Навес для двух автомобилей 6x7. Прошу помощи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Андpей, 03.02.19.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия вам, друзья!
    Планирую строительство площадки для двух автомобилей и навеса 6x7 метров.
    6 в ширину, 7 в длину. Кровля односкатная. Угол наклона 15-20 град.
    Материалы: стойки дерево или металл, балки дерево или металл, страпила дерево, кровля поликарбонат.
    Примерные фото прилагаю.
    Если кто-то строил аналогичное, поделитесь опытом строительства.
    Большое спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хотел вас перенаправить в какую нибудь тему, но надо чтоб вы сами выбрали: металл @ дерево.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В идеале комбинацию этих материалов.
    столбы и балки - металл. стропила - дерево
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Получается четвёртая картинка для вас. Металлические столбы бетонируются в ямах на глубину промерзания. Сверху привариваются двутавры. Снаружи столбы облицовываются кирпичом.
    Получается вам стропила метров 8 длиной нужны цельные. Или вешать промежуточную балку и стыковать стропила.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Промежуточную балку полюбому надо. Нагрузка иначе велика.
    У нас снеговая 250 кг/кв.м
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чтоб всем всё понятно было. В профиле ваш регион укажите.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В качестве балок думаю 20 двутавр использовать. Вроде прохожу по нагрузкам с запасом.
    Шесть опорных столбов. Три балки. По балкам пущу страпила 100x200 с шагом 600-700 мм. По ним обрешетку брусом 50x50 а по ней поликарбонат.
    Вопросы которые непонятны и требуют изучения:
    1) Что в качестве столбов использовать? Какого сечения и толщины профильную трубу?
    2) Фундамент под трубы как делать? Буранабивной на глубину промерзания? Диаметр?
    3) Как защитить конструкцию от боковых ветровых нагрузок и сваливания вбок?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    прошлый сезон начал аналогичный размер навеса.
    Правда у меня одна длинная сторона будет совмещена с ограждением фасада. Т. е. три стойки будут одновременно держать и проф лист ограждения фасада (края). Между ними - откатные ворота.
    Фундамент анкерный, делал отдельно т. е. без стоек навеса.
    Стойки (90 мм *3 мм труба б. у. водопровод). 3.2 м высота. Высоту сделал, более 3.2, с запасом т. к. навес должен быть выше кровли гаража. Еще не решил как буду обходить конек гаража. Скорее всего - решать буду по месту после монтажа крайних балок из тех же труб.
    Стойки приварены продольно сваркой к закладным из паровой толстостенной трубы (8 мм стенка) к которой приваривалось армирование самой опоры перед заливкой бетоном. 120 мм выпуск этой закладной. Длинна сварочного шва получается 800 мм.
    Низ - самый напряженный, в плане влаги, узел. Толстая труба закладной - залог беспроблемности от гниения. Есно окраска не отменяется.
    Перед заливкой бетона в каждую опору вставлены по два кабель канала из формованной алюминиевой трубы.
    Дело в том что изначально реконструкция была задумана полностью ограждения для возможности монтажа системы контроля периметра, а навес .. как вторичная задача. Поэтому и делаю везде кабель каналы.
    Защита от ветровых нагрузок - диагонали, что может быть проще. Или придумать стилизованный аналог диагоналей.
    Под кровлю буду ставить металл (проф/трубу) т. к. она легче и вес и монтаж. Но до этого еще дожить нужно.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У меня сомнения...
