СТС-950 с горелкой Bentone 120S дизель нет розжига
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем YaLelik, 03.02.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда сперва протрите датчик пламени, можно бензином, керосином и пр.
    Хорошо бы теперь манометр к насосу подключить. Есть такая возможность ?
  2. Alcatras2000
    Alcatras2000
    Alcatras2000
    К сожалению нет. Манометра то у меня и нет
  3. Alcatras2000
    Alcatras2000
    Alcatras2000
    Подсос может быть тут? Но я смотрел все вроде крепко закручено. Может только если микро трещина
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ок.
    Она у Вас из канистры работает нормально, как я понимаю ?
  5. Alcatras2000
    Alcatras2000
    Alcatras2000
    Да и с обратки нормальная струйка идет
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда логично предположить, что проблема не в горелке.
    Чистить фильтр и искать подсос воздуха в магистрали.
  7. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Если перестал наполняться фильтр - забило магистраль. У меня такое было. Прососал ;) и всё заработало... Правда, рот обжёг соляркой, но зато котёл заработал...
  8. albertdom
    albertdom
    albertdom
    День добрый. Немного другая горелка - STG120 (газовая) все перерыл не могу найти коды ошибок ну там одна лампочка на блоке розжига которая моргает у меня падает в ошибку раз в день раз в три дня, задолбала, моргает то два, а другой раз три раза. Два так понял нет розжига, тоже причин не вижу. Горелка новая месяц как установил, магистраль газа тоже новая может грязь какую нанесло. В инструкции описаны возможные причины, но вот саму причину что послужило аварией без расшифровки морганий не понять.
