Как решить проблему с постоянными засорами сливной канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем LeonidSen, 03.02.19.
  1. LeonidSen
    LeonidSen
    LeonidSen
    Зеленоград
    Квартира. Кухня перенесена в другую комнату. От мойки до сливной канализации вдоль стен проложена труба 50 мм под небольшим уклоном. С момента монтажа до первого засора прошло 2 года. Вызвал специалиста, он своей Осой пробил. Хватило на 6 месяцев. Затем сам начал прочищать сантехническим тросом, хватало на 1 месяц. Затем поставил под мойку жироуловитель, хватило на 2 месяца и опять засор и далее засоряется с периодичностью 2 недели, т. е. с жироуловителем стало ещё хуже. Засор как правило происходит на первых 3-ёх метрах трубы.
    Какие есть сегодня ещё решения для данной проблемы? Увеличить угол наклона трубы возможности нет.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Без изменения уклона трубопровода и/или его диаметра и/или его протяженности, судя по всему проблему не решить.
    Можно, конечно небольшую канализационную станцию под мойку поставить или промывать трубопровод после каждого использования большим количеством воды, но вряд ли это Вам подойдет.
  3. LeonidSen
    LeonidSen
    LeonidSen
    Зеленоград
    Мне рекомендовали ставить под мойку сололифт. Поможет ли это?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @LeonidSen, Если есть доступ к трубам, лучше сделать по нормам
  5. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Сололифт будет под напором гнать стоки в канализацию. Это нивелирует проблему уклона, а проблему диаметра труб увы. Нужно глянуть схему.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    @Ladomir,
    Здравствуйте. Помогите разобраться с дачным водосливом, ибо голову уже сломал...
    Сделал летний (утепленный) слив из раковины на даче, закопал бак без дна в песчаную почву. Две зимы практически жил в домике, как ни странно слив работал! Под конец февраля второй зимовки все же перемерз. засыпал соль и стал проливать кипятком при низких температурах - все устаканилось. Осенью следующей, еще при плюсе образовался засор, разобрал трубы - все чисто. Нгу и основательно почистил дно сливной ямки для лучшего абсорбирования.
    Потом догадался, что система "уплотнилась" видимо и стала герметичной, сливу препятствовали воздушные пробки.
    Установил клапан, впускающий воздух в трубу. Но как ни странно проблему это не решило.
    Сейчас наезды (регулярные на выходных) и на второй день образуется пробка. Которая лечится небольшим количеством соли.
    Грешил поначалу на обледенение, хоть и был легкий минус, но сейчас круглые сутки +. И снова та же фигня - вода не уходит, после засыпки соли (пара столовых ложек), засор пробивается.
    Жир не использую совсем, пара чаинок от заварки ... и все!
    Когда осенью разбирал трубы - были чистые с небольшим налетом грязи.
    Я в недоумении...(
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне кажется проблема в сооружении фильтрации/поглощения (бак без дна).
    Дно закольматировалось за два года и стало плохо пропускать воду.
    При пользовании раковиной, вода заполняет бочку и дальше понемногу просачивается через дно в грунт, а стоки не успевшие просачиться заполняют бочку и дальше по трубам поднимаются вверх.
    Стоки поднявшиеся в трубе, конечно прихватывает морозом.
    Есть вероятность, что бочка, вообще стоит заполненная грунтовой водой и/или стоками.
    В этом и есть Ваша проблема. ИМХО
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Собственно это первое что пришло на ум, но там все нормально (проверял)...
    Тем более в плюсовую температуру.
    Я и говорю - голову сломал!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @bar45, уклон и диаметр трубопровода?
    Проложен прямолинейно и без перегибов?
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Стандартная труба 50мм. Не могу понять почему проблемы начались на третий сезон, кольмация происходит, но медленно - вода уходит.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @bar45, уклоны на схеме не указаны.
    Для 50 мм, при не расчетных стоках, уклон рекомендуется 3 см на метр.
    Трубы с диаметром 50 мм не рекомендуется к укладке в грунт при прокладке наружной магистрали.
    Труба предназначена для укладки в грунт или дополнительно была укреплена?
    Если нет, то есть вероятность, что ее сдавило, сместило или развернуло.
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Нет, не сдавило)
    Лежит на поверхности.
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Кажется разобрался. :flag:
    Снег стаял и стало видно, что на выходе из фундамента образовался контруклон (земля промерзала из сезона в сезон и приподнимала колено трубы). На третью зиму подьем стал критичным.
    Естественно - даже при небольшом минусе дам образовывался затор, который и растворялся солью...
    Когда ясна причина - сразу становится спокойно, ибо понятен план действий).
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Хочу поделиться технологией устранения засоров в грунте для 50 трубы.
    Я тоже пожадничал и от мойки в кухне использовал 50 мм. Собссно для всех стоков применены рыжие 110, но кухня (она же котельная) - это отдельностоящее здание рядом с ЛОС, поэтому я решил эти 5 м провести 50 трубой и закрепил уголком к верхней стороне танка (ЛОС состоит из 3х танков, один из которых - торфяной фильтр.
    В этом году из-за пандемии число проживающих случилось больше нормы, фильтрующий колодец работал на пределе и уровень стоков периодически поднимался выше основного объёма танка и стоял внутри цилиндрического оголовка. Это привело к тому, что плавающая корка стала забивать 50-ю трубу. К тому же стоки не доходили до танка и застаивались в трубе. В конце концов замёрзли. Длина этой смешанной пробки после замерзания составляла более 2-х метров.
    Я разобрал систему, подключился к сточной трубе и попытался пролить её тиретом и кипятком. Ничего не вышло, горячая вода не доходила до пробки и просто выливалась обратно через тройник. Подавать давление в трубу я побоялся, потому что система на это не рассчитана, да и не шибко это поможет против 2-х метров льда в заледеневшем грунте.
    В результате родилась идея гидромонитора. Внутрь трубы я вставил тройник, через его вертикальный патрубок завел садовый шланг 3/4' и продвинул его до места замерзания, а под горизонтальный подставил таз для слива воды. Шланг соединил с обычным дренажным насосом, насос поставил в таз, залил горячей водой 40 оС, и включил насос. Горячая вода под приличным давлением подавалась прямо в пробку и, возвращаясь обратно, сливалась в таз, из него опять в трубу, циркулировала. По мере размывания пробки я продвигал шланг глубже в трубу. Пробка была размыта за минуту, и вся вода из таза ушла.
    Можно, конечно, сказать, что мы сами создаём себе трудности чтобы потом их героически преодолевать. Но, возможно, эта технология кому-то окажется полезной.
    :hello:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хорошая технология, работает в том числе и на разморозке водопровода
