1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Самодельный ИБП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 30.01.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я в общем то абсолютно не собираюсь переубеждать, Сами со временем придёте к нужной мысли :) В каком месте переплата? стоимость вт*ч как по мне выходит дешевле на лифере.
  2. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ну вот и помирились, ура:):):)
    С лиферами не собирал пока ничего, потому и задумался, на Алике интересные варианты нашел, типа 5 тр за 360 ватт часов при 12,8 вольтах.
  3. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Переплата за BMS из вашего примера выше. Возможно есть BMS для лифера более бюджетные.
    Насчет стоимости 1 ваттчаса - говорю же, с лиферами пока не работал, надо будет посчитать.
  4. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Насколько я понял за этот вечер, у лиферов в отличие от ионок меньше диапазон выходного напряжения, то есть нет необходимости ставить дополнительный DCDC как в моем случае, чтобы вытянуть всю емкость.
    Повторюсь, задача была сделать на 100 ватт мощности максимум, по факту хватает 35-40 ватт для ЦН и мой небольшой ящик тащит его полсуток. Может со временем поменяю ионки на лиферы, почти убедили). Но концепция переносной станции осталась неизменной.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Цена определяет качество.
    "беленькая" в нынешние времена это реально нонейм подвальное производство. изначально она шла OSKJ (так вроде пишется) а дальше её ломанулись делать кто во что горазд.
    Там на одной платке мосфеты не то что разных партий они разных производителей.
    Дорожки настолько "тощие" что на токах больше 25А велик шанс что она самораспаяется от нагрева :)
    Что до бюджетнее - та же DALY 20А 600р не так уж и неподъёмно. и вроде как имеет защиту от КЗ и переполюсовки (а беленькие от этого мрут як мухи).
    Если есть желание лично ознакомиться с лифером то вот https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyatory_lifepo4_20_ach_4_sht_4373781426 дешевле не бывает. А этими ячейками можно авто заводить :)
    https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyator_lifepo4_12v_40ach_bez_bms_4438445667?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA
    без шин https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyator_lifepo4_3.2v_20ah_lot_8_shtuk_4602871202
  6. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ну мне с беленькими пока везло, не умерла ни одна. Одних только шуриков на ней в использовании 5 штук, два из них ну в очень жестком режиме работают 3 года. Пока живы.
    Али говорит, что DALY 20А стоит больше 1 тр, не нашел за 600.
  7. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
  8. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ну и в заключение - для чего был весь сыр-бор с моим ящиком. В том году словил жуткий кайф, когда по зиме перед сном заложил в котел 15 кг брикетов (на улице было около -25) с надеждой проснуться через 10 часов с еще теплым котлом. Но в районе 2 ночи вырубили свет, хорошо что не спал. Побежал заводить генератор - борьба с сугробами у сарая, безрезультатные попытки завести его в течение 15 минут, а котел тем временем медленно закипал. Все ж таки завел, бабаха удалось избежать. Но осадочек остался. Потому и родилось такое ТЗ - компактный переносной вариант "все в одной коробке" исключительно для ЦН. Пользоваться буду только в сильные морозы, когда оставляю котел гореть на ночь. Насос в него, его в розетку и спишь спокойно до утра. Или летом на пляж с ноутом на целый день. А так стоит на полочке, никому не мешает, места не занимает, вредных газов не выделяет:):):)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ноут не только на пляже, а где угодно питается целый день от "обычного повербанка" ну того который способен по PD выдавать 65вт.
  10. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Это да, через 20 вольтовый триггер можно, только повербанк с PD на такое количество банок не смог найти. Видел пару вариантов DIY корпусов на 24 банки, но цена за пластик и пару электронных платок была в районе 10 тр. Все остальные с PD сильно меньше по объему, а я хотел емкость от 300 ватт часов. Ну и инвертор 12-220 к такому банку можно пристегнуть только через PD триггер на 12 вольт, а это всего 36 ватт на выходе.
  11. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ну и опять же:):):) Мой ноут берет 30-40 ватт, на целый день это в районе 300 ваттчасов.
  12. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    А по лиферам есть какие-то более менее живые цифры по зависимости емкости от напряжения? Вчера гуглил, понял так что рабочее напряжение у них - от 3 до 3,6. В этих пределах они отдают заявленную емкость?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всегда напрягаете ноут по полной ? а при типовых "посидеть в инете" там ватт 10 от силы ..
    На фото платка за 700р с PD выходом через триггер питает ноут с древним довольно прожорливым i5 от Макитоаккума 8а*ч
    В интернетах вагон "базовой информации" и не вижу смыла персонально повторять её для кого того.
  14. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
  15. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Может есть в ветке нормальные спецы, которые действительно на практике пользуют лиферы и могут пояснить, при какой дельте напряжения лифер отдает максимальную емкость? Заранее спасибо за ответы.
