1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Самодельный ИБП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 30.01.19.
  1. самовар
    самовар
    самовар
    Снабберные цепи? не?
    что не передать нагрузке/возвратить в питание - давим
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Покажите форму токових импульсов на ключах ..
    и что там на затворах ?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот такой вот "онлайн ИБП" на 12V, идеально подходит для камер наблюдения или роутеров.
    У китайцев есть платки с выходом и на 9V. заявляется до 1А
    Прицепил подуставший аккум из планшета, платка его заряжает током ~1,2А (запаял перемычку, без неё вроде в 2 раза меньше) до 4,18V. На вход платки подключен родной БП роутера, пробовал питать платку от 5V (повербанк) но чёт всего 4вт шло, а это для работы роутера и подзаряда аккума маловато.
    По прикидкам потреблении роутера ~3вт должно хватать на 4-5 часов работы.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    После того как на "макете" проверил жизнеспособность этой самой платки ИБП на 12V решил замутить нечто посурьёзнее.
    На днях приобрёл ради силовой платки у человека вздувшийся повербанк сяоми на 20а*ч. платку его пристроил как и хотел, решил пустить в дело и вздутые пакетики. Проколол, сдул, заклеил и сжал посильнее. При заряде с 3V до 4,2V принимают 15а*ч (из штатных 20а*ч при заряде до 4,4V).
    Кроме входа и выхода на 12V вывел разъём (в нём сейчас вольтметр торчит) для возможности подзаряда аккумов скажем солнцепанелью. Ходит мысль воткнуть туда ещё и плату повышайку с QC чтоб сия поделка могла и в роли повербанка работать.
    В общем получился идеальный вариант для питания дачного 4G\Wi-Fi роутера.
  5. самовар
    самовар
    самовар
    Литий-ион заряжать до 4.4в(+ погрешности измерений)? уже начинается разложение электролита в акб. не стоят эти амперчасы этого, вероятно возгорание акб при таких циклах.
    в ширпотребе 4.2в макс. в системах "повышенной живучести" 4.15в, в "милитари" 4.1-4.12в. да, "недобирают" 10-15% емкости, но здорово выигрывают в циклах и меньше шансов на пиротехнические эффекты.
    надеюсь, корпус будет металлическим?
    не рискнул бы сдутые пакеты использовать, деформации тоже не несут ничего хорошего.
    https://habr.com/ru/post/372703/
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с этим к производителям как АКБ (лыжа и самсунг уже ОЧЕНЬ давно производят 18650 Li-Hv с зарядом до 4,35) так и девайсов использующиех такие АКБ, на сколько знаю именно 4,4V во всех последних айфонах.
    Используемая мной платка заряжает только до 4,17V.
    Про возгорания лития - этим грешит свежий и перезаряженный. Я же предпочитаю подуставший и побитый жизнью. он кроме как вяло тошниться на разряд ничего больше не умеет. Многократно пробовал добиться пиротехнических эффектов показываемых в видео и резал и протыкал попадавшие в руки пакетики, но кроме лёгкого дымка ничего :(
    зы. к слову иногда вздутые пакеты после стравливания так и остаются мягкими, а иногда (как в этом случае) твёрдыми как кирпич. Значит газики скапливались исключительно между начинкой и оболочкой, а не между слоями как бывает в запущенных случаях.
  7. SunCho00
    SunCho00
    SunCho00
    Санкт-Петербург, Петергоф
    Приветствую! специально зарегался чтобы написать, читал много, но видимо не то, все делают ибп и перегоняют обратно в 220v.
    Есть автомобильный аккум 12v 55ah, необслуживаемый.
    Есть 12v потребители (led ленты 10м, сервер видеонаблюдения, камера, роутер) суммарно наверно до 30А, хотя я мог и обсчитаться
    Хочется сделать с питанием от сети 220в зарядное устройство с контроллером заряда-разряда, к чему подключить потребителей
    Пытался искать на aliexpress, зарядник можно найти, даже для свинцового аккума, но чтобы все вместе - нет
    Все потребители располагаются в радиусе 1-2м от аккумулятора
    Подскажите пожалуйста, научите, ткните носом.
    Что мне надо собрать? бывает-ли чтото готовое?
    Находил спец ящики для систем видеонаблюдения, из серии "9 линий по 12в с аккумулятором от ибп" но там конские цены
  8. SunCho00
    SunCho00
    SunCho00
    Под ИБП я имел ввиду Источник Бесперебойного Питания конечно же
    не подумайте что я ищу импульсный блок питания
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У свинцовых аккумуляторов 12V это усреднённое рабочее напряжение, а в моменты когда они стоят полностью заряженные под наддувом напряжение 13,-6-13,8V некоторые зарядники догоняют напругу и до 14,4V.
    Из перечисленных потребителей точно знаю, что ленточки желают 12V так как у них стабилизация напряжения на светодиодах идёт резисторами на ленточке и одно дело излишки сжигать с 12V и совсем другое с 13,8V. Ускоренная деградация светодиодов без очень хорошего охлаждения им обеспечена.
    Так же в моменты глубокого разряда на АКБ будет в районе 11V - ленточка то просто чуть тусклее будет гореть, а как отреагируют другие потребители? Вы уверены что тот же сервер видеонаблюдения или роутер хорошо переносят перепады 11-13,8V?
    Если нет уверенности то нужен стабилизатор правда на 30А я такового не встречал.
    можно запараллелить пару вот таких https://ru.aliexpress.com/item/33009274410.html и устроить им обдув так как на длительной нагрузке выше 50% они будут прилично греться.
    Ну и отдельная песня зарядник с токами заряда более 30А и контроллер защиты от переразряда.
    и при этом ни о каких до 30А там и речи нет, это для питания слаботочки.
    зы. вот и определитесь так ли вам надо всё это городить ради того чтоб пристроить бесхозный автоаккум (наверно ещё и не новый?) который протащит нагрузку в 30А прилично менее получаса.
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Купил Бу шный АРС 1000 и подключил правда 2 АКК, потому как на такую мощность надо 24 В, все работает, АКК стояли 60А, сейчас подцепил 100 Вт гелий
    Подключены и насосы отопления 4 шт и ТТ котел
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Все потребители AC 220V, потому вполне разумно ограничиться ИБП делающим из аккумуляторных 24V искомые 220V.
    У вопрошающего потребители 12V поэтому придётся в начале из аккумуляторных DC 12V делать 220V AC и потом конвертим назад в DC (то есть плюсом к ИБП мощные AC>DC БП). Ну и аккумулятор в наличие всего один :)
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Ну на сколько то его на ленту хватит, а так если разобраться по сути, то металлолом. тем более что наверное не совсем и новый
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Basja72, так то да... плясать от аккумулятора в системе бесперебойного питания оченно не разумно.
    но обычно так и происходит "стоит тут без дела может его пристроить для чаго?" и всегда есть надежда "ща на 5копеек прикуплю деталюх и всё заработает как надо" :aga:
    А тут только 2 стаба для стабилизированных выходных 12V и 30А потянут с доставкой в районе 4 тышш.
  14. SunCho00
    SunCho00
    SunCho00
    Вот посоветовали серию Meanwell AD-155 и новее, практически - то что я хочу, только рассчитано на батарею 5-11ah
    ну и 10А всего навсего
    можно наверно взять таких 3 шт, это уже 10тыс
    взять 3 батареи на 11ah, еще 3тыс наверно
    разделить потребители на группы, запитать частями
    добавить 3 релюхи переключающие линии питания с бэкапа на резерв, пусть будет еще 3 тыс
    включить их к аккуму автомобильному через разрыв
    и в аккум зарядку автомобильную для ручной таксказать зарядки
    итого получается к 20 тыс эта конструкция движется
    чтото должно быть проще
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    http://www.mean-well.ru/store/AD-155A/ Это БП AC 220> DC 12-14V
    Всё не так просто как кажется.
    Если потребление с АКБ будет больше 10,5А то аккум будет уходить в разряд, можно поставить 2шт. таких менвела в параллель, но если по какой то причине потребление с АКБ будет низким (например ленты выключили) то на заряд АКБ пойдёт возможно очень высокий ток (для свинца рекомендуют не более 0,3С).
    К слову именно эти менвелы ничем выдающимся не отличаются от подобных им скажем арлайтов со своим ацтойным КПД 80%. У менвела если и брать то девайсины с КПД ~90. Оно хоть того стоит.
    зы. я для заряда лиферного АКБ на 120а*ч взял менвел в герметичном иcполнении с КПД 88% так вот на токе 11А он через пару часов непрерывной работы уходит в защиту по перегреву. Пришлось колхозить охлаждение. И вам это тоже светит.
    Не рассчитаны эти БП на постоянную работу с максимальной мощностью.
    ззы. на то что потребители будут питаться не 12V а 13,6V решили не обращать внимание ?
