1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Самодельный ИБП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 30.01.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Посмотрите графики разряда, благо по лиферу их предостаточно, главное под свои токи выберете. Вам до этого человек как раз и отвечал, кто с этой химией уже продолжительно работает .
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В одном ряду? Если ряды различаются, возможно зарядно/разрядные характеристики отличаются, и разряд надо брать с середины.
  3. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    @VoronNew,
    Ну общем и целом получается так - при небольших токах разряда (до 1С) получается небольшая дельта, от 3,0 до 3,6 вольта. То есть при использовании сборки 4S выходное напряжение лифера от 12,0 до 14,4 прекрасно вписывается в параметры входного напряжения среднего китайского инвертора 12-220. В моем ящике это было слабым местом и ограничивало максимальную выходную мощность, так как для 4S сборки на литии выходное напряжение было от 11,2 до 16,8, приходилось использовать DCDC преобразователь. Снимок.JPG
  4. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Вот совершенно искренне не понимаю, почему люди так неохотно отвечают на вопросы, в которых вроде бы как специалисты... Для меня - поделиться доступной информацией это просто лишний повод сделать для кого-то доброе дело. Я при этом ничего не теряю, человек же приобретает - как минимум новые знания. Не понимаю...
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Есть отдельная тема для LiFePo4, там и мнения и советы и как заряжать, чтобы не раздуло и. т. д, и у каждого свои мнения и понятия, а так графики ты нашел, что еще надо.
  6. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ага, спасибо, поищу. Надо полное понимание, как с этими лиферами жить. Потому как последние лет 8 был полностью в теме по литию - и зарядки все под него, и БМС-ки, и балансиры. Весь инструмент на литии, все повербанки на литии, всякие декоративные и прочие светильники на литии. Но в случае с моим ящиком лифер на 100% более подходящий вариант. Потому и хочу такого же понимания по лиферам, как по и по литию.
    Тут, как выяснилось, не просто отдельная тема, тут целая библиотека по лиферам:):):)
    Пошел ее "курить". Думаю, что как только въеду в тему, ящик переделаю на лиферы. Будут у кого какие вопросы по моему ящику - спрашивайте, что знаю расскажу. Всем спасибо за информацию!
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    понтов и агрессии надо было поменее сразу
    и "ч.- не ч.,ч.-п. !"- главный принцип ваш, понаехов 162-палаты. © @wcreader
    :close:
  8. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Всем доброго дня,
    Открываю для себя новые знания по лиферам после начала въезжания в тему:)
    Есть устоявшееся мнение многочисленных пользователей, подтвержденное практикой, что при небольших токах разряда (до 0,5C) основная ёмкость находится в диапазоне 3,0 - 3,4 вольта. При таком режиме разряда-заряда пользователи подтверждают срок службы без особой деградации более 10 лет.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дальше откроете для себя, что лифер гораздо лучше работает на разряд при минусовых. что он как и свинец прекрасно стоит в буфере (до 20 лет), что его можно заряжать токами до 1C и разряжать 5-10С.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Есть у меня ИБП APC SUA1500l, я к нему вместо родных поставил два АКБ от автомобиля.
    Вот думаю заменить их на Литиевые АКБ с BMS-контроллером. Но возникает вопрос зарядки - так как сам ИБП очень медленно и долго будет заряжать АКБ Литиевые.
    Вопрос - можно ли параллельно ИБП на АКБ поставить автомобильную зарядку? Я подозреваю что наверное надо поставить какой-то диод в сторону ИБП?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант: #299
