Нужна помощь со схемой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Scorpi1, 02.02.19.
  1. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Три синих это нейтраль. Желто-зеленые - земля. Белый - фаза...
    Пока не разбирал всю схему...
    Можно предположить, что приходящая фаза идет на нижний выключатель, а от туда приходит по земле. Светильники запитаны на 2 белых провода. Вот куда приходит нижний синий провод... пока не понял...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имел ввиду способ прокладки: замоноличенная в стенах, в тркбах, в коробе?
    Да, и схему нарисуйте, что и как проложено.
    П. С. Вообще-то, чистовую отделку делают после всех расключений и проверок.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вам требуется два двухклавишных переключателя.
    И пять проводов от верхнего до нижнего переключателя.
    Если до нижнего переключателя только три провода, то получится управление только одной группой ламп в люстрах. (Либо использовать импульсное реле, как Вам предлагали выше.)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С учётом требований ПУЭ "любой кабель должен быть с жилой РЕ" - шесть.
    Но ясен пень, что все на это забивают...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    не любой, а тот что идет к светильникам, розеткам и стационарным электроприемникам (7.1.36.).
  6. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Проложено в металл-рукавах, внутри перекрытий...
    Нарисовать пока не получается... никак не доберусь до дома...
    Так все и делал, пока не пришло время закупки световых приборов. Ну что поделать, если любимым:love:, мы не можем объяснить особенностей стройки от начала до конца...:close::no:
  7. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Спасибо, ПУЭ читал... но приходиться выкручиваться по факту... Поэтому буду импровизировать
  8. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Пока до нижнего выключателя 3 провода...
    Нужно управлять 2 группами на двух люстрах...
    С импульсным реле, сложно, ибо мне его девать не куда...:|:
    Боюсь, что любимая не оценить наличие на стене каких-либо коробок и коробов... Буду идти по пути минимализма...
    Думаю о коробе небольшом, остальное спрячу ...
  9. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Покажу дорогой вторую схему. Получается, что она может управлять с нижнего выключателя одной группой на 2-х люстрах. В принципе, по моему, разумению, это достаточно для освещения. А с верхнего можно управлять двумя группами на 2-х люстрах...
    Это интересная идея...
