Все УЗО - типа А. У ИЕКа такой есть, но на полках строймаркетов не валяется, под заказ у нормальных поставщиков.
    4. Не прошляпьте монтаж проводом и фазными шинками 10мм2, соответствующих вводному 50А.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Всё равно 63А.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    90% ЭП "работают" в режиме stand-by. Протечка от верхних соседей, например.
    Выходные, отпуск...
    Меня - нет. Я этого никогда не сделаю.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Протечка от верхних соседей с тем же успехом затронет и отдельную линию холодильника под отдельным АВДТ. Или протечка действует избирательно?
    Аргументированного ответить, почему так нельзя делать, можете?
    В новостройке необходимости нет. Но, в принципе, "вклячить" можно в любом случае.
    В схеме ТС есть АВДТ на линии холодильника?
    В этом есть какая-то жёсткая необходимость? Реальную возможность попадания пульсирующего тока на ОПЧ привести можете?
    От 1,5 до 6 мес, это до 63А. 63А тип А не складская позиция у самого ИЭКа. и ждать её можно до второго пришествия.
    Кстати говоря, ТС ещё толком не определился, какую модульку он будет ставить.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко! Исключим из схемы варочную панель. Имеем:
    1. Автомат 32А
    2. Кабель 6мм2
    3. Кабель 2.5мм2
    4. Розетка 16А
    5. Вилка 16А
    6. Провод в лучшем случае 1.5мм2
    7. Духовка, в паспорте которой указан автомат 16А!
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Будет.
    И да, чтобы не наступать на любимую мозоль, в этой теме я уже всё сказал. Отписываюсь...
  15. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    Если честно, не увидел необходимости поставить отдельный диф на холодильник - уж слишком много звезд должно сойтись при не слишком опасных последствиях. Но схему с групповыми УЗО вообще без дифов выставляю на всеобщее одобрение.
    Модульку тогда буду ставить скорее всего ИЕК если не посоветуете другую не сильно бьющую по карману. Если уж шнайдер изи9 не наш вариант(
