Какой необходий размер проёма нужен для мансардного окна?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Виктор Олф, 04.02.19.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    У меня крыша в мансарде, начинается от 2 метров. (стана 2 м)
    Потолок - с 2,75
    Т. е скос длинной около 80 см.
    С учётом того, что верхний откос должен быть почти в горизонтальном положении, чтоб максимум света проводить в помещение, а верхний откос почти в вертикальном положении, чтоб пускать поток воздуха правильно - остается совсем мало место...
    Вопрос: Не видать мне окна как своих ушей?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Виктор Олф, добрый день!
    Вы дом сами строили или купили готовый?
    Чтобы понять, можно ли установить окна, желательно бы знать конструктив вашего дома.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Строил сам.
    Нарисовал.
    Шаг стропил - 1метр.
    Ширина стропил - 200мм
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Можно поставить самое маленькое окно.
    Но лучше попробовать сделать нишу сверху. Показал условно на вашем рисугке.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Хороший вар, подумать надо. Только вот как свет будет рассеиваться... А есть у Вас пример картинки? Я не знаю как задать запрос в яндексе)
    И еще, горизонтальных окон не бывает?
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Под конкретно ваш случай картинки вряд ли удастся найти.
    Но вот вам несколько примеров того, как можно осветить мансарду сквозь холодный чердак...
    ...или сквозь слишком толстые стены.
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Бывают. Это зенитные окна.
