Звукоизоляция пола. соседи жалуются на ударные шумы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ars1024, 04.02.19.
  1. ars1024
    ars1024
    ars1024
    Добрый день!
    помогите, пожалуйста, решить проблему, что делать и как быть. Я профан в ремонтах, полностью доверился на опыт бригады и думал, что они знают, что делают. Про необходимость нормальной звукоизоляции они знали.
    фотки прилагаю.
    Дом панельный, полгода назад сделали ремонт, на полу полусухая стяжка, на основание уложен шуманет 100, затем керамзит, сверху стяжка и тонкий слой наливного пола для выравнивания. Сверху 5 мм хвойная подложка, финишное покрытие в одной комнате - ламинат квик степ 8 мм, в другой - пробка.
    Соседи жалуются, что слышат любые наши перемещения по квартире, не говоря уже о детском топоте. Говорят, что пробка/ламинат особо не отличаются по громкости. В результате страдают и они и мы, двоих маленьких детей постоянно одёргивать детей невозможно, все на нервах. Что делать, можно ли как-то обойтись малой кровью?
    Судя по фоткам, шуманет не везде выходит на стены, полностью перекрывая стяжку. Сильно ли улучшит ситуацию, если проштробиться по всему периметру квартиры и проложить демпферную ленту, чтобы полностью отделить пол от стен? или это мёртвому припарка?
    заранее благодарен!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ars1024, именно так и нужно сделать. Т. е. восстановить конструкцию "плавающего" пола.
    Сделайте в одной комнате и проведите эксперимент вместе с соседями. Так и отношения наладите и поймете стоит ли делать в остальных помещениях.
    А строителей таких нужно прославить на всю страну, чтобы без работы сидели годами.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @chakin, в соответствии с российским законодательством жилец при ремонте помещения ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ нормативные значения ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ограждающих конструкции.
    Топикстартер выполнил звукоизоляционную конструкцию, но строители нарушили технологию монтажа "плавающих" полов. Соседи ему на это указали (но, еще не обратились в соответствующие органы) и ТС, как законопослушный человек обратился на форум с вопросом как бюджетно исправить ситуацию.
    Я понятно объяснил?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Была ситуация похожая, сходил к соседям, а дома при этом поросил побегать своих, выяснилось что тот Топот, это не то что Топот, а так шаги, и потом сходили, еще ниже на этаж и провели тоже самое, так выяснилось что заявитель, шумнее всех и после этого утихли его просьбы не шуметь.
    Что и вам советую сделать для начала. :hndshk:
    А еще когда собака бежит по ламинату, у верхних соседей, это не передоваемый пулемет. Ну и что теперь собаку стрелять:aga:
    Во всем надо искать компрмис, и не стоит делать ремонт, а то так и будут ездить на вас.
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Суть и прямое назначение демпфера по периметру стен - остановить либо снизить распространение от ударного шума в смежные/соседние помещения через перегородки/стены.
    На уменьшение передачи ударных шумов на перекрытие, демпфер значительного влияния не оказывает.
    В Вашем варианте исполнения, нарушена конструкция, керамзит по акустической мембране не применяется, акустическая мембрана немного помогает снизить акустические звуки, крики, музыка.
    Для минимизации ударного шума нужно использовать утолщенные вспененные материалы, минеральная вата, шумопласт и подобные.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    На фото стяжка крайне далека от полусухой стяжки.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Turbosol, какая "акустическая мембрана"? Там Шуманет-100 лежит это стеклохолст с битумным покрытием. Для изоляции ударного шума под стяжкой. То, что они стяжку криво залили с керамзитом это понятно, но если упругий слой выполнен герметично и с заводом на стены ("плавающий" пол), то ударный шум будет передаваться намного хуже, даже если этот слой недогружен.
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Шуманет и есть акустическая мембрана. От ударного шума она не работает, от акустических источников да, но опять же при правильном создании конструкции. Материал плотный, акустические звуки останавливает, но войлок толщиной 2мм от ударного источника, это так, на сдачу.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Turbosol, Просто прочитайте, что написано в Сертификате, что написано у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ данной продукции.
    И не забывайте читать учебники по физике
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Уважаемый модератор, я этими конструкциями полов, стяжками, занимаюсь вот уже 18 лет, кое какой практический опыт сформирован. Не нуждаюсь в таки советах. Удачи!
  11. Anna3834261
    Anna3834261
    Anna3834261
    Бессловесных граждан и халтурщиков строителей большинство, как результат вся страна льет стяжки прямо на бетон а потом удивляется что им предъявляют претензии что шум, что слышны даже разговоры, и посылают своих соседей в ... И сделать с этими подонками ничего нельзя потому что у нас закон так написан что типа нельзя но если сделано то так и живите с этим шумом или бегите на последний этаж или часный дом. Почему ничего нельзя сделать с тупицами которые уложили плитку на бетон, и поэтому слышно все, что происходит у этих гопников? Причина проста не выполнена звукоизоляция СТЯЖКИ! стяжка укладывается на мин плиту или другой звукоизолятор, и называется плавующая, вот тогда этажом ниже будет тихо, но ни жилинспекция, стройнадзор и ни кто другой этим не занимается, им плевать что вам не дают спать, что топот почти круглые сутки - это вам стучат по голове и вы должно доказывать и платить за это, а строительная экспертиза в МОСКВЕ по этому вопросу стоит на 3-ку от 150 000 рублей, которые вам может быть присудят к возврату с ответчика, только денег у ответчика никогда нету.
    В стране повальное нарушение СНИП по конструкции полов но контролирующии органы этого не замечают, и вот очередные ГОПНИКИ сейчас кладут плитку у себя, а завтра их сосед с низу будет желать им смерти каждый день по несколько раз
  12. SSemenoff
    SSemenoff
    SSemenoff
    @Anna3834261, к сожалению Вы правы. Дела обстоят именно так, как Вы и описали. Хочется надеятся, что пусть не "семимильными шагами", но мы все-таки движемся в правильном направлении. Я имею ввиду взаимное уважение, нормальные отношения с соседями, да и вообще, соблюдение нами самими норм и правил.
    А самое интересное, что выполнение плавающей стяжки, которая бы сохраняла акустический комфорт для соседий, не сильно дороже, чем выполнениее этой же стяжки, но без шумоизоляции.
  13. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Подскажите пожалуйста. Прочел кучу тем по шумоизоляции пола, но пока единого мнения не сложилось. Задача подарить соседу сверху, под стяжку, материал снижающий ударные шумы, шаги, топот и движение предметов по полу. В настоящий момент стяжки нет. Дом монолит. Плита перекрытия 200 мм. Но по полу проходит не имоверное количество коммуникаций. Проходная толщина 90 мм. Максимальная толщина трубы 40 мм в изоляции. Вариант с чистовой стяжкой не подходит. Стяжка мокрая, классическая. Резать к2 и прокладывать между трубами бессмысленно. По идее нужно выбрать или битумные прокладки, но коммуникации уже жестко прикреплены к полу,... И остается только тзи. Положить поверх коммуникаций и просто сверху налить стяжку?!?! Вопрос поможет, снизить ударные шумы или это деньги на ветер? По тзи как то все не однозначно. У себя на потолке планирую вату по каркасу на виброподвесах слой правда хочется 20 мм, но наверно придется стандартно 50 мм делать. Буду благодарен любому мнению или реальному отзыву.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Коммуникации в уровень с ними засыпать Шумопластом, поверх него слой Шумостоп К2.
    Либо все же нарезать К2 и заложить между трубами первым выравнивающим слоем. Ничего трудоемкого, просто немного нудно получится. Я у себя так сделал. Глаза боятся - руки делают.
  15. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Спасибо за ответ. Вопрос по к2 ...если нарезать и прокладывать между трубами. Получается общего единого полотна не будет и трубы по сути будут лежать на перекрытие, не будет хуже по сравнением с тзи, там же единым полотном с нахлестами используем?
